Salta al contenuto principale
Non riesci a sentire alcun suono provenire dal tuo portatile Acer Aspire? Non riesci a controllare il volume del computer? I portatili Acer Aspire sono soggetti a una serie di problemi che possono causare l'assenza di suoni. Controlla le seguenti cause per identificare e risolvere il problema.
Il volume è disattivato
Se il volume del computer è disattivato, non sentirai alcun suono provenire dagli altoparlanti. Controlla se il volume è stato disattivato accidentalmente facendo clic con il tasto destro sull'icona dell'altoparlante nell'angolo in basso a destra della barra delle applicazioni del computer. Trascina il controllo del volume verso l'alto o deseleziona il pulsante di disattivazione per riattivare il volume del computer.
Sono selezionati gli altoparlanti sbagliati
Se alzare il volume del computer non risolve il problema, fai clic con il tasto destro sull'icona dell'altoparlante e seleziona “Opzioni avanzate”. Si aprirà un'interfaccia utente che può essere modificata per impostazioni specifiche degli altoparlanti. Assicurati che siano selezionati gli “altoparlanti del portatile” come opzione, invece delle cuffie o di altri altoparlanti esterni. Accetta o applica tutte le modifiche apportate.
Altoparlante difettoso
Se il volume non è disattivato e hai selezionato gli altoparlanti corretti, ma ancora non senti alcun suono, potresti avere a che fare con degli altoparlanti difettosi. Vai nel Pannello di controllo del computer, seleziona “Suoni”, quindi fai clic su “Riproduzione”. Con gli altoparlanti del computer selezionati, usa la funzione di riproduzione per emettere un suono attraverso gli altoparlanti. Se non senti alcun suono, usa la Guida alla sostituzione degli altoparlanti dell'Acer Aspire 5253 per sostituire gli altoparlanti del computer.
Presa delle cuffie difettosa
Quando le cuffie sono collegate al portatile, un contatto interno nella presa delle cuffie segnala alla scheda madre di deviare l'audio dagli altoparlanti principali e collegarlo alla presa delle cuffie. Se non senti alcun suono dagli altoparlanti, la presa delle cuffie potrebbe essere difettosa e l'uscita audio viene inviata permanentemente alla presa. Vai nel Pannello di controllo del computer, seleziona “Suoni”, quindi fai clic su “Riproduzione”. Verifica che le tue cuffie vengano mostrate come opzione quando sono collegate e che l'opzione scompaia quando non lo sono. Se l'opzione delle cuffie non scompare quando non sono collegate, il tuo computer potrebbe avere una presa delle cuffie difettosa. Usa la Guida alla sostituzione della scheda madre dell'Acer Aspire 5253 per sostituire la presa delle cuffie del computer. Se sai saldare, è possibile sostituire solo la presa delle cuffie. In caso contrario, potresti dover sostituire l'intera scheda madre del computer.
Pagine correlate
Domande che altre persone hanno posto a riguardo
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,388
