Introduzione
Oculus finalmente raggiunge i pezzi da novanta con il rilascio dei loro controller ultra-reattivi Oculus Touch. Richiedendo una seconda telecamera IR e dotati di una miriade di opzioni di input tattili e capacitivi, questi controller saranno sicuramente pieni di LED IR e un sacco di tecnologia entusiasmante, ma lo sapremo per certo solo se li smonteremo!
Vuoi rimanere in contatto? Seguici su Instagram, Twitter e Facebook per tutte le ultime notizie sui gadget.
Cosa ti serve
Prima di procedere con lo smontaggio, cogliamo l'occasione per ammirare il sistema Oculus Touch, che include:
Un sensore Oculus aggiuntivo
Un adattatore Rockband
Due controller Touch a emissione infrarossa con finger tracking e un sacco di pulsanti
Utilizzando la nostra
spectrespecssofisticata tecnologia di visione a infrarossi, otteniamo una visuale dal punto di vista del sensore Oculus sui controller Touch. -
Mentre i due anelli in plastica nera appaiono privi di dettagli a occhio nudo, la nostra fotocamera rileva i doppi anelli di LED a infrarossi nascosti al di sotto.
I LED, analoghi a quelli presenti nel visore, sono disposti secondo motivi distinti, consentendo al sensore Oculus di individuare il visore e i due controller e di determinarne la posizione e l'orientamento.
Inoltre, grazie alla forma non perfettamente circolare di ciascun controller, il sensore dovrebbe essere in grado di distinguere la destra dalla sinistra, anche dopo che avrai incrociato le braccia mentre giochi a Disappointed Parent Simulator 2016.
Grazie a una pratica freccia di "espulsione", veniamo avvisati che questo controller Touch si apre facendolo scorrere, proprio come qualsiasi altro telecomando.
Il vano batteria è fissato da un magnete piuttosto potente e include un pulsante dorsale in gomma per mantenere la batteria ben ferma in posizione.
La batteria in questione è una comune batteria AA non ricaricabile, che potrai sostituire con una ricaricabile alla prima occasione. Meglio queste che una batteria incollata!
Questo vano ospita anche le informazioni sul modello e il luogo di origine (ciao, Dublino!); inoltre, siamo quasi certi che ci sia una vite sotto quell'adesivo.
Ci sono effettivamente delle viti nascoste, ma anche dopo averle rimosse non riusciamo ad andare avanti.
Cercando un altro punto di attacco, decidiamo che la parte superiore è un buon punto da cui iniziare. Sentendo odore di colla, aumentiamo il calore!
Facendo leva sulla superficie di controllo scopriamo un sacco di colla e la causa dei nostri problemi: un'altra vite nascosta.
Potremmo non essere ancora entrati, ma la situazione sta migliorando. Il Touch ci sta già mostrando parte della sua tecnologia: interruttori, un cuscinetto metallico e forse persino il primo di molti LED a infrarossi.
Siamo in grado di rimuovere la vite Torx finale con un giro di un cacciavite Pro Tech.
Il pannello laterale finalmente cede e diamo la nostra prima vera occhiata ai componenti interni.
Le schede sono disposte in strati densi all'interno di questi dispositivi portatili, ma abbiamo già dato un'occhiata a quello che potrebbe essere un
Taptic Engineoscillatore lineare?
Dopo aver rimosso qualche altra vite, l'orlo esterno del loop è ancora fissato da una discreta quantità di colla, quindi non resta che fare di nuovo leva.
Non è necessario utilizzare calore, basta fare leva, dato che l'adesivo ha una tenuta da lieve a media.
Una volta scoperto, l'array LED a cavo singolo si stacca abbastanza facilmente dopo essere stato scollegato.
Tutti i 22 LED a infrarossi sono comodamente etichettati ed è presente persino un codice a barre. Incrocia le dita sperando in pezzi di ricambio forniti da Oculus!
Mentre proseguiamo nella nostra missione di smontare il Touch, rimuoviamo l'alloggiamento della batteria.
Scavando un po' più a fondo nell'impugnatura del dispositivo portatile, troviamo questa graziosa piccola scheda di distribuzione dell'alimentazione... che non possiamo rimuovere senza un saldatore.
Perché non hai messo dei connettori, Oculus?
Oltre a una manciata di componenti passivi, scorgiamo un paio di piazzole di saldatura vuote: forse per rendere più rapidi alcuni hack personalizzati a LED.
Oltre alle prese di interconnessione della scheda madre e del motore di vibrazione, scorgiamo anche una matrice di punti di test esagonali, accessibile dal fondo dell'alloggiamento della batteria.
Il motore di vibrazione aptico richiede un po' più di lavoro (calore e leva) per essere estratto: è ben fissato con la colla.
Convertitore step-up sincrono da 1,8 A MP3414DJ di Monolithic Power Systems
La scheda tasti sembra essere il cervello di questa operazione, è densamente popolata di semiconduttori e interruttori.
E due grosse molle per i pulsanti XY/AB—probabilmente affinché non siano troppo rigidi, né troppo morbidi, ma proprio giusti.
Chip! Alcuni di questi sembrano stranamente familiari ...
Nordic Semiconductor nRF51822 SoC Bluetooth Smart e proprietario a 2,4 GHz
Analog Devices AD7147 controller per sensori di capacità a singolo elettrodo
Invensense MPU-6500 giroscopio e accelerometro combo a 6 assi
Analog Devices (precedentemente Linear Technology) LT8330 convertitore invertente con interruttore di alimentazione da 1 A
Infine (ma non per importanza!), stacchiamo un cavo a nastro ricco di componenti. In totale scopriamo:
Altri due LED a infrarossi, portando il totale per controller a 24, l'esatto numero riscontrato nel controller del Vive.
Un LED che brilla attraverso la parte superiore del controller, presumibilmente come LED di stato a luce visibile.
Un ultimo interruttore per i tasti Oculus o menu, a seconda del controller che stai guardando.
Un contatto a molla per il cuscinetto conduttivo che trasforma l'"appoggio per il pollice" in un pulsante capacitivo.
Considerazioni finali
- Le sostituzioni della batteria sono rapide e semplici; l'unica barriera all'accesso è costituita da una copertura magnetica.
- Nei controller Touch sono presenti solo viti Torx T5 e T6, il che rende immediata la scelta del cacciavite.
- L'accesso ai componenti interni del controller Touch richiede di farsi strada attraverso un denso strato di adesivo.
- Il joystick, le basi dei pulsanti e le connessioni della batteria sono saldati direttamente su una scheda e richiedono competenze di saldatura per la riparazione.
- La navigazione tra linguette, adesivo e viti nascoste non è intuitiva e potrebbe causare danni durante lo smontaggio.
18Commenti sulla guida
The 'Big ol spring' the buttons use is the conductive path for the capacitive sensing for the face buttons.
Could you add an extra shot of the underside of the button housing, so we can see the cam profile the 'grip' trigger uses to modulate spring force?
Agreed, more photos of the housing, analog stick and buttons between step 9 and 10. Thanks!
analog stick broke down where can i find some one to replace it
There are reports of a common problem with the Oculus Touch trigger. With time a rubber dampener will come loose (it is probably only glued) and the trigger will exhibit a loud noise when used. This can occur from anything between a few hours to months of use, depending on how hard/vigorously the trigger is pressed/used. Later squeaking noises may also develop, due to axial play caused by the lack of dampening.
I have tried to locate the rubber dampener from the images provided in the teardown. This is my best guess, but proper verification is needed:
