Introduzione
D'accordo, Palmer—l'hai chiesto e noi abbiamo risposto. La scorsa settimana abbiamo smontato l'Oculus Rift CV1 e oggi rivolgiamo la nostra attenzione a Constellation, la telecamera a infrarossi controparte del Rift. Oculus ha puntato alle stelle come nel suo visore ad alta potenza, o le loro scelte di progettazione renderanno il Constellation praticamente impossibile da riparare? Solo uno smontaggio ce lo dirà.
Vuoi saperne di più? Rifatti gli occhi con gli ultimi smontaggi e molto altro seguendoci su Instagram, Twitter o Facebook.
Cosa ti serve
Non sappiamo molto del sensore Constellation in sé, ma ecco alcune specifiche:
Sensore a infrarossi
Supporto carino
Cavo USB 3.0 standard
Strumento utilizzato in questo passaggio:Jimmy$7.95
Separazione della capsula dell'equipaggio completata!
Abbiamo chiuso le chiavi dentro la Constellation, quindi proveremo a fare leva per aprire la porta.
E con solo poche clip in plastica a tenere in posizione il pannello posteriore, si stacca in un attimo.
E guarda! Viti promettenti... che non portano da nessuna parte.
Proviamo a farlo uscire dall'altra parte. iOpener al massimo!
Tanto di cappello alla ventosa più piccola che siamo riusciti a trovare! Con un buon strattone, il filtro per la luce visibile, tenuto da un adesivo modesto, cede per rivelare l'occhio della fotocamera IR.
Poiché il compito del sensore Constellation è tracciare i LED che emettono solo luce infrarossa, qualsiasi altra lunghezza d'onda è solo disturbo, rendendo più difficile il suo funzionamento. Questo filtro blocca tutto tranne gli IR, rendendo più facile individuare i LED.
Bene, abbiamo chiesto gentilmente due volte, ma i componenti non si muovono proprio: è arrivato il momento di una trattativa più aggressiva.
Apriamo l'involucro esterno (ben lavorato col dremel) e troviamo una scocca interna fissata con viti incollate tenacemente.
Rimosso anche quello in poco tempo, tutto ciò che rimane sono le viscere del sensore della fotocamera.
Siamo arrivati al capolinea: diamo un'occhiata al silicio!
Controller webcam EtronTech eSP770U
SoC Bluetooth Smart e proprietario a 2,4 GHz Nordic Semiconductor nRF51822 (presente anche nel visore di Oculus Rift)
Memoria flash seriale da 1 Mb Macronix MX25L1006E
Balun Bluetooth da 50 Ω STMicroelectronics BALF-NRF01D3
Interruttore analogico SPDT ON Semiconductor NC7SB3157L6X (probabilmente)
Convertitore step-down DC-DC regolabile da 1 A ON Semiconductor NCP1529MUTBG
Array di diodi TVS a 4 canali ON Semiconductor ESD7004
Punteggio di riparabilità dell'Oculus Rift Constellation Sensor: 7 su 10 (10 è il più facile da riparare)
Il supporto e il filtro a luce visibile sono rimovibili e possono essere sostituiti se danneggiati.
Tutti i componenti principali (scheda madre, fotocamera, lente e filtro) sono discreti e modulari, rendendo le riparazioni abbastanza economiche e semplici.
Il cavo USB si collega direttamente alla scheda madre e può essere sostituito rapidamente.
Un adesivo forte tiene il filtro a luce visibile in posizione.
L'hardware del supporto richiede una forza significativa per essere rimosso e non è facilmente rimovibile senza istruzioni.
17Commenti sulla guida
But how do they assemble the thing together in the factory if you can't undo it without causing permanent damage?
Glue. It's easy to glue things together. Hard to unglue them.
Ultrasonic welding, not glue.
Turns out you can pull it apart without cutting it open https://twitter.com/PalmerLuckey/status/...
