Salta al contenuto principale
Repair guides and support for Nespresso Inissia coffee machines.
20 Domande Visualizza tutte
Quel joint doit-on utiliser dans la chaudière
Quel joint doit-on utiliser pour enrayer la fuite chaudière
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Bonsoir,
Jai trouvé quelque chose, seulement je ne sais pas si il s'agit du modèle adéquat.
Voici le lien : Joint Machine à café Inissia, dites moi si ceci est le modèle adéquat.
Cordialement, Maxime
Bonne soirée
Punteggio 0
1 Commento:
Non c’est pas ce joint .Le joint en question se trouve dans la chaudière et comme on nous vend tout l’ensemble il n’y a aucune référence pour le remplacer.Maintenant reste à savoir ces caractéristiques car cela en vaut la chandelle un joint c’est 1€ et la chaudière 30€ a 40€!!
da
Bonsoir,
ça dépend à quel niveau exactement. Si c'est au raccordement entre la pompe et la chaudière, oui ça peut être un ou les 2 joint(s) qui ont vieilli. Mais si c'est au niveau de la chaudière je ne vois pas comment intervenir. C'est un bloc qui apparemment ne se démonte pas (j'en ai une sous la main). D'un autre côté, pour une pièce détachée, elle ne coûte pas très chère. La chaudière s'appelle aussi résistance chez les marchands.
Attention dans les 2 cas il faut prévoir de remplacer aussi les 2 agrafes (il faut les couper pour libérer la chaudière ou le raccord double).
Bonne chance
Punteggio 0
4 Commenti:
L’avant de la chaudière se démonte il faut juste un tournevis et l’insérer délicatement entre le plastique et la patte en fer en poussant dans le sens des aiguilles alternativement des 2 côtés.Mais je répète le faire délicatement mettre son doigt sur le plastique pour ne pas le casser. Une fois ouvert il y a un joint qui est responsable des fuites mais dans mes recherches et essai avec différents joints je n’arrive pas à résoudre le problème !Si quelqu’un peut m’aider à trouver une solution ?
Pour les agrafes il suffit de déplier les bras avec une pince plate puis tirer vers le bas pour les remettre recouder les 2 bras et le tour est joué
da
Puisqu'on ne trouve pas de pièce interne à la chaudière, ça signifie que celle-ci n'est pas prévue pour être réparée. Ne reste plus que la solution de mesurer très exactement le joint (prob torique) et essayer de le trouver en tant que composant industriel. Le pb est que de nos jours ça ne se vend qu'en quantité. Essayez sur eBay, peut-être chez des vendeurs chinois ou hongkongais. Eux non plus ne vendent pas à l'unité, mais en quantités plus raisonnables pour un bricoleur. Essayez aussi de voir si cette dimension ne serait pas utilisée en robinetterie de chauffage.
da
Le problème reste insoluble j’ai acheté le joint constructeur MS623318 qui lui est vendu pour la Nexpresso XN250 laquelle a la même chaudière et la fuite continue je n’y comprends plus rien.
Maintenant il faudrait trouver le fabricant de ces chaudières et savoir le secret
da
Le problème n’est pas que le joint c’est le corps de chaudière qui sous pression avec la capsule présente de micros fissures et rend le dépannage impossible
Sans capsule de café il n’y a pas de fuite car moins de pression !!
Donc changer le joint ne suffit pas dans la plupart des cas
Il faut tout remplacer !!!
da
Aggiungi la tua risposta
Thierry sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 69
