Condensatore di sicurezza
2 Risposte Punteggio 1 |
Cerco o-ring Nespresso Inissia |
7 Risposte Punteggio 7 |
After power up both lights keep blinking forever |
9 Risposte Punteggio 5 |
The pump cuts out after a few seconds. Everything else OK |
Water not pumping through. |
Documenti
Strumenti
Storia e identificazione
La Nespresso Inissia è una macchina da caffè entry-level venduta e su licenza di Nestlé Nespresso S.A., un conglomerato svizzero di trasformazione di alimenti e bevande. Le macchine sono prodotte da diverse aziende, tra cui Krups, Breville e DeLonghi.
Secondo Nespresso, è la loro macchina più leggera, con un peso di soli 2,4 kg, ed è adatta a piccoli spazi grazie al design compatto. Alcune delle altre caratteristiche includono un tempo di riscaldamento di 25 secondi, pulsanti per pre-programmare le bevande e una funzione di spegnimento automatico per il risparmio energetico dopo 9 minuti di inattività. È inoltre dotata di un serbatoio per acqua da 0,7 L, un contenitore di capsule che può contenere fino a 11 capsule usate e un vassoio raccogligocce pieghevole nel caso si utilizzi il montalatte. L'unità di estrazione e infusione a 19 bar è un'altra caratteristica della macchina che gestisce la pressione dell'acqua, la temperatura e la quantità di caffè.
Specifiche
- Peso (libbre): 5,29
- Tensione nominale\/Frequenza (V~Hz): 110-120 V \/ 50-60 Hz
- Potenza in ingresso (W): 1200
- Colore: Nero
- Spegnimento automatico: ✓
- Contenitore capsule usate: 10 capsule
- Comandi: Pulsanti
- Dimensioni esterne (l x p x a in pollici): 12,6 x 4,7 x 9
- Flow stop: Sì
- Funzione di memoria per Cappuccino, Latte, Macchiato, Espresso, caffè lungo, latte caldo: Sì
- Funzioni preimpostate: Espresso, Lungo
- Durezza dell'acqua programmabile: Sì
- Pressione pompa (bar): 19
- Vassoio raccogligocce rimovibile: Sì
- Capacità del contenitore dell'acqua (oz): 24 oz\/0,7 L
- Materiale del corpo: Plastica
Informazioni aggiuntive
- Wikipedia: Nespresso
- Amazon: Nespresso Inissia
- Nestle Nespresso: ''Nespresso'' lancia Inissia, la macchina più colorata, leggera e snella di sempre
TURMIX TX 155 INISSIA — Istruzioni (EN, FR)
Istruzioni Nespresso INISSIA (EN, FR)
Manuale di istruzioni Krups Nespresso XN1001 (EN, FR)
Manuale di istruzioni KRUPS XN1001 (EN, FR)
Manuale di istruzioni Nespresso Inissia (EN, FR)
Manuale di istruzioni Breville Nespresso Inissia (EN, FR)
Istruzioni Nespresso INISSIA C40 (EN, FR)
Istruzioni Nespresso INISSIA (EN, KO)
Manuale di istruzioni Nespresso Inissia (EN, EL)
Manuale di istruzioni Nespresso Inissia per il Giappone (JA, EN)
Istruzioni per la decalcificazione di Nespresso Inissia
Manuale di istruzioni Nespresso Inissia (EN, KO)
Istruzioni Nespresso EN80 (EN, EL)
Istruzioni TURMIX TX 155 INISSIA (EN, FR)
Istruzioni INISSIA XN1001 (EN, FR)
Istruzioni Magimix M105 INISSIA (EN, FR)
