D400 non si accende
dopo una giornata di foto, messa in carica la sera, alla mattina non si è mai accesa
Questa è una buona domanda?
Ciao Mario,
È possibile che la batteria o il caricatore non sia più funzionale. Si vorrebbero più informazioni per aiutarti a trovare la radice del problema. Hai provato con un altro cavo? È un modello con batteria cambiabile?
Un saluto,
Claire
Salve.
La 400D ha la batteria staccabile dal corpo; ne deduco che la carica sia avvenuta con apposito caricatore; se la fotocamera dopo la presunta ricarica non si accende, allora la batteria potrebbe essere rotta (sostituire la batteria con una nuova, originale o compatibile), oppure il caricatore non ha caricato la batteria (controllare il cavo di alimentazione, la presenza di tensione nella presa e la presenza di tensione sul caricatore; nel caso sostituire il cavo o il caricatore).
Sarebbe utile anche pulire i contatti elettrici della batteria, del caricatore ed anche i contatti della batteria nell'alloggiamento interno della fotocamera; esistono degli spray adatti oppure si può intervenire, sempre delicatamente, con un cotton fioc, leggermente imbevuto di alcol etilico, e passato sui contatti elettrici.
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 4
Tutti i Tempi: 179
