Salta al contenuto principale
The Xiaomi Redmi Note 9 is a mid-range smartphone by Xiaomi released April 2020. It has a 6.53" IPS LCD display, a 48 MP main camera, a rear-mounted fingerprint sensor, a 5020 mAh battery, and runs on a MediaTek Helio G85.
Il mio telefono si surricalda e si blocca?
il mio telefono alcune volte si impalla e si surriscalda e poi si blocca per riuscire a usarlo lo devo riavviare e non riesco a trovare il problema
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Sarebbe una buona idea intanto provare a liberare più possibile la memoria riversando i dati personali come foto e video nella scheda microsd o passandola sul tuo PC (anche il cloud può essere un'alternativa) e se questo non bastasse avviarlo in modalità provvisoria, molto probabilmente hai installato programmi e servizi che girano in background che mangiano risorse, in tal caso dovresti notare un drastico miglioramento delle performance così facendo. Ricorda anche di applicare gli aggiornamenti delle app dallo store e di disabilitare eventualmente effetti visivi sfondi animati e widget. Controlla anche lo stato della batteria, la sua capacità dovrà attestarsi almeno all'80%
Punteggio 1
3 Commenti:
grazie per avermi risposto ne sono molto grato.
Il mio telefono è di 128G di cui sono disponibili 41G lo ho già avviato in modalità provvisoria non ho sfondi e animati e widget la batteria è al 74%
da
@ahmedmoham78853 quindi in modalità provvisoria hai gli stessi problemi? Sul mio Galaxy J5 recentemente ho notato un problema simile al tuo, Accubattery mi dava una capacità residua del 92% però...con lo stesso programma o navigando nelle impostazioni dovresti trovare una funzione che ti rivela se qualche applicazione ha un consumo anomalo di risorse di sistema, che è quello che avveniva sul mio telefono; facci sapere cosa hai scoperto
da
praticamente c'è una funzione che ti migliora la batteria in automatico e si vede che avevo molte applicazione aperte in sottofondo che caricavano e adesso va meglio
da
Aggiungi la tua risposta
Ahmed Mohamed sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 505
