Salta al contenuto principale
L'iMac G3 è disponibile nelle colorazioni Arancione (Mandarino), Blu (Mirtillo), Verde (Lime), Viola (Uva) e Rosso-rosa (Fragola).
change battery which keeps date current
How do I find and change this little battery?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
If you look at the repair guide on iFixit for removing the logic board Here: Sostituzione Scheda Logica/Madre iMac G3 Modello M4984
the battery is on the top of the logic board once you remove the assembly, there might be a black cover over it, but it uses a 3.6V 1/2 AA ( Lithium ) you ca buy them at radioshack (And pay an arm and a leg), or online where they are much cheaper
Punteggio 3
1 Commento:
You can see the battery in step 8. The only twiddly bit is making sure of your alignment when reassembling so your optical drive works properly. You should be fine. Ralph
da
Aggiungi la tua risposta
russ heagle sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 14
Tutti i Tempi: 5,032
