A cosa è dovuto lo sfarfallio dello schermo?
Cosa può causare questo sfarfallio dello schermo? https://drive.google.com/file/d/11tXb1Wp...
Sistema operativo è Windows 11.
Questa è una buona domanda?
Ottieni un rapido accesso alle guide, ai componenti e alle risposte per i tuoi dispositivi
Ciao Nicola, direi allora che possiamo escludere problemi al display o al cavo flat. Due cose, prima di passare alla diagnosi di problemi hardware più seri come danni a scheda madre/chip video:
Altrimenti, se non erro il tuo modello è dotato di GPU integrata (iGpu) Intel + dedicata (dGpu) Nvidia: in tal caso, oltre a un controllo delle temperature tramite un software come Open Hardware Monitor, HWinfo o speccy, per cercare anomalie sulla Gpu puoi recarti nel menu Gestione attività/Task manager (raggiungibile premendo sulla tastiera la combinazione CTRL + ALT + CANC), scheda Prestazioni e vedere quale dei due chip è attualmente in uso quando usi il monitor e disabiliti il display (Impostazioni > Sistema > Schermo > menu a tendina "Più schermi", Solo secondo schermo) o chiudi il portatile.
Generalmente il segnale video dovrebbe arrivare diretto dalla dGpu senza interferenze, ma può anche darsi non sia così nel tuo caso. Uno switch MUX (nell'app Armoury crate sugli Asus) ti permetterebbe di bypassare la iGpu, ma dubito che il tuo portatile sia dotato. Facci sapere cosa hai scoperto poi
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 197
5 Commenti
Ciao Nicola, il problema si presenta in maniera permanente o solo in determinate situazioni? Durante la schermata di avvio o all'interno delle impostazioni del bios lo schermo va normalmente? Se sì, mi verrebbe da pensare a un problema con i driver di Windows o comunque a livello software
da Simone
Buongiorno Simone, lo sfarfallio dello schermo si verifica in maniera che non potrei definire permanente. Per esempio ieri non è mai capitato, mentre il giorno prima si. Di solito noto lo sfarfallio già all'avvio del notebook ma non ho mai provato a vedere se nel BIOS smettesse. Appena ricapita faccio questa verifica. Ti ringrazio
da nicola
Buongiorno Simone. Si, lo sfarfallio si verifica anche mentre sono nelle impostazioni del BIOS.
da nicola
@nicovon Ok, fai questa prova: quando muovi (apri e richiudi) lo schermo noti qualche cambiamento? Se hai modo, attacca un monitor esterno al laptop e controlla se il problema sparisse, per confermare che si tratti del display. Potrebbe essersi allentata la connessione fra cavo flex e scheda madre/display a seguito di interventi recenti sul portatile (aggiornamento RAM, ssd, pulizia ecc.) o di una caduta, oppure danneggiato il cavo stesso in qualche punto. Per risolvere, se sei fortunato potrebbe bastare accedervi aprendo il portatile e connetterlo meglio, o sostituirlo se danneggiato
da Simone
@simone_i avevo sbagliato a scrivere l'ultimo commento, quindi l'ho cancellato. Ho collegato uno schermo esterno al notebook tramite cavo HDMI, ti confermo che lo sfarfallio non si presenta sullo schermo esterno ma solo sul display del notebook. Nel frattempo sono stato da un riparatore che mi ha sostituito il cavo flex. Purtroppo il problema persiste!
da nicola
