Salta al contenuto principale
Repair information for Asus E Series laptops.
Perché impiega tanto tempo per accendersi?
Quando lo avvio il laptop ci mette tanto tempo per avviarsi. Non posso installare niente perché mi dice sempre che la memoria è piena. Cosa mi si suggerisce di fare?
Grazie
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
5 Commenti
Grazie mille per la risposta
Sicuramente farò così. Mi saprebbe suggerire un tutorial per la sostituzione del hard disk con un SSD?
Grazie di nuovo
da
Ciao, certamente
Se riuscisse a commentare il codice modello esatto posso provare a mandarti qualche guida.
Il codice modello solitamente si trova sul retro, nell’etichetta con il numero di serie.
da
Assolutamente si
Peccato che non posso inviarVi la foto.
Notebook PC: E402S
Grazie di nuovo
da
Ciao,
Asus ha fatto 2 pc con quel codice:
Uno è un notebook (E402SA) mentre l’altro è un Eeebook (E402 e E402S).
Ti lascio i video di entrambi così puoi vedere meglio in base al tuo modello.
In entrambi i casi dovresti avere un piccolo pannello nella parte posteriore da cui accedi direttamente all’hdd.
L’unico cosa da ricordarsi è di fare un backup o ancora meglio la clonazione completa dell’attuale hdd montato, passando i dati su quello nuovo.
Per questo ti consiglio di acquistare un ssd crucial che ha il supporto nativo per achronis true image for crucial che ti permette di eseguire la clonazione dell’intero disco.
Ecco i video:
E402SA => https://m.youtube.com/watch?v=IueVCoQutq...
E402/E402S => https://m.youtube.com/watch?v=9cdgdviEEy...
Ricordati, se ti sono stato di aiuto, di accettare la mia risposta in modo che altri con lo stesso problema possano risolvere in fretta.
Un saluto! :)
da
Ho eseguito quanto mi hai suggerito. Il PC continua ad essere lentissimo.[image|2570809][image|2570810]
da
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Ciao, la soluzione migliore è sicuramente l’installazione di un nuovo hard disk.
Probabilmente il vecchio, oltre ad essere pieno, è anche usurato e questo causa rallentamenti.
Ti consiglio di sostituire il vecchio hard disk con un nuovo SSD, costa un pochino di più ma la velocità è di molto superiore rispetto ad un hard disk
EDIT:
Ciao,
Ecco i video:
Un saluto! :)
proprio ora da jacopo
Punteggio 2
2 Commenti:
Che programma "gratuito se c'è" mi consigli per fare la clonazione?
Grazie
da
@ndoc ciao, puoi utilizzare EaseUS Partition Master per sistemi Windows, o achronis true image for crucial (gratis solo se acquisti un ssd crucial), o ancora CarbonCopy Cloner se devi clonare Mac
Un saluto
da
Ho fatto la clonazione con Macrium Reflect
Ma non è cambiato nulla sulla velocità. Il risultato della clonazione è come nella foto allegata. Non capisco perché il disco C è rimasto ancora in Rosso.
Grazie per qualsiasi spiegazione
Punteggio 0
2 Commenti:
Il disco C te lo da rosso perchè è quasi completamente pieno.
Macrium non l’ho mai usato ma a vedere questa immagine mi sembra di capire che:
- hai clonato solo la partizione C
- non è stato reso avviabile il nuovo disco (GPT disk 2)
- per il motivo precedente il pc si è avviato ancora sul vecchio hard disk
- se hai un hard disk pieno e usurato è lento
- esegui una nuova clonazione dell’intero disco selezionando il quadratino a sinistra, in modo che cloni tutte le partizioni.
Ti ricordo che Windows non supporta l’avvio da supporti esterni, quindi dovrai necessariamente sostituire l’hard disk interno con quello su cui è stato clonato il tutto
da
Ho rifatto la clonazione con tutte le partizioni ma non è cambiato nulla…[image|2584545]
E il disco 2 non si avvia ancora….mahhh
da
Aggiungi la tua risposta
Gjergj sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 177
