Salta al contenuto principale
Modello A1312 / metà 2011 / Processore Core i5 da 2,7 e 3,1 GHz o Core i7 da 3,4 GHz, ID iMac12,2
Problems adding a second drive - SSD
Buonasera forse mi può aiutare: ho installato un ssd Samsung evo 850 posizionandolo sotto il dvd. Ho seguito la procedura filo per segno ma alla riaccenzione il Mac emette solo dei suoni continui. Ho rifatti tutto dall’inizio provando a mettere l’ssd al posto del ho,nulla!,
riportato tutto alla configurazione iniziale …e ancora emette lo stesso suono continuo e schermo nero! Ho abbandonato i tentativi una settimana fa, poi oggi ho riprovato da capo aggiungendo l’ssd come nella guida. Risultato: nulla
cosa posso aver sbagliato? Grazie in anticipo Jess
Good evening maybe you can help me: I installed a Samsung 850 EVO SSD by placing it under the DVD drive. I followed the guide procedure but when the Mac is turned on it only emits continuous sounds. I redid everything from the beginning trying to put the SSD instead of the ho, nothing!
Brought everything back to initial configuration… and still emits the same continuous sound and black screen! I abandoned my attempts a week ago, then today I tried again by adding the SSD as in the guide. Result: nothing
What did I do wrong? Thanks in advance Jess
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Buongiorno, quanti bip continui emette?
Se sono 3 bip, il problema potrebbe essere la ram, prova a sconnetterla e riconnetterla seguendo questa guida : ++iMac Intel 27" EMC 2429 RAM Replacement++ .
DGH-Lab
Punteggio 0
Parti & Attrezzi Popolari
Acquista tutti
Ciao Jess!
Ci dispiace che tu abbia incontrato difficoltà con la riparazione. Abbiamo raccolto vari consigli per risolvere problemi in seguito a une riparazione qui: Troubleshooting Problems After a Repair.
Se hai comprato il kit di installazione e/o l’SSD su iFixit, rivolgiti a nostro servizio di assistenza: eustore@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito europeo) o support@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito americano) indicando il tuo numero di ordine. Sarà un piacere aiutarti!
Cordiali saluti,
Claire
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Onda di Venezia SRL venezia sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 70
