Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
36 Domande Visualizza tutte
Quel contenu pour les differentes options?
Bonjour,
Je serait intéressé par une batterie d’Iphone 5S mais je ne suis pas sur du contenu des différentes options proposés.
Pour l’option “pièce seule” il n’y a que la batterie ou vous fournissez aussi les adhésifs ?
Ce n’est pas clair sur la page du produit.
Si ce n’est pas le cas, quelle option permet d’avoir ces adhésifs ?
Cordialement.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Bonjour,
Pour l’option “pièce seule”, les adhésifs ne sont pas fournis. (indiqué dans l’onglet jaune “REMARQUE”).
Pour cela il faut acheter le kit de réparation complet.
iPhone 5s Battery
Cordialement.
Immagine Replace a 1558 mAh battery compatible with iPhone 5s.
5.92 Watt Hours (Wh), 3.8 Volts (V). Compatible with all iPhone 5s models.
Prodotto
iPhone 5s Battery
$29.99
Punteggio 1
2 Commenti:
Merci bien j'avais louppé ca.
da
Pas de problème ! Bonne journée.
da
Aggiungi la tua risposta
Aurélien ETIENNE sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 82
