Salta al contenuto principale
Introdotto il 19 settembre 2014, questo iPhone con schermo da 4,7" è la versione più piccola dell'iPhone 6 Plus. Identificato dai numeri modello A1549, A1586, and A1589.
92 Domande Visualizza tutte
Can this wire be replaced?
we were replacing the Antenna Flex Cable w/ iFixit kit. The snap end of this wire broke off. Is there a way to replace this wire, or fix it so that it snaps back in place? Thank you.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
The cable comes soldered to a replacement charging port. Order another one of these and you will be fine.
https://eustore.ifixit.com/en/Parts/iPho...
Punteggio 2
Good Afternoon,
I would say you need to order another cable. You could try to solder the connector back to the ribbon if you have the ability to micro-solder. Otherwise I would go ahead and order a replacement and give it another go.
Cheers!!
Monte
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Margaret Johnson sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 47
