Salta al contenuto principale
Calcolatrice scientifica di Casio con 252 funzioni e display full dot matrix. Dispone inoltre di una funzione replay e sette memorie variabili.
How to remove f(x) always showing it
in my calculator i cant find any answers because it is always showing f(x) in it
Update (10/17/2017)
in my calculator i cant find any answers because it is always showing f(x) in the screen.how can i remove it?please give an appropriate solution for this
Questa è una buona domanda?
Punteggio 4
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
Press Mode at right upper side and then press 1 for COMP. Thank You!!
Punteggio 5
5 Commenti:
worked amazingly ,thanks so much!
da
thanks a lot !!!
da
Would this work for a Casio Fx-85GT X ClassWiz? I don't have a MODE button? :(
da
Thank you very much, it works.
da
very effective. thank you!
da
Preparati per le riparazioni future
I'd try resetting it. Removing the battery and putting it back should do this: Casio MH-10M Battery Replacement
Hope this helps!
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
anjanakrishna sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 53
Tutti i Tempi: 9,680
