Salta al contenuto principale
Calcolatrice scientifica di Casio con 252 funzioni e display full dot matrix. Dispone inoltre di una funzione replay e sette memorie variabili.
How to remove f(x) always showing it
in my calculator i cant find any answers because it is always showing f(x) in it
Update (10/17/2017)
in my calculator i cant find any answers because it is always showing f(x) in the screen.how can i remove it?please give an appropriate solution for this
Questa è una buona domanda?
Punteggio 5
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta più utile
Press Mode at right upper side and then press 1 for COMP. Thank You!!
Punteggio 5
5 Commenti:
worked amazingly ,thanks so much!
da
thanks a lot !!!
da
Would this work for a Casio Fx-85GT X ClassWiz? I don't have a MODE button? :(
da
Thank you very much, it works.
da
very effective. thank you!
da
I'd try resetting it. Removing the battery and putting it back should do this: Casio MH-10M Battery Replacement
Hope this helps!
Punteggio 4
Aggiungi la tua risposta
anjanakrishna sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 10,735
