Salta al contenuto principale
Introdotto il 19 settembre 2014, questo iPhone con schermo da 4,7" è la versione più piccola dell'iPhone 6 Plus. Identificato dai numeri modello A1549, A1586, and A1589.
Which glue if LCD comes out a little bit from frame?
hi guys, can you suggest me a good glue which i can use to glue the lcd back with the frame? sometimes they pop out after a while.
second question: got another iphone 6 turns off when autolock.
any idea?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
If they pop up, you are using extremely cheap parts. Change suppliers.
In the mean time, use B7000 or the likes to glue it back. Let it set for up to 24H for a better result.
Punteggio 3
1 Commento:
ok thank you i will try the glue you mentioned.
do you have an answer for my second question ? the autolock issue after that it turns itself off.
if i do not let the phone goes to autolock it stays on for hours until battery is over but if i press autolock it turns itself off. :((((((
da
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Aggiungi la tua risposta
Transporter Dave sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 84
