Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
Back Camera not function after changing display
Hi,
After changing the lcd the back camera not function, i try to change the camera but the problem persist.
some times appere the message "Iphone deve raffreddarsi prima che sia possibile utilizzare il flash", what can i do ?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Your phone is telling you that it is too hot to use the flash. This could be caused by something pulling excess current, hence creating heat, in the area near the temperature sensor.
Have you noticed any excess heat on the front or back of the device? You said you changed the LCD and I assume it was because it was cracked. Can you put back the old screen and see of it still gives you the same message? If not, then something on the replacement screen is pulling too much current.
Punteggio 2
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Aggiungi la tua risposta
stefano sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 112
