Salta al contenuto principale
Sesto modello di iPhone Apple, annunciato il 12 settembre 2012. La riparazione si fa in modo simile alle precedenti versioni di iPhone e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile con tecnologia GSM o CDMA, con 16, 32, o 64 GB, nero o bianco.
20 Domande Visualizza tutte
Akku ausgetauscht, innerhalb 3h leer
Hilfe... ich bin vollkommen ratlos. Vielleicht hat hier jemand eine Idee, was mit dem Gerät nicht stimmen könnte.
iPhone lies sich nicht mehr einschalten. Akku (hier bestellt) ausgetauscht, eingeschaltet und geladen. Gerät mit 100% vom Netz genommen, innerhalb von 3h fast leer. Gerät erneut geladen... wieder schnell leer und schließlich aus gegangen. Nun lässt es sich erneut nicht wieder einschalten.
Habe den Akku noch einmal von der Platine gelöst und erneut angeschlossen, in der Hoffnung, dass sich es anschließend wieder einschalten lässt. Leider ohne Erfolg.
Vielleicht kennt das jemand oder hat eine Idee woran das liegen könnte.
English
replace battery, within 3h empty
Help ... I am completely baffled. Maybe someone here have an idea what could be wrong with the device.
iPhone lies no longer turn. Battery (here ordered) exchanged, turned and charged. made device with 100% of the network, within 3h almost empty. Device reloaded ... again quickly empty and finally went out. Now it can be again not turn back.
Have the battery pack once again detached from the board and connected again in the hope that it can turn it back on. Unfortunately without success.
Perhaps knows someone or has an idea what's wrong.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
2 Commenti:
Jetzt wird es noch merkwürdiger. Habe einen Akku aus einem anderen iPhone 5 genommen und es lies sich erst einmal wieder einschalten. Jetzt wird jedoch zum Teil weder ein Apple zertifiziertes oder auch original Ladekabel akzeptiert, welches jedoch an anderen Geräten problemlos funktioniert.
da
Ich würde die Batterie durch eine neue ersetzen , die, die Sie bekamen, war wahrscheinlich defekt
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
möglicherweise eine defekte Batterie
Punteggio 0
1 Commento:
Wie erwähnt, wurde der Akku ersetzt.
da
Aggiungi la tua risposta
Christian Sturm sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 269
