Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • Se le viti sono rotte o danneggiate, sostituisci le viti.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue guarnizioni impermeabili. Procurati guarnizioni di ricambio prima di procedere al passo successivo oppure stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi se non sostituisci le guarnizioni.
  2. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha uno schermo crepato, evita di peggiorare la situazione e di tagliarti: usa del nastro adesivo per coprire le crepe.
    • Attacca diverse strisce di nastro adesivo da pacchi trasparente sopra lo schermo finché non è completamente coperto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi dal vetro che potrebbe liberarsi durante la riparazione.
    • Se nei prossimi passi non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro americano) a forma di maniglia e usa quello per sollevare lo schermo.
    • Se non funziona nulla, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla cianoacrilica.
  4. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X, Istruzioni per l'uso dell'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X, Istruzioni per l'uso dell'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X, Istruzioni per l'uso dell'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • Le tre fasi successive mostrano come si utilizza l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, salta i tre passaggi successivi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete sull'uso dell'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre al bordo destro o sinistro dell'iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone: una sulla parte anteriore e una sulla parte posteriore.
    • Premi le ventose nell'area di interesse.
    • Se la superficie del dispositivo è troppo scivolosa per consentire all'Anti-Clamp di aggrapparsi, è possibile utilizzare del nastro da imballaggio per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 5, immagine 3 di 3
    • Spingi la maniglia blu in avanti per bloccare le braccia.
    • Gira la maniglia di 360°, in senso orario, fino a quando le ventose non aderiscono all'iPhone.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. In caso contrario, assicurati di riallinearle, allentando le ventose.
  6. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 6, immagine 3 di 3
    • Spingi la maniglia blu lontano dalla cerniera per attivare la modalità di apertura.
    • Si può anche usare un asciugacapelli, una pistola termica oppure una piastra riscaldante. Si ricorda che temperature troppo alte possono danneggiare il dispositivo, in particolare lo schermo e la batteria. Procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo che sia appoggiato sopra il lato inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare tempo all'adesivo di staccarsi e creare un'apertura.
    • Inserisci un plettro sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di 90 gradi in senso orario.
    • Non girare più di 90 gradi alla volta e attendi un minuto tra un giro e l'altro. Aspetta e lascia che l'Anti-Clamp faccia il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  7. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  8. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte curva del vetro.
  9. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra lo schermo e il resto dell'iPhone.
    • Inserisci un plettro nella fessura sotto la scocca di plastica, non sotto lo schermo.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  10. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro più di 3 mm all'interno del dispositivo. Andare troppo in profondità potrebbe danneggiare dei componenti interni.
  11. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati sul lato destro dell'iPhone. Non inserire il plettro all'interno di questo lato, poiché potresti danneggiare questi cavi.
  12. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
  13. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con la colla sia con delle clip.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del display, mentre muovi o scuoti delicatamente il display verso il basso, in direzione della porta Lightning.
    • Se ci metterai troppa forza, le clip si romperanno. Lavora con cautela e pazienza.
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo opposto e taglia tutto l'adesivo rimanente.
  14. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 14, immagine 1 di 1
    • Tirare la piccola linguetta della ventosa per rimuoverla dal pannello anteriore.
  15. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Come indicato nell'immagine, accertati che il telaio venga via assieme allo schermo e non resti incastrato nel dispositivo.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio poni il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.
  16. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X, Gruppo display: passo 16, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi cinque viti viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
    • Tre viti da 1,1 mm
    • Una vite da 3,1 mm
    • Una vite da 3,7 mm
    • Durante la riparazione tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle tutte esattamente dove erano prima per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
  17. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
    • La staffa può opporre una lieve resistenza al distacco. Sollevala delicatamente ma in modo fermo per staccarla.
    • In fase di riassemblaggio, ecco il momento giusto per accendere il tuo iPhone e verificare tutte le funzioni prima di rimontare e sigillare il display. Non dimenticare poi di rispegnere l'iPhone prima di continuare.
  18. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Cerca di non danneggiare le guarnizioni in silicone nero intorno a questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'intrusione di acqua e polvere.
    • Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
  19. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.
  20. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello OLED.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Se il connettore è disallineato può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
  21. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del touch pad dal suo zoccolo.
    • Lo spazio ristretto intorno a questo connettore rende la riconnessione più difficile. Prendi il tuo tempo per allinearlo bene, poi premi delicatamente con la punta del dito, prima da un lato e poi dall'altro. Devi sentire un clic quando si blocca in posizione.
    • Se qualsiasi parte del tuo schermo non reagisce più dopo la tua riparazione, disconnetti la batteria, rimuovi e riattacca questo connettore assicurandoti che ci sia un clic quando si incastra nella sede e che non ci sia polvere o altro nello zoccolo.
  22. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 22, immagine 3 di 3
    • Il cavo flessibile del gruppo sensori del pannello frontale è incollato ma con adesivo poco tenace.
    • Solleva delicatamente il cavo finché non si stacca.
  23. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 23, immagine 1 di 1
  24. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X, Fotocamere Posteriori: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la staffa della fotocamera, delle seguenti lunghezze:
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 2,0 mm
  25. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per piegare delicatamente la piccola staffa di messa a terra in metallo. Non tirarla perché è collegata a un fragile cavo flessibile.
  26. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 26, immagine 3 di 3
    • Solleva la staffa della fotocamera dal bordo più vicino alla batteria e rimuovila.
    • Per rimontare la staffa della fotocamera, segui le immagini esattamente in ordine inverso: Per prima cosa, abbassa il bordo esterno finché la linguetta sul lato destro non si inserisce nello spazio tra la custodia del telefono e il modulo della fotocamera. Poi piega a cerniera la staffa verso il basso, sopra al modulo della fotocamera.
  27. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura o un'unghia per staccare i due cavi delle fotocamere dai loro connettori.
  28. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 28, immagine 2 di 2
    • Premi con la punta di uno spudger contro la piccola tacca nell'angolo inferiore destro del modulo della fotocamera.
    • Fai leva delicatamente per estrarre la fotocamera dall'iPhone.
  29. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone X: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il modulo fotocamera posteriore.
Conclusione
Confronta la parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario trasferire dalla parte vecchia alcuni componenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il tuo telefono, segui gli step qui in alto in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai alla nostra Comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.404 Reputazione
416 Guide realizzate
2 Commenti
So in step 21 the grounding plate that sits on top of the bracket… which flex is that attached to? This X i’m working on was used for navigation on a motorcycle trip by my client and from that point on the rear came image was vibrating. I noticed this flex is torn but can’t identify the flex it came detached from. Hope someone knows so I don’t need to pull it apart to find out before gettinf the right parts in?! Many thanks in advance
Manus - Replica
It’s bluetooth antena flex
Koriakinides -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 132
Ultimi 30 Giorni: 555
Tutti i Tempi: 61,712
