Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il cellulare prima di cominciare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
  2. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  3. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  5. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022: passo 5, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e fallo passare tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra termica, ma il calore eccessivo può danneggiare lo schermo o la batteria interna, quindi prcedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener così che sia appoggiato sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e creare una fessura d'apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo, non solo sotto lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse creare un'apertura sufficiente, applica più calore all'area e ruota la manopola in senso orario di un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro per volta, e aspetta un minuto tra un giro e un altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi due passaggi.
  6. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Scalda l'adesivo del pannello frontale: passo 6, immagine 1 di 1
    • Se stai usando una ventosa, segui i prossimi due passi per allentare il vetro posteriore.
    • Prepara un iOpener e appoggialo allo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni da calore.
  7. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa sulla metà inferiore del pannello frontale, il più vicino possible al tasto Home.
    • Solleva il pannello con la ventosa per creare una fessura tra il pannello frontale e la cornice.
    • Se stai avendo problemi a creare una fessura, applica più calore sulla metà inferiore dello schermo per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
  8. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il prezzo di apertura verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo del pannello frontale.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
  9. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo: passo 9, immagine 3 di 3
    • Se adesivo diventa difficile da tagliare, probabilmente si è raffreddato. usa il tuo iOpener per due o tre minuti per scaldarlo di nuovo.
    • Fai scorrere il plettro in basso a sinistra lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro dello schermo.
    • Non cercare di sollevare il bordo superiore dello schermo dalla cover posteriore, poiché è tenuto in posizione con dei ganci di plastica che si potrebbero rompere.
  10. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro all'angolo in basso a destra lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
    • Fermati vicino all'angolo superiore destro dello schermo.
  11. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Solleva lo schermo: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Solleva lo schermo: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i plettri di apertura.
    • Tira delicatamente la ventosa per sollevare il bordo inferiore dello schermo.
    • Non sollevare lo schermo più di 15° o rischierai di sforzare o strappare i cavi a nastro che collegano lo schermo.
    • Rimuovi la ventosa.
  12. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo rimasto: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo rimasto: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Taglia l'adesivo rimasto: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un piatto di apertura sotto l'angolo superiore sinistro dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il lato superiore del telefono per tagliare l'adesivo rimasto.
  13. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Sgancia le clip del pannello frontale: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Sgancia le clip del pannello frontale: passo 13, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il gruppo dello schermo leggermente verso il basso nella direzione della porta di ricarica per sganciare le clip che lo schermo fissato alla cover posteriore.
  14. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Solleva lo schermo: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Solleva lo schermo: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Solleva lo schermo: passo 14, immagine 3 di 3
    • Apri il telefono facendo ruotare lo schermo dal lato sinistro, come la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare ancora di separare completamente lo schermo dal gruppo del telefono, poiché molti cavi a nastro fragili lo connettono ancora alla scheda logica.
    • Appoggia lo schermo contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
  15. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Svita le viti della staffa del cavo della parte inferiore dello schermo: passo 15, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo della parte inferiore dello schermo:
    • Due viti da 1,2 mm
    • Due viti da 2,8 mm
    • Per tutta la guida, tieni attentamente traccia delle tue viti così che ognuna torni da Dov'è avvenuta durante il rimontaggio. Installare una vite nel posto sbagliato può causare danni permanenti.
  16. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa del cavo della parte inferiore dello schermo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa del cavo della parte inferiore dello schermo: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette rimuovere con attenzione la staffa del cavo della parte inferiore dello schermo.
  17. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  18. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Scollega i cavi dello schermo e del digitizer: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Scollega i cavi dello schermo e del digitizer: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Scollega i cavi dello schermo e del digitizer: passo 18, immagine 3 di 3
    • I cavi dello schermo e del digitizer passano uno sopra l'altro. Per evitare di danneggiarli, comincia sempre scollegando prima il cavo superiore e non provare mai a scollegarli entrambi nello stesso momento.
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare i due cavi inferiori dello schermo sollevando i connettori direttamente dalle loro prese.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questi, premi prima su un lato finché non scatta in posizione, poi ripeti sull'altro. Non premere in centro. Se il connettore è anche leggermente non allineato, si potrebbe piegare causando danni permanenti.
  19. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Rimuovi le viti della staffa del gruppo dei sensori frontali: passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 1,2 mm che fissano la staffa del gruppo dei sensori frontali.
  20. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa del gruppo dei sensori frontali: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa del gruppo dei sensori frontali: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere delicatamente la staffa del gruppo dei sensori frontali.
  21. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Scollega il cavo del gruppo dei sensori frontali: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Scollega il cavo del gruppo dei sensori frontali: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il gruppo dei sensori frontali sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  22. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo dello schermo.
  23. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Rimuovi le viti della staffa dell'altoparlante auricolare: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti che tengono ferma la staffa dell'altoparlante auricolare:
    • Due viti a croce Phillips da 2,6 mm
    • Una vite a croce Phillips da 1,6 mm
  24. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa dell'altoparlante auricolare: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Rimuovi la staffa dell'altoparlante auricolare: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere attentamente la staffa dell'altoparlante auricolare.
  25. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Libera l'altoparlante auricolare: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Libera l'altoparlante auricolare: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sollevare la fotocamera frontale dal suo alloggio e falla oscillare verso sinistra per avere accesso libero all'altoparlante auricolare.
    • Evita di tirare il cavo della fotocamera frontale durante questa procedura.
  26. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Rimuovi le viti dell'altoparlante auricolare: passo 26, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti che tengono fermo l'altoparlante auricolare:
    • Una vite a croce Phillips da 1,8 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,3 mm
  27. Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Rimuovi l'altoparlante auricolare: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante auricolare iPhone SE 2022, Rimuovi l'altoparlante auricolare: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'altoparlante auricolare.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.199 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 37
Ultimi 30 Giorni: 155
Tutti i Tempi: 2,365
