Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPhone 5c
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. Sostituzione batteria iPhone 5c, Applicazione nastro sul display: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 5c, Applicazione nastro sul display: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 5c, Applicazione nastro sul display: passo 1, immagine 3 di 3
      • Se il vetro del tuo display è crepato, l'applicazione di nastro adesivo sullo schermo blocca ulteriori rotture e previene possibili infortuni.
      • Disponi strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
      • In questo modo eviterai la dispersione di schegge di vetro e assicurerai l'integrità strutturale dello schermo quando staccherai e solleverai il display.
      • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da schegge di vetro che potrebbero saltar via durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 5c, Rimozione viti pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, scarica la batteria dell'iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni può incendiarsi e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
      • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare a smontarlo.
      • Rimuovi le due viti pentalobe P2 da 3,8 mm da ciascun lato del connettore Lightning.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 5c, Avvio procedura apertura con iSclack: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 5c, Avvio procedura apertura con iSclack: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 5c, Avvio procedura apertura con iSclack: passo 3, immagine 3 di 3
      • I prossimi due passi mostrano l'uso dell'iSclack, un ottimo strumento per aprire l'iPhone 5c. Lo raccomandiamo a chiunque debba eseguire più di una riparazione su iPhone 5, 5s o 5c. Se non intendi usare l'iSclack , salta al passo 5.
      • Chiudi l'impugnatura dell'iSclack per aprire le ganasce a ventosa.
      • Disponi la parte inferiore dell'iPhone tra le ventose, contro il sensore di profondità in plastica.
      • La ventosa superiore deve trovarsi appena sopra il pulsante home.
      • Apri l'impugnatura per chiudere le ganasce dell'iSclack. Centra bene le ventose e premile con decisione sulle due facce dell'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPhone 5c, Fine procedura apertura con iSclack: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 5c, Fine procedura apertura con iSclack: passo 4, immagine 2 di 2
      • Impugnando saldamente l'iPhone, chiudi le maniglie dell'iSclack per allontanare tra loro le ventose e tirare via il pannello frontale dal case posteriore.
      • L'iSclack è progettato per aprire in sicurezza il tuo iPhone giusto quanto basta a separare le parti senza danneggiare alcun cavo.
      • Stacca dall'iPhone le due ventose.
      • Salta i prossimi tre passi e continua con il passo 8.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPhone 5c, Procedura di apertura manuale: passo 5, immagine 1 di 1
      • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
      • Accertati che la ventosa sia interamente posizionata sullo schermo e quindi garantisca la massima tenuta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPhone 5c, Inizia sollevando il gruppo display: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 5c, Inizia sollevando il gruppo display: passo 6, immagine 2 di 2
      • Assicurati che la ventosa sia ben attaccata al gruppo del pannello frontale.
      • Mentre tieni giù il telefono con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello anteriore dal case posteriore.
      • Fai con calma e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è attaccato più saldamente rispetto alla maggior parte dei dispositivi.
      • Con uno strumento di apertura in plastica, inizia a spingere delicatamente verso il basso il case posteriore, separandolo dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
      • Ci sono diverse clip che agganciano il gruppo del pannello frontale al case posteriore. Per liberare il gruppo display puoi usare una combinazione di ventosa e strumento di apertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPhone 5c: passo 7, immagine 1 di 1
      • Tira la sporgenza in plastica per staccare la ventosa.
      • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPhone 5c, Apertura dell'iPhone: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 5c, Apertura dell'iPhone: passo 8, immagine 2 di 2
      • Solleva il lato del pulsante home del gruppo display per accedere ai connettori vicino alla parte alta del telefono.
      • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo a qualche cosa di adatto a tenerlo aperto mentre lavori sull'iPhone.
      • Se non hai altro, puoi usare una lattina chiusa per tenere su il display.
      • Aggiungi un elastico per tenere saldamente il display mentre lavori sul telefono. In questo modo eviterai di sforzare involontariamente i cavi del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPhone 5c: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Phillips #000 da 1,6 mm che fissano il connettore metallico della batteria alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria iPhone 5c: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi dall'iPhone la staffa metallica del connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria iPhone 5c, Distacco connettore batteria: passo 11, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger oppure un'unghia per staccare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
      • Stai molto attento a far leva solo sul connettore della batteria e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Premendo sullo zoccolo del connettore o sulla scheda logica, potresti distruggere lo zoccolo o danneggiare i componenti vicini della scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria iPhone 5c: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti Phillips #000 che fissano la staffa del cavo del gruppo pannello frontale alla scheda logica:
      • Due viti da 1,3 mm
      • Una vite da 1,7 mm
      • Una vite da 3,25 mm
      • È particolarmente importante in questo passo tenere traccia delle viti in vista del riassemblaggio. Utilizzare le viti da 3,25 mm o quella da 1,7 mm nel foro inferiore destro provocherebbe un danno significativo alla scheda logica, impedendo al telefono di avviarsi regolarmente.
      • Stai attento a non forzare in fase di avvitamento. Se le viti non rientrano facilmente nella loro sede, potrebbero essere della misura sbagliata, quindi evita di forzarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria iPhone 5c: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria iPhone 5c, Distacco dei cavi gruppo display: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 5c, Distacco dei cavi gruppo display: passo 14, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica oppure un'unghia per staccare il connettore della fotocamera anteriore e del cavo sensore.
      • Accertati di far leva soltanto sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria iPhone 5c: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 5c: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 5c: passo 15, immagine 3 di 3
      • Prima di disconnettere o riconnettere i cavi in questo passo, accertati che la batteria sia scollegata.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica oppure un'unghia per staccare il connettore del cavo dell'LCD.
      • I connettori dell'LCD e del digitizer sono raggruppati insieme sullo stesso cavo, quindi il distacco del connettore LCD dovrebbe scollegare entrambi i connettori. Controlla bene che entrambi i cavi siano completamente staccati prima di rimuovere il display.
      • Nel rimontaggio, il cavo dell'LCD può saltare fuori dal suo connettore. Uno schermo bianco oppure delle linee bianche sul display possono essere causate da una cattiva connessione. In questo caso, riconnetti il cavo ed esegui un ciclo di accensione. Il miglior modo di eseguire un ciclo di accensione è di staccare e poi riconnettere la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione batteria iPhone 5c, Separazione del gruppo pannello frontale: passo 16, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo pannello frontale dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 5c, Batteria: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 5c, Batteria: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 5c, Batteria: passo 17, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere la punta di uno spudger tra la batteria e il jack cuffie per dispiegare la linguetta adesiva della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 5c: passo 18, immagine 1 di 1
      • Stacca la linguetta adesiva della batteria dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 5c: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 5c: passo 19, immagine 2 di 2
      • Taglia la linguetta adesiva nera della batteria fra le due strisce adesive bianche in modo da separarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPhone 5c: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 5c: passo 20, immagine 2 di 2
      • Cerca di tenere le strisce piatte e non arricciate nel corso di questa procedura; le strisce piegate o ritorte si incolleranno su se stesse e si romperanno invece di venire fuori senza problemi.
      • Tira lentamente una delle linguette adesive della batteria allontanandolo dalla batteria stessa, verso la parte inferiore del telefono.
      • Tira con fermezza, mantenendo una tensione costante sulla striscia finché non scivola fuori dalla sua posizione tra la batteria e il case posteriore. Per risultati ottimali, tira la striscia a un angolo di 60° o inferiore.
      • Fai delicatamente passare la striscia attorno all'angolo e verso il lato della batteria. Stai attento a non farla interferire con altri componenti interni dell'iPhone.
      • La striscia si allungherà sino a varie volte la sua lunghezza originale. Continua a tirare e, se necessario, afferra la striscia più vicino alla batteria, finché la striscia esce completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPhone 5c: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 5c: passo 21, immagine 2 di 2
      • Ripeti per rimuovere la seconda striscia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPhone 5c: passo 22, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Rimuovi la batteria dall'iPhone.
      • Se una, o tutte due, delle strisce adesive si rompe e non riesci a rimuoverla con delle pinzette, non far leva per togliere la batteria dal telefono. Continua con i prossimi passi per rimuovere la tua batteria in tutta sicurezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPhone 5c, Rimozione della batteria con adesivo altente: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 5c, Rimozione della batteria con adesivo altente: passo 23, immagine 2 di 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Applica qualche goccia di alcool isopropilico (>90%) sotto la batteria e lascialo scorrere attorno all'adesivo per ammorbidirlo. L'alcool isopropilico ad alta concentrazione agisce come solvente e asciuga senza lasciare segni, quindi non farà male al tuo iPhone.
      • Inserisci con cautela una scheda di plastica sotto la batteria dal lato più vicino alla scheda madre.
      • Non far leva contro la scheda madre, potresti danneggiare il telefono.
      • Evita di far leva vicino al bordo superiore della batteria, potresti danneggiare il cavo piatto superiore.
      • Fai scorrere la scheda di plastica dalla parte superiore della batteria verso il basso, premendo verso il bordo del case.
      • Se necessario, ripeti la stessa procedura dal lato opposto della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPhone 5c: passo 24, immagine 1 di 1
      • Se la batteria è ancora incollata, segui le nostre istruzioni per riscaldare un iOpener o utilizza un asciugacapelli per riscaldare l'adesivo che fissa la tua batteria al case posteriore.
      • Disponi l'iOpener sul rovescio dell'iPhone a destra della fotocamera. Spianalo bene in modo che abbia un buon contatto con il retro dell'iPhone.
      • Lascialo sull'iPhone per circa 90 secondi prima di provare a rimuovere la batteria.
      • Se usi un asciugacapelli o una pistola termica, riscalda la parte posteriore dell'iPhone finché sia lievemente troppo caldo per essere toccato senza scottarsi.
      • Non riscaldare direttamente la batteria.
      • Surriscaldare l'iPhone può far prendere fuoco alla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPhone 5c: passo 25, immagine 1 di 1
      • Solleva e rimuovi la batteria dall'iPhone.
      • Se c'è dell'alcool rimasto nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare all'aria prima di installare la nuova batteria.
      • Non dovrebbe opporre resistenza. Se la batteria rimane incollata, riscalda l'iOpener e fai leva di nuovo.
      • Se la tua batteria sostitutiva è fornita in un astuccio di plastica, rimuovilo prima dell'installazione tirandolo dalla parte opposta del cavo a nastro.
      • Prima di incollare la nuova batteria, collega momentaneamente il suo connettore alla sua presa sulla scheda madre. Questo garantisce che la batteria sia allineata correttamente nel suo alloggio.
      • Incolla la batteria, scollegala e continua a rimontare il tuo dispositivo.
      • Se la tua nuova batteria non ha l'adesivo già installato, segui questa guida per rimpiazzare le strisce adesive.
      • Effettua un hard reset dopo il rimontaggio. Questo può prevenire diversi inconvenienti e semplificare la risoluzione dei problemi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 499 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
49Commenti sulla guida
I am disappointed with the guide - not up to iFixit's usual standards. I got the iPhone open and the battery out just fine, but there were *three* missing hints that would have cut a half-hour from my re-assembly:
1) The connector cover has three short screws and one long one. The video doesn't show which is the long one, so I had to farble around to get the screws back. (The long one is the top-right one, near the hinge on the right side of the phone)
2) There are no hints on the video or in the box about putting the adhesive strips back in. I was trying to get the tab to fold over, but got all wrapped up in the strips. It took a lot of time to fix it, and I still don't know if it's important to fold the tab over or not.
3) There is no information about whether to retain the clear cellophane wrapper that comes on the battery. I took it off - hope that's right.
That said, all the tools were included in the kit, they work as advertised. And the phone's back together, and we'll see how it works...
richbhanover - Rispondi Condividi
In reference to your #1 point, this is very good example of why a SCREW-MAT or iCracked Part Chart come in very handy!
Especially in repairs like the 5s ... some screws look the same, but are .01" different ... enough to scratch/break the trace underneath on the logic board .... adding another $100 (and a week travel time by mail, if you cannot do the repair yourself), to your repair - to have it micro-soldered.
With Screw-Mats or iCracked Part Charts, every screw is placed on it's corresponding marker, so you know exactly which screw is which.
If you are in a pinch, and do not have a Screw Mat, you can draw little diagrams on a piece of paper or a dry erase surface, and mark out where each and every screw goes, as sometimes there is that .01" difference in screw sizes, that can really screw up (no pun intended) your repair.
Cheers!
iBroke - Rispondi Condividi
They did mention the screw size in the guide here by color coding the MM. I agree with point two, but that's nitpicking. Lastly (the reason I commented), you did it right. The plastic should be removed so it is just like the orig battery, if you would leave the cellophane on, the adhesive would be stuck to it instead of the battery and making for a poorly secured battery.
Overall, the parts and kit were good, but this phone is not my favorite iPhone to work on. Getting that old battery out was extremely annoying compared to the 4, 4s, 5, and 5s that I've all done in the past.
On a side note, this is the first ifixit branded battery I've received and I've ordered a lot of parts from them over the years. They used to source what looked line 100% orig batteries. I avoid non original batteries like the plague, I don't care if it's a phone, laptop, or even my APC UPS devices. Ifixit has earned my trust over the years with all the parts and tools so I went ahead and installed it, I'm sure it's good.
trssho91 - Rispondi Condividi
Apple doesn’t sell original batteries to outsiders.
If you are buying an Apple-branded battery, it’s either a fake or used.
toni - Rispondi Condividi
Hey Toni, check out our parts and warranty information!
Sam Goldheart - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 108
Ultimi 30 giorni: 462
Tutti i Tempi: 387,188
