Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Prepara il telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Prepara il telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
      • Lascia che la batteria si scarichi sotto il 25%, poiché le batterie agli ioni di litio cariche possono essere pericolose.
      • Scollega tutti i cavi dal telefono.
      • Tieni premuto il pulsante di accensione e uno dei due pulsanti del volume e scorri per spegnere il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Usa il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Usa il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 2 di 2
      • Se lo schermo o il vetro posteriore sono rotti, applica del nastro adesivo per proteggerti dalle schegge e rendere la procedura di smontaggio più semplice.
      • Assicurati che ci sia un’area liscia abbastanza grande in cui posizionare la ventosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 3 di 3
      • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
      • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
      • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
      • In alternativa, fissa con del nastro una moneta a un plettro a 3 mm dalla punta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 2 di 2
      • Utilizza un cacciavite Pentalobe di dimensione P2 per rimuovere le due viti lunghe 7,7 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Scalda il bordo inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore del vetro posteriore finché non è caldo al tatto.
      • Attento a non scaldare il telefono più di così, la batteria è molto sensibile a danni da calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Inserisci un plettro per l'apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Inserisci un plettro per l'apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Inserisci un plettro per l'apertura: passo 6, immagine 3 di 3
      • Applica una ventosa sul bordo inferiore del vetro posteriore.
      • Tira la maniglia in modo forte e saldo, formando uno spazio tra il vetro posteriore e la scocca.
      • Inserisci la punta del plettro per l'apertura nello spazio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Informazioni sul vetro posteriore: passo 7, immagine 1 di 1
      • Mentre tagli l'adesivo che fissa il vetro posteriore, fai attenzione nelle seguenti aree:
      • C'è un cavo delicato che collega il vetro posteriore al telefono, subito accanto al pulsante per abbassare il volume. Non inserire il tuo plettro qui per evitare di reciderlo.
      • Ci sono molteplici connettori a molla lungo il perimetro del telefono. Sii molto attento a non inserire il plettro più a fondo di quanto consigliato in ogni passaggio, per evitare di piegare i contatti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro più di 5 mm all'interno del bordo inferiore.
      • Fai scorrere il plettro in su e in giù lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro inserito nell'angolo inferiore destro, per evitare che l'adesivo si risigilli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 1
      • Scalda il bordo destro finché non è caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Separa l'adesivo nell'angolo inferiore destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Separa l'adesivo nell'angolo inferiore destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Separa l'adesivo nell'angolo inferiore destro: passo 10, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro per più di 7 mm all'interno del bordo destro.
      • Ruota il plettro intorno all'angolo inferiore destro e fallo scorrere fino al pulsante di volume giù o finché non senti un blocco ad una clip che fissa il vetro posteriore.
      • Non scorrere oltre i pulsanti di controllo del volume, per evitare di danneggiare il cavo della ricarica wireless.
      • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si risigilli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Scalda il bordo sinistro: passo 11, immagine 1 di 1
      • Scalda il bordo sinistro finché il vetro posteriore non è caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 12, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro per più di 5 mm all'interno del bordo sinistro.
      • Inserisci un secondo plettro nel bordo inferiore.
      • Ruota il plettro intorno all'angolo inferiore sinistro.
      • Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Scalda il bordo superiore: passo 13, immagine 1 di 1
      • Scalda il bordo superiore finché il vetro posteriore non è caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Separat l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Separat l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Separat l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro per più di 3 mm all'interno del bordo superiore.
      • Ruota il secondo plettro intorno all'angolo superiore sinistro e fallo scorrere fino all'angolo superiore destro per separare l'adesivo.
      • Potresti sentire dei click nel separare due clip.
      • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si ri-sigilli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Scalda l'angolo superiore destro: passo 15, immagine 1 di 1
      • Scalda l'angolo superiore destro del vetro posteriore finché non è caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Separa l'adesivo dell'angolo superiore destro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Separa l'adesivo dell'angolo superiore destro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Separa l'adesivo dell'angolo superiore destro: passo 16, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro per più di 4 mm all'interno del bordo destro.
      • Ruota il secondo plettro intorno all'angolo superiore destro e fallo scorrere fino al pulsante di volume su per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Apri il vetro posteriore verso l'esterno: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Apri il vetro posteriore verso l'esterno: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Apri il vetro posteriore verso l'esterno: passo 17, immagine 3 di 3
      • Solleva delicatamente e apri il vetro posteriore verso il lato destro del telefono.
      • Se il vetro posteriore sembra bloccato, ricontrolla i bordi per controllare se hai mancato dei pezzi di adesivo o se ci sono delle clip ancora bloccate.
      • Appoggia il vetro posteriore su una superficie rialzata in modo che non sforzi il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Sgancia la copertura del connettore inferiore: passo 18, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      FixMat
      $36.95
      • Durante tutta questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente da dove è stata rimossa.
      • Usa un cacciavite tri-point Y000 per rimuovere le due viti lunghe 1,3 mm che fissano la copertura del connettore inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi la copertura del connettore inferiore: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi la copertura del connettore inferiore: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi la copertura del connettore inferiore: passo 19, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette per far scorrere la copertura verso la parte superiore del telefono per sganciarla dalla scheda logica.
      • Rimuovi la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 3 di 3
      • Tieni il vetro posteriore in posizione verticale con una mano e ruotalo quanto basta per rivelare il connettore a pressione della batteria appena sotto i tasti del volume.
      • Un segno "più e meno" è stampato sulla testa di questo connettore.
      • Usa la punta di un plettro per fare leva e scollegare il connettore a pressione della batteria dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Sgancia la copertura del connettore centrale: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Sgancia la copertura del connettore centrale: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa il tuo cacciavite tri-point Y000 per rimuovere la vite lunga 0,9 mm che fissa la copertura del connettore centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi la copertura: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi la copertura: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi la copertura: passo 22, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger o il dito per spingere la copertura verso la parte inferiore del telefono e sganciare il suo bordo superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 23, immagine 2 di 2
      • Usa un plettro per fare leva e scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless e dell'NFC.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi il vetro posteriore: passo 24, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi la copertura del connettore superiore: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi la copertura del connettore superiore: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi la copertura del connettore superiore: passo 25, immagine 3 di 3
      • Usa il cacciavite a punta a Y000 per rimuovere le due viti da 1,3 mm che fissano la copertura del connettore superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Scollega la fotocamera frontale e i sensori: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Scollega la fotocamera frontale e i sensori: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Scollega la fotocamera frontale e i sensori: passo 26, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di un plettro di apertura per fare leva e scollegare i connettori a pressione dell'antenna, dei sensori anteriori e della fotocamera frontale (tre connettori in totale).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi la fotocamera frontale e i sensori: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi la fotocamera frontale e i sensori: passo 27, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette o le dita per estrarre la fotocamera frontale e i sensori dal loro alloggiamento nel telaio e rimuovili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Fine dello smontaggio: passo 28, immagine 1 di 1
      • Congratulazioni, hai completato lo smontaggio! I passaggi rimanenti ti mostreranno come riassemblare il tuo dispositivo.
      • Quando riconnetti i connettori a pressione, allineali accuratamente sulla loro presa e premi verso il basso con le dita o con lo spudger (prima da un lato e poi dall'altro), finché non scattano in posizione. Non forzare i connettori, se stai avendo difficoltà riposizionali e prova nuovamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Posiziona il gruppo della fotocamera frontale: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Posiziona il gruppo della fotocamera frontale: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Posiziona il gruppo della fotocamera frontale: passo 29, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il gruppo della fotocamera frontale nel suo alloggiamento nel telaio.
      • Premi il gruppo verso il basso in modo che sia piatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Collega la fotocamera frontale e i sensori: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Collega la fotocamera frontale e i sensori: passo 30, immagine 2 di 2
      • Usa lo spudger o le dita per collegare i tre connettori a pressione del gruppo fotocamera frontale e dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Installazione della copertura del connettore superiore: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Installazione della copertura del connettore superiore: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Installazione della copertura del connettore superiore: passo 31, immagine 3 di 3
      • Posiziona la copertura sopra la scheda logica e allinea i fori delle viti.
      • Usa il cacciavite a punta Y000 per installare le due viti da 1,3 mm che fissano la copertura del connettore superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi l'adesivo del vetro posteriore: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi l'adesivo del vetro posteriore: passo 32, immagine 2 di 2
      • Fai attenzione a non danneggiare nessuno dei contatti a molla mentre pulisci il telaio.
      • Questo è un buon momento per testare la riparazione prima di sigillare il telefono. Collega la batteria e il vetro posteriore, accendi il telefono e assicurati che funzioni come previsto. Spegnilo di nuovo, scollega la batteria e il vetro posteriore e continua con il riassemblaggio.
      • L'adesivo rimasto sul telefono è difficile da rimuovere e lascia residui. Se hai difficoltà a rimuoverlo, applica un po' di calore utilizzando un asciugacapelli o una pistola termica.
      • Usa l'estremità a punta di uno spudger per premere e arrotolare l'adesivo finché non riesci ad afferrarlo con un paio di pinzette.
      • Usa le pinzette per rimuovere l'adesivo dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 33, immagine 3 di 3
      • Eventuali residui rimasti comprometteranno la sigillatura del tuo iPhone. Assicurati di pulire accuratamente il telaio.
      • Avvolgi un panno in microfibra o che non lasci pelucchi attorno all'estremità a punta di uno spudger e applica sul panno alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (superiore al 90%).
      • Pulisci in un'unica direzione lungo il perimetro del telaio per rimuovere i residui di adesivo.
      • Attendi qualche minuto prima di procedere per assicurarti che l'alcol in eccesso sia evaporato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Orienta l'adesivo: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Orienta l'adesivo: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Orienta l'adesivo: passo 34, immagine 3 di 3
      • Appoggia l'adesivo accanto al telefono e usa elementi come i ritagli per i contatti a molla e la fotocamera posteriore per assicurarti che l'adesivo sia orientato correttamente.
      • Il tuo adesivo potrebbe apparire leggermente diverso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Applica l'adesivo: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Applica l'adesivo: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Applica l'adesivo: passo 35, immagine 3 di 3
      • Usa la linguetta per iniziare a rimuovere la pellicola protettiva posteriore dall'adesivo partendo dal basso, ma non rimuoverla completamente.
      • Usa la linguetta per iniziare a staccare la pellicola protettiva posteriore dall'adesivo partendo dal basso, ma non rimuoverla completamente.
      • Tieni la pellicola sollevata e allinea l'adesivo con il bordo inferiore dell'iPhone.
      • Posiziona il bordo inferiore dell'adesivo nel suo alloggiamento nel telaio, assicurandoti che i contatti a molla dell'iPhone siano allineati con i relativi ritagli nella pellicola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 36, immagine 3 di 3
      Spudger
      $3.99
      • Quando l'adesivo è allineato, usa l'estremità piatta di uno spudgero il dito per premerlo con forza lungo il bordo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 37, immagine 3 di 3
      • Continua a rimuovere la pellicola protettiva posteriore dall'adesivo mentre lo premi in posizione lungo i bordi del telaio dell'iPhone.
      • Se hai allineato correttamente il bordo inferiore dell'adesivo, i bordi laterali e superiori si posizioneranno perfettamente. Se l'adesivo è disallineato, rimuovilo e ricomincia da capo con un nuovo adesivo.
      • Se l'adesivo è disallineato e non ne hai un altro a portata di mano, puoi rimontare temporaneamente l'iPhone e usarlo normalmente senza adesivo, ma tieni presente che la resistenza all'acqua del tuo iPhone sarà compromessa finché non ne installerai uno nuovo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Premi l'adesivo in posizione: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Premi l'adesivo in posizione: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Premi l'adesivo in posizione: passo 38, immagine 3 di 3
      • Assicurati che la pellicola sia allineata correttamente verificando che tutti i contatti a molla e la fotocamera posteriore si trovino nei rispettivi ritagli. In caso contrario, rimuovi l'adesivo e ricomincia da capo con un nuovo foglio.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per premere l'adesivo in posizione lungo il perimetro del telaio.
      • Fai attenzione a non toccare i contatti a molla che sporgono dalla pellicola rosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi la pellicola protettiva superiore: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi la pellicola protettiva superiore: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi la pellicola protettiva superiore: passo 39, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la pellicola protettiva superiore dell'adesivo.
      • A seconda del tipo di adesivo, la pellicola protettiva potrebbe essere divisa in più parti o essere un pezzo unico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Puntella il vetro posteriore: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Puntella il vetro posteriore: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Puntella il vetro posteriore: passo 40, immagine 3 di 3
      • Puntella il vetro posteriore lungo il bordo destro dell'iPhone, utilizzando una scatola o un oggetto robusto simile per sostenere lo schermo.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger o il dito per collegare il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless, quindi il connettore a pressione della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Posiziona la copertura del connettore centrale: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Posiziona la copertura del connettore centrale: passo 41, immagine 2 di 2
      • Posiziona la copertura del connettore centrale sopra il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless, in modo che sporga leggermente sopra l'alloggiamento sulla scheda logica per la clip inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 42, immagine 2 di 2
      • Usa il dito per premere la copertura sulla scheda logica.
      • Mentre la tieni premuta, fai scorrere la copertura verso l'alto in modo che entrambe le clip metalliche si inseriscano nei relativi alloggiamenti sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Posiziona la copertura del connettore inferiore: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Posiziona la copertura del connettore inferiore: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Posiziona la copertura del connettore inferiore: passo 43, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette per agganciare la parte superiore della copertura del connettore inferiore nel suo alloggiamento sulla scheda logica.
      • Appoggia la copertura del connettore inferiore sopra i connettori a pressione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Installa le viti della copertura: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Installa le viti della copertura: passo 44, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite tri-point Y000 per installare la vite lunga 0,9 mm che fissa la copertura del connettore centrale.
      • Usa un cacciavite tri-point Y000 per installare le due viti lunghe 1,3 mm che fissano la copertura del connettore inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi le ultime pellicole protettive dell'adesivo: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Rimuovi le ultime pellicole protettive dell'adesivo: passo 45, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette o le dita per separare le linguette alla base del telaio, vicino alla porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 46, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la pellicola protettiva sottile che copre l'adesivo lungo i bordi sinistro e superiore del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 47, immagine 3 di 3
      • Tieni il vetro posteriore sopra il telefono senza lasciare che tocchi l'adesivo, in modo da poter accedere alle pellicole rimanenti lungo il bordo destro del telefono.
      • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere le pellicole rimanenti lungo il bordo destro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Installa il vetro posteriore: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Installa il vetro posteriore: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Installa il vetro posteriore: passo 48, immagine 3 di 3
      • Appoggia il vetro posteriore direttamente sul telaio e premi finché le clip non si agganciano.
      • Premi lungo il perimetro del vetro posteriore per agganciare tutte le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Riscalda il vetro posteriore: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Riscalda il vetro posteriore: passo 49, immagine 2 di 2
      • Per favorire la tenuta dell'adesivo, riscalda i bordi del vetro posteriore con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finché non risulta caldo al tatto.
      • Premi con forza lungo il perimetro del vetro posteriore. Se disponi di morsetti per schermi, usali per rafforzare la tenuta del nuovo adesivo. In caso contrario, continua a leggere per scoprire altri modi per fissare il vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Premi il vetro posteriore: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Premi il vetro posteriore: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Premi il vetro posteriore: passo 50, immagine 3 di 3
      • Per comprimere uniformemente il tuo iPhone e rafforzare l'adesione del vetro posteriore al telaio, è necessario tenere conto della sporgenza della fotocamera.
      • Se hai la scatola originale del tuo iPhone, prendi il coperchio e appoggialo su una superficie piana.
      • Se non hai la confezione originale, salta questo passaggio per un metodo alternativo.
      • Posiziona il tuo iPhone nel coperchio della scatola con lo schermo rivolto verso l'alto, inserendo la sporgenza della fotocamera nell'apposito alloggiamento.
      • Trova qualcosa di dimensioni simili al tuo iPhone, ma che sia più alto dei bordi della scatola. Impilalo sopra l'iPhone, seguito da alcuni oggetti pesanti.
      • Lascia gli oggetti in posizione per almeno trenta minuti. Più gli oggetti sono leggeri, più a lungo dovrebbero essere lasciati. L'ideale sarebbe lasciarli impilati per tutta la notte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 51, immagine 2 di 2
      • Se non hai la confezione originale del tuo iPhone, segui i tre passaggi successivi per un metodo alternativo per comprimere uniformemente il vetro posteriore.
      • Posiziona l'iPhone con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie morbida e piana.
      • Applica del nastro adesivo sul vetro posteriore per proteggerne la finitura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 52, immagine 3 di 3
      • Posiziona strati di monete o oggetti di spessore simile, equamente distanziati, sul nastro lungo i bordi del vetro posteriore.
      • Impilali fino a raggiungere un'altezza uniforme che superi la sporgenza della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15: passo 53, immagine 1 di 1
      • Impila diversi libri o altri oggetti pesanti sopra il tuo iPhone.
      • Le monete potrebbero lasciare un segno sull'oggetto sottostante, quindi evita di usare oggetti di valore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Installa le viti Pentalobe: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo fotocamera frontale dell'iPhone 15, Installa le viti Pentalobe: passo 54, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite pentalobe P2 per installare le due viti lunghe 7,7 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Dopo la riparazione, a seconda della parte di ricambio, potresti essere in grado di calibrarla utilizzando l'Assistente di riparazione di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il dispositivo, vai su Impostazioni Generali Informazioni Parti e cronologia dell’assistenza, tocca Riavvia e completa la riparazione, quindi segui le istruzioni sullo schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
105.716 Reputazione
472 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
29.608 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 106
Ultimi 30 giorni: 463
Tutti i Tempi: 8,697
