Introduzione
Se lo schermo del tuo iPhone 12 Mini è crepato, non risponde al tocco o non mostra più immagini a schermo acceso, segui questa guida per far funzionare il tuo iPhone con un nuovo schermo (alias gruppo display).
Il gruppo dell'altoparlante voce e dei sensori fissati sul retro dello schermo è associato al tuo singolo iPhone in fabbrica, quindi dovrai trasferirlo dal tuo vecchio schermo sul nuovo durante la sostituzione. Contiene l'illuminatore flood, che è parte del sistema biometrico del Face ID. Se viene danneggiato o sostituito, il Face ID non funzionerà più, quindi stai molto attento a non danneggiare nessuna di queste componenti durante questa procedura. Se danneggiato, solo Apple o dei centri autorizzati Apple possono ripristinare il Face ID.
Nota: La funzione True Tone viene disabilitata dopo la sostituzione dello schermo, anche usando uno schermo originale Apple. Inoltre, il tuo iPhone potrebbe mostrare temporaneamente un messaggio a proposito dell'"originalità" del pannello.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare le componenti mentre rimonti il dispositivo.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Svita le due viti Pentalobe P2 da 6,7 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intero schermo.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, usa un pezzetto di nastro resistente (come il nastro adesivo americano) piegato come per formare una maniglia e solleva lo schermo con quello.
Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere le braccia sul bordo sinistro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una sul davanti e una sul retro.
Premi le ventose per farle aderire all'area desiderata.
Usa un asciugacapelli per riscaldare lungo il bordo inferiore dell'iPhone. Lo schermo dovrebbe essere leggermente troppo caldo per essere toccato.
Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi, in modo da creare uno spazio di apertura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la cornice di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
Salta i prossimi tre passi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo non è leggermente troppo caldo per essere toccato.
Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, il più vicino possibile al bordo stesso.
Se il tuo schermo è crepato, coprirlo con del nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se hai ancora problemi, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro.
Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e il telaio.
Infila un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo destro dell'iPhone (il bordo con il pulsante di accensione) per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra e quindi in alto lungo il bordo destro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene fermo lo schermo.
Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
Infila il plettro sotto l'angolo in alto a destra dello schermo.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a destra. A causa dei ganci, potresti incontrare della resistenza.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore e taglia l'adesivo rimasto che tiene fermo lo schermo.
Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché le clip del bordo sinistro non si staccano.
Ruota l'iPhone così che il bordo destro sia rivolto verso di te.
Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Svita la vite tri-wing Y000 da 1,25 mm che tiene ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
Usa uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Piega leggermente il cavo da parte per allontanarlo dalla scheda madre ed evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa e le fornisca potenza durante la riparazione.
Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il connettore del cavo del pannello OLED dalla sua presa sulla scheda madre.
Svita le cinque viti tri-wing Y000 da 1 mm che tengono ferma la copertura del gruppo dei sensori frontali.
Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
Svita la vite Tri-Point Y000 da 1,1 mm.
Svita la vite Tri-Point Y000 da 1,8 mm.
Svita le due viti a croce Phillips #00 da 1,6 mm.
Usa un asciugacapelli, una pistola termica, o prepara un iOpener e appoggialo sul vetro dello schermo lungo il bordo superiore per 1-2 minuti per ammorbidire l'adesivo che tiene fermi i sensori.
Usa la punta di uno spudger per sollevare attentamente il sensore di prossimità dal suo alloggio.
Usa uno spudger o un paio di pinzette per sollevare l'illuminatore flood dal suo alloggio.
Rimuovi il gruppo dell'altoparlante voce e dei sensori anteriori.
Illuminatore flood
Sensore di prossimità
Microfono
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Da' un'occhiata alla nostra comunità Risposte iPhone 12 Mini per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
The only way to pair the new sceen to the phone to retain Tue Tone is to buy a dedicated board that copy the data from the original screen to the new.
This guide was impeccable! The hardest part is definitely getting the screen glue off. Ended up separating the frame of the screen from the display itself. All worked out in the end though!
Should the phone turn ON and screen work with out speaker/sensor module?
