Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone al di sotto del 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se accidentalmente perforata.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a disassemblarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe lunghe 6,7 mm dal bordo inferiore del tuo iPhone.
    • L'apertura dello schermo dell'iPhone comprometterà le sue guarnizioni impermeabili. Assicurati di avere guarnizioni sostitutive prima di continuare con la guida: altrimenti, se hai intenzione di rimontare l'iPhone senza sostituire le guarnizioni, dovrai cercare di evitare l'esposizione a liquidi.
  2. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  4. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma il calore estremo può danneggiare lo schermo o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener così che sia appoggiato sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la sua scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  7. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, rendendone più semplice il distacco.
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica, oppure prepara un iOpener e applicalo al bordo inferiore dell'iPhone per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  8. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte curva del vetro.
  9. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Solleva leggermente lo schermo: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Solleva leggermente lo schermo: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Solleva leggermente lo schermo: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  10. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  12. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo plettro nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i cavi del display.
  13. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con la colla sia con delle clip.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del display, mentre muovi o scuoti delicatamente il display verso il basso, in direzione della porta Lightning.
    • Inserisci il plettro nell'angolo superiore destro del telefono.
  14. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Continua a tirare lo schermo verso il basso (verso la porta Lightning) per poter creare una fessura larga abbastanza per il plettro.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro tagliando tutto l'adesivo di fissaggio del display rimanente.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare il gruppo dei sensori frontali.
  15. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Rimuovi la ventosa: passo 15, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
  16. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio, disponi il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.
  17. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Svita la cover del connettore batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Svita la cover del connettore batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le due viti tri-wing Y000 lunghe 1,3 mm che fissano la cover del connettore della batteria.
    • Nel corso di tutta questa procedura, per evitare di danneggiare il tuo iPhone, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente al suo posto.
    • In fase di rimontaggio, questo è il momento giusto di accendere il tuo iPhone e provarne tutte le funzioni prima di rimettere al suo posto il display e sigillarlo. Ricordati poi di spegnere completamente l'iPhone prima di riprendere il rimontaggio.
  18. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Rimuovi la cover del connettore batteria: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastrina.
  19. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Disconnetti la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Disconnetti la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione di silicone nero che circonda questa e altre connessioni sulla scheda. Questi sigilli assicurano una protezione supplementare dall'intrusione di acqua e polvere.
    • Piega leggermente il connettore in modo che resti lontano dalla scheda logica per impedire che possa accidentalmente rientrare in contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della riparazione.
  20. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Togli le viti della cover della scheda logica: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Togli le viti della cover della scheda logica: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le sei viti lunghe 1,3 mm che fissano la cover della scheda madre.
  21. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastrina metallica.
  22. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Scollega il cavo dello schermo OLED: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Scollega il cavo dello schermo OLED: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o unghia per la scollegare il connettore del cavo del pannello OLED.
    • Per riconnettere i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
  23. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Scollega sensori frontali e digitizer: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Scollega sensori frontali e digitizer: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Scollega sensori frontali e digitizer: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del gruppo sensori frontali.
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del digitizer.
    • Se una parte qualsiasi del tuo schermo non risponde al tocco dopo la riparazione, scollega la batteria e poi rimetti al suo posto questo connettore. Accertati che scatti nella sua posizione e che nello zoccolo non ci siano polvere o altri tipi di ostruzione.
  24. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Rimuovi il gruppo schermo: passo 24, immagine 1 di 1
  25. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Scollega l'hardware Face ID: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Scollega l'hardware Face ID: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Scollega l'hardware Face ID: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o un'unghia per disconnettere dai rispettivi zoccoli sulla scheda logica il proiettore di dot del Face ID e i cavi del sensore.
  26. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Disconnetti la fotocamera da selfie: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Disconnetti la fotocamera da selfie: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Disconnetti la fotocamera da selfie: passo 26, immagine 3 di 3
    • Spingi delicatamente lontano dalla scheda logica i connettori del cavo del Face ID per poter accedere al connettore sottostante, quello della fotocamera da selfie.
    • Scollega la fotocamera da selfie sollevando il suo connettore.
  27. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro: passo 27, immagine 3 di 3
    • Afferra con delle pinzette il gruppo fotocamera anteriore, stando attento a non lasciare impronte digitali sui sensori.
    • Fai scorrere lievemente verso il basso e verso sinistra il gruppo fotocamera per liberarlo dal suo alloggiamento.
  28. Sostituzione fotocamere anteriori iPhone 11 Pro, Rimuovi le fotocamere anteriori: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo con le fotocamere anteriori.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 11 Pro per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.539 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.199 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 73
Ultimi 30 Giorni: 401
Tutti i Tempi: 16,624
