Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire l'altoparlante principale nella parte inferiore dell'iPhone 11 (per sostituire l'altoparlante voce, usa invece questa guida). La sostituzione all'altoparlante può risolvere problemi come la mancanza di audio oppure un suono distorto o di bassa qualità.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti pentalobe da 6,7 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
Appoggia strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, piega un pezzo di nastro resistente (come il nastro adesivo americano) come una maniglia e solleva lo schermo con quello.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci sul bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una in davanti e una dietro.
Premi le ventose insieme per applicare l'aspirazione all'area desiderata.
Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
Scalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e presentare uno spazio di apertura.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto lo schermo e la cornice di plastica, non lo schermo stesso.
Salta i tre passaggi successivi.
Usa un asciugacapelli, una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone.
Tira la ventosa con una pressione decisa e costante per creare un leggero spazio tra il pannello anteriore e il case posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo in basso a sinistra e lungo il bordo sinistro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene in posizione il display.
Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come la copertina posteriore di un libro.
Appoggia il display contro qualcosa di robusto.
Per accedere alle viti nel passo successivo, gira lo schermo sollevandolo delicatamente dal suo bordo inferiore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti, lunghe 1,1 mm, che fissano la staffa sopra il connettore della batteria.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le cinque viti da 1,1 mm che fissano la staffa della cover della scheda logica.
Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello LCD.
Scollega il connettore del digitizer disposto accanto.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.
Con un cacciavite a croce, rimuovi le cinque viti che fissano la staffa al di sotto del Taptic engine e dell'altoparlante:
Quattro viti da 1,6 mm
Una vite da 1,3 mm
Usa delle pinzette per sollevare rimuovere il nastro adesivo nero e il pad di gomma che coprono il connettore del Taptic Engine.
Rimuovi le cinque viti che fissano l'altoparlante e le staffe:
Una vite a croce Phillips da 1,9 mm
Una vite a croce Phillips da 2,3 mm
Un distanziale a vite da 3,1 mm
Due viti a croce Phillips da 1,6 mm
Rimuovi la piccola clip di messa a terra disposta sull'angolo superiore destro dell'altoparlante.
Rimuovi la cover del connettore del Taptic Engine.
Solleva e spingi da un lato la piccola scheda che copre la vite rimanente dell'altoparlante che si trova nell'angolo inferiore destro dell'iPhone.
Rimuovi il distanziale a vite da 2,4 mm sottostante.
Inserisci uno spudger sotto il bordo superiore dell'altoparlante, vicino al bordo del case dell'iPhone.
Stacca delicatamente e solleva il bordo superiore dell'altoparlante.
Rimuovi l'altoparlante.
Con delle pinzette, stacca tutto l'adesivo rimasto.
Prepara la zona sottostante, pulendola con un po' di alcol isopropilico e un panno privo di lanugine o un filtro per caffè americano, in modo che la guarnizione aderisca perfettamente.
Installa una nuova guarnizione sull'altoparlante e quindi installa l'altoparlante stesso.
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte iPhone 11 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
