Salta al contenuto principale
Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Prepara l'iPad per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lascia scaricare la batteria completamente prima di iniziare questa riparazione. Una battery carica potrebbe andare a fuoco se viene danneggiata durante la riparazione.
    • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo iPad.
  2. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scalda il bordo destro: passo 2, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fa' attenzione a non surriscaldare l'iPad: lo schermo e la batteria interna sono sensibili ai danni da calore.
  3. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passi dimostrano come usare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere la procedura di apertura più semplice. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete sull'uso dell'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira indietro la manopola blu per sganciare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto l'iPad così che resti parallelo alla superficie di lavoro quando è bloccato tra le ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro, una dalla parte dello schermo e una sul retro.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi saldamente sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se noti che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se cominciano a scivolare fuori posto, allenta le ventose leggermente e riallinea i bracci.
  5. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di lasciarsi andare e creare una fessura per l'apertura.
    • Se il tuo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPad.
    • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, consulta questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza ampia.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore all'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
    • Non ruotare la manopola più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra ogni giro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta il prossimo passo.
  6. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con del nastro da pacchi trasparente potrebbe aiutare a far aderire la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente invece della ventosa. Se nient'altro funziona, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
    • Applica una ventosa allo schermo il più vicino possibile al centro del bordo destro.
    • Tira la maniglia della ventosa con forza costante per creare una piccola fessura tra la cornice e lo schermo.
    • Lo schermo è molto fragile. Crea una fessura grande solo quanto basta per inserire un plettro di apertura.
    • Se stai avendo problemi a creare una fessura, riappoggia un iOpener scaldato al bordo destro per due minuti.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Non inserire il plettro per più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
  7. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ci sono due magneti lunghi 2 cm lungo il bordo destro dello schermo. Non inserire il plettro per più di 2 mm per evitare di danneggiare lo schermo in questi punti:
    • Il primo magnete inizia a circa 3 cm dalla parte superiore dell'iPad.
    • Il secondo magnete inizia a circa 3 cm dalla parte inferiore dell'iPAd.
    • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro più di 5 mm.
  8. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro dello schermo per separare l'adesivo.
    • Inclina il tuo plettro verso il basso e inseriscilo fino a 2 mm vicino agli intagli dei magneti e 5 mm in tutti gli altri punti.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a destra prima di continuare.
  9. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo dell'angolo: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo dell'angolo: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore destro per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  10. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scalda il bordo inferiore: passo 10, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener al bordo inferiore dello schermo per due minuti.
  11. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro sotto l'angolo in basso a destra dello schermo.
    • Non inserire il plettro per più di 5 mm.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo del bordo inferiore.
  12. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a sinistra dello schermo.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  13. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro dello schermo per due minuti.
  14. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni sul bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni sul bordo sinistro: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni sul bordo sinistro: passo 14, immagine 3 di 3
    • Ci sono tre intagli sul bordo sinistro dello schermo dove l'adesivo è molto sottile. Non inserire il plettro per più di 2 mm per evitare di danneggiare lo schermo:
    • L'intaglio superiore inizia a 4 cm dalla parte superiore della cornice ed è lungo 3 cm.
    • L'intaglio centrale inizia a 12 cm dalla parte superiore della cornice ed è lungo 3 cm.
    • L'intaglio inferiore si trova a 4 cm dalla parte inferiore della cornice ed è lungo 3 cm.
    • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro per più di 5 mm.
  15. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro per tagliare l'adesivo, accertandoti di evitare gli intagli mostrati nel passo precedente.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
  16. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  17. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scalda il bordo superiore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dello schermo per due minuti.
  18. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mentre l'adesivo del bordo superiore si ammorbidisce, prendi nota di ciò:
    • Ci sono due sensori di luce ambientale vicino agli angoli. Non inserire il plettro per più di 1 mm qui.
    • La fotocamera frontale e altri sensori si trovano al centro del bordo superiore. Qui non inserire il plettro, c'è meno di 1 mm di adesivo e potresti danneggiare i componenti.
    • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro per più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
  19. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo superiore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa l'adesivo superiore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di 9 cm verso destra sul bordo superiore, fermandoti appena prima dell'assemblaggio della fotocamera.
    • Se scorri oltre, rischi di danneggiare i sensori della fotocamera.
    • Lascia il plettro inserito prima di continuare.
  20. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 20, immagine 2 di 2
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura sull'altro lato dell'assemblaggio della fotocamera, a 4 cm dall'altro plettro.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo rimasto.
  21. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 3 di 3
    • Non rimuovere ancora completamente lo schermo, poiché è ancora collegato al telaio tramite diversi cavi.
    • Afferra due angoli opposti dello schermo e sollevalo per separarlo dal telaio.
    • Se lo schermo sembra bloccato, fai scorrere i plettri intorno al perimetro per separare l'adesivo rimasto. Fa' attenzione alle aree sensibili mostrate nei passi precedenti.
    • Sposta lo schermo verso l'angolo inferiore destro del telaio finché non scopri il cavo a nastro vicino al bordo superiore.
  22. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Svita la protezione del cavo superiore: passo 22, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    FixMat
    $36.95
    Compra
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono ferma la protezione del cavo superiore.
    • Una vite da 2,0 mm
    • Una vite da 1,8 mm
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere il tuo iPad e tastarne tutte le funzioni prima di richiuderlo. Accertati di rispegnere l'iPad prima di continuare a lavorare.
  23. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette, o le dita, per afferrare e rimuovere la protezione del cavo superiore.
  24. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega i sensori superiori: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega i sensori superiori: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i connettori a pressione dei sensori superiori.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
  25. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 3 di 3
    • Prendi il bordo destro dello schermo e aprilo come un libro.
    • Non tirare su lo schermo: i cavi del display sono ancora collegati.
    • Appoggia lo schermo sul bordo sinistro dell'iPad.
    • Fa' attenzione a non tirare i cavi dello schermo.
  26. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Svita la staffa del cavo dello schermo: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che tengono ferma la staffa del cavo dello schermo:
    • Quattro viti da 1,1 mm
  27. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette, o le dita, per rimuovere la staffa del cavo dello schermo.
  28. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega i cavi superiori dello schermo: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega i cavi superiori dello schermo: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega i cavi superiori dello schermo: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione del cavo superiore dello schermo.
  29. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega i cavi inferiori dello schermo: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega i cavi inferiori dello schermo: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega i cavi inferiori dello schermo: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione del cavo inferiore dello schermo.
  30. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi lo schermo: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi lo schermo: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi lo schermo: passo 30, immagine 3 di 3
    • Rimuovi lo schermo.
  31. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il nastro adesivo della staffa dello schermo: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il nastro adesivo della staffa dello schermo: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il nastro adesivo della staffa dello schermo: passo 31, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il nastro adesivo dalla staffa del cavo dello schermo posizionata all'angolo in basso a destra dello schermo.
  32. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 32, immagine 3 di 3
    • Continua a rimuovere il nastro adesivo sul bordo esterno finché la staffa non è completamente scoperta.
  33. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi completamente il nastro adesivo.
    • Metti il nastro adesivo da parte. Lo userai durante il rimontaggio.
  34. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Svita la staffa del cavo dello schermo: passo 34, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 1,3 mm che tengono ferma la staffa del cavo dello schermo.
  35. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del cavo dello schermo.
  36. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il nastro adesivo rimanente: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il nastro adesivo rimanente: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il nastro adesivo rimanente: passo 36, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il nastro adesivo che connette i cavi del display e del digitizer.
  37. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega il cavo dello schermo: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega il cavo dello schermo: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scollega il cavo dello schermo: passo 37, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo inferiore del display sullo schermo.
    • Usa le pinzette per piegare il connettore a pressione inferiore lontano dallo schermo, scoprendo il connettore a pressione superiore.
  38. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo superiore del display sullo schermo.
  39. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il cavo del display: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il cavo del display: passo 39, immagine 2 di 2
    • Il cavo del display è leggermente incollato allo schermo.
    • Usa le dita per staccarlo dallo schermo.
    • Rimuovi il cavo del display.
    • Metti il cavo da parte. Lo userai durante il rimontaggio.
  40. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni gruppo sensori superiore: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni gruppo sensori superiore: passo 40, immagine 2 di 2
    • Il gruppo dei sensori superiori è formato da quattro sensori:
    • Due sensori di luce ambientale
    • Un sensore di prossimità
    • Un microfono
    • Dovrai separare ciascun sensore dallo schermo prima di rimuoverli tutti insieme.
  41. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Scalda i sensori superiori: passo 41, immagine 1 di 1
  42. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa i sensori di luce ambientale: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa i sensori di luce ambientale: passo 42, immagine 2 di 2
    • Inserisci un braccio delle pinzette angolate tra il sensore di luce ambientale e lo schermo.
    • Sollevalo per separare il sensore dallo schermo.
    • Potrebbe volerci una forza significativa.
    • Ripeti questa procedura per l'altro sensore di luce ambientale.
  43. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa il sensore di prossimità: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa il sensore di prossimità: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa il sensore di prossimità: passo 43, immagine 3 di 3
    • Fa' molta attenzione durante questo passo, poiché il cavo del sensore potrebbe strapparsi.
    • Inserisci un braccio delle tue pinzette angolate tra il cavo del sensore di prossimità e lo schermo.
    • Fai scorrere le pinzette verso lo schermo, mentre sollevi per separare il sensore dallo schermo.
    • Questo potrebbe richiedere forza significativa e più cicli di riscaldamento dell'iOpener.
  44. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il nastro adesivo: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi il nastro adesivo: passo 44, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il nastro adesivo che copre il microfono.
  45. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa il microfono: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa il microfono: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Separa il microfono: passo 45, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il microfono per separare il suo adesivo.
    • Solleva per separare il microfono dallo schermo.
  46. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi l'insieme dei sensori superiori: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi l'insieme dei sensori superiori: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Rimuovi l'insieme dei sensori superiori: passo 46, immagine 3 di 3
    • Fa' scorrere un plettro di apertura sotto il cavo dell'insieme dei sensori superiori per separarlo dallo schermo.
  47. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione: passo 47, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro lungo l'insieme dei sensori superiori finché non si è separato completamente dallo schermo.
    • Rimuovi l'insieme dei sensori superiori.
  48. Sostituzione Schermo iPad Pro 12.9" 3° generazione, Informazioni di riassemblaggio: passo 48, immagine 1 di 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Durante il rimontaggio, esegui le seguenti operazioni:
    • Allinea l'insieme dei sensori superiori sullo schermo sostitutivo.
    • Usa del nastro adesivo Tesa, o altri nastri biadesivi simili, per incollare i cavi allo schermo.
    • Usa dell'adesivo E6000, o simili, per fissare i sensori ai loro intagli sullo schermo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPad 12.9" 3° Gen per trovare aiuto.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
123.855 Reputazione
581 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.133 Guide realizzate
34 Commenti
My Face ID no longer works?
Steve Pisano - Replica
Most likely you may have damaged the flex of proximity sensor.
Check connector
Check placement with flash light make sure everything is aligned correctly
Mark D Schlossman -
why not get a new flex cable from ebay or aliexpress
imab -
What adhesive do you use to reattach their screen?
puppitkey - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 37
Ultimi 7 Giorni: 192
Ultimi 30 Giorni: 1,005
Tutti i Tempi: 58,985
