Salta al contenuto principale
Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  2. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  3. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  4. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  5. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Pannello frontale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Pannello frontale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Pannello frontale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del tuo display è rotto, cerca di contenere altre potenziali rotture e di evitare lesioni applicando del nastro adesivo al vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente su tutto il display dell'iPad fin quando non sia coperta l'intera superficie.
    • Ciò manterrà al loro posto le schegge del vetro e fornirà un'integrità strutturale quando si farà leva sul display per sollevarlo.
    • Cerca di seguire con attenzione il resto della guida. Tuttavia, quando il vetro è rotto, probabilmente continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti aver bisogno di uno strumento metallico per far leva e rimuovere il vetro.
    • Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
  6. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 6, immagine 2 di 2
    • Prendendolo dalla linguetta, posiziona l'iOpener riscaldato sul lato dell'iPad, a sinistra del gruppo pulsante home.
    • Lascia l'iOpener in posizione per almeno un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
  7. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 7, immagine 3 di 3
    • Nonostante l'iPad sembri uniforme dall'esterno, sono presenti vari componenti delicati al di sotto del vetro frontale. Per evitare danni, riscalda e fai leva solo sulle aree descritte in ogni passaggio.
    • Man mano che segui le istruzioni, assicurati di non far leva sulle seguenti aree:
    • Fotocamera frontale
    • Antenne
    • Cavi del display
  8. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passi dimostrano l'uso dell'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad, così che resti parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sopra e una sotto.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  9. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  10. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 10, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Se lo schermo non si scalda abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di mezzo giro.
    • Non girare di più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi due passi.
  11. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 11, immagine 3 di 3
    • Con cura, posiziona una ventosa circa a metà altezza del lato riscaldato.
    • Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sullo schermo per ottenere una buona aderenza.
    • Tenendo l'iPad fermo con una mano, tira la ventosa verso l'alto per separare leggermente il vetro del pannello frontale dal case posteriore.
    • Se lo schermo del tuo iPad è molto danneggiato, ricoprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe aiutare la ventosa ad aderire. In alternativa, usa un pezzo di nastro adesivo tenace, come il nastro "americano" e piegalo per formare una sorta di manico.
  12. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 12, immagine 3 di 3
    • Posiziona un plettro nella fessura aperta dalla ventosa.
    • Non inserire il plettro più in profondità della cornice nera sul lato del display. L'inserimento eccessivo del plettro potrebbe danneggiare l'LCD.
    • Tira la linguetta di plastica della ventosa per rilasciare la guarnizione e rimuovi la ventosa dallo schermo.
  13. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 13, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo e riposiziona l'iOpener.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante la procedura di riparazione. Attendi sempre almeno dieci minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.
  14. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 14, immagine 3 di 3
    • Posiziona un secondo plettro accanto al primo e fallo scorrere lungo il bordo dell'iPad, staccando l'adesivo mentre procedi.
  15. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 15, immagine 3 di 3
    • Continua a muovere il plettro verso il basso nel bordo del display per rimuovere l'adesivo.
    • Se il plettro rimane incastrato nell'adesivo, "ruota" il plettro lungo il lato dell'iPad, continuando a rimuovere l'adesivo.
  16. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 16, immagine 3 di 3
    • Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere verso l'angolo superiore dell'iPad.
    • Se riesci a vedere la punta del plettro attraverso il vetro frontale, non farti prendere dal panico, basta estrarre leggermente la punta del plettro. Molto probabilmente, tutto andrà bene, ma cerca di evitarlo in quanto potrebbe depositare adesivo sulla parte anteriore del display LCD che sarebbe poi difficile da pulire.
  17. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 17, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener e posizionalo sul bordo superiore dell'iPad, sopra la fotocamera frontale.
    • Fai attenzione a non surriscaldare iOpener durante la procedura di riparazione. Attendere almeno dieci minuti prima di scaldare di nuovo l' iOpener.
    • Se hai un iOpener flessibile, puoi piegarlo per riscaldare contemporaneamente sia l'angolo superiore sinistro sia il bordo superiore.
  18. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 18, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per separare l'adesivo.
  19. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore dell'iPad, fermandoti pena prima di raggiungere la fotocamera.
    • La terza immagine mostra dove si trovano la fotocamera frontale e il suo alloggiamento nell'iPad.
    • Evita di far scorrere il plettro di apertura sopra la fotocamera frontale, in quanto si potrebbe macchiare l'obiettivo di adesivo o si potrebbe danneggiare la fotocamera. I seguenti passaggi descriveranno in dettaglio come evitare di "disturbare" la fotocamera frontale.
  20. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 20, immagine 3 di 3
    • Estrai leggermente il plettro e fai scorrere delicatamente la punta più estrema lungo la parte più in alto della sezione della fotocamera frontale del bordo superiore.
  21. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 21, immagine 3 di 3
    • Lascia il primo plettro sull'iPad leggermente oltre la fotocamera frontale.
    • Prendi un secondo plettro e inseriscilo a sinistra della fotocamera, quindi fallo scorrere verso l'angolo dell'iPad per finire di tagliare l'adesivo su quel bordo.
  22. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 22, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro precedente più in profondità nell'iPad e spostalo dalla fotocamera verso l'angolo.
  23. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 23, immagine 1 di 1
    • Lascia i tre plettri negli angoli dell'iPad per evitare che l'adesivo del pannello frontale possa riattaccarsi.
    • Riscalda iOpener e posizionalo sul lato restante dell'iPad, lungo i pulsanti del volume e di blocco.
  24. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 24, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo in alto a destra dell'iPad per staccare l'adesivo presente nell'angolo stesso.
    • Lasciare questo plettro in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi e prendi un nuovo plettro per il passo successivo.
  25. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 25, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad, staccando l'adesivo mentre procedi.
    • I cavi del display si trovano a circa metà strada dalla parte inferiore dell'iPad. Smetti di far scorrere il plettro quando sei a circa 12 cm dalla parte inferiore dell'iPad.
  26. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 26, immagine 1 di 1
    • Lascia in posizione i plettri di apertura e disponi l'iOpener riscaldato sull'estremità del pulsante Home dell'iPad.
  27. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 27, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro nella parte inferiore sinistra fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo presente nell'angolo stesso.
    • Lascia il plettro nell'angolo. Non andare avanti e non rimuovere il plettro dall'iPad.
    • La terza immagine mostra le due antenne e la cavità del pulsante home nella parte inferiore dell'iPad.
    • I seguenti passaggi ti diranno dove agire per evitare danni a questi componenti. Applica calore e leva solo dove indicato.
  28. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 28, immagine 3 di 3
    • Lascia in posizione il plettro usato nell'ultimo passo per evitare che l'adesivo si riattacchi.
    • Con un nuovo plettro, taglia delicatamente oltre l'antenna di sinistra, fermandoti prima del pulsante Home.
    • Fai scorrere il plettro solo dal bordo esterno verso il centro dell'iPad. Non spostare il plettro indietro verso il bordo esterno, poiché spostarsi in questa direzione potrebbe danneggiare l'antenna.
    • Se è necessario far scorrere il plettro sulla parte inferiore più di una volta, rimuovilo e reinseriscilo sul bordo esterno, quindi scorri verso l'interno.
    • Lascia il plettro in posizione prima di procedere.
  29. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 29, immagine 3 di 3
    • Prendi un nuovo plettro e inseriscilo a destra del precedente.
    • Fai scorrere il plettro attraverso il pulsante home e l'antenna di destra usando solo la parte più estrema della punta per rimuovere l'adesivo.
  30. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 30, immagine 3 di 3
    • Con l'adesivo allentato, ora puoi inserire il plettro vicino all'angolo destro. Fai scorrere il plettro verso sinistra e fermati appena prima del pulsante Home.
    • Proprio come con l'antenna sinistra, fai scorrere il plettro solo dal bordo esterno verso il centro. L'inversione di questa direzione può danneggiare l'antenna.
  31. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 31, immagine 1 di 1
    • Riscalda e applica nuovamente l'iOpener sul lato di controllo del volume dell'iPad.
  32. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 32, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento con questo passaggio. Prenditi il tuo tempo e assicurati che l'adesivo sia caldo e morbido e che tu abbia attraversato tutto l'adesivo con un plettro di apertura. Non preoccuparti se devi fermarti e scaldare di nuovo.
    • Sul lato dell'iPad di fronte ai controlli del volume, dovresti avere un plettro infilato in ogni angolo. Torci plettri per sollevare leggermente il vetro, separando l'ultimo adesivo rimasto lungo il bordo del cavo del display.
    • Se rilevi una resistenza notevole, lascia al loro posto i plettri, scalda di nuovo e riapplica iOpener nelle aree problematiche.
  33. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 33, immagine 2 di 2
    • Solleva lentamente e delicatamente per staccare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo del cavo del display.
  34. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 34, immagine 3 di 3
    • Sostenendo il vetro del pannello frontale, usa un plettro di apertura per tagliare l'ultimo adesivo.
    • Fai molta attenzione a non tagliare o danneggiare i cavi del display.
  35. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 35, immagine 2 di 2
    • Una volta che tutto l'adesivo è stato separato, apri il pannello di vetro come una pagina di un libro e appoggialo sul tuo spazio di lavoro.
    • Durante il rimontaggio, pulisci i residui di adesivo dal case (e il vetro frontale se lo si sta riutilizzando) con alcol isopropilico e sostituisci l'adesivo utilizzando la nostra guida all'applicazione dell'adesivo per display e le nostre strisce adesive pretagliate.
    • È facile pizzicare un cavo flessibile tra il vetro anteriore e la cornice dell'iPad durante il rimontaggio. Presta attenzione ai cavi flessibili e assicurati che si pieghino delicatamente e si infilino sotto il telaio. Se le pieghe di un cavo flessibile sono premute di piatto con forza, si possono danneggiare irreparabilmente.
  36. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Rimuovi l'LCD: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Rimuovi l'LCD: passo 36, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 4,3 mm che fissano l'LCD alla cornice.
    • Rimuovi tutto il nastro che copre le viti dell'LCD.
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo dispositivo.
  37. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Capovolgi l'LCD: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Capovolgi l'LCD: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Capovolgi l'LCD: passo 37, immagine 3 di 3
    • Non cercare di rimuovere del tutto l'LCD durante questo passaggio, in quanto è ancora collegato da diversi cavi sul bordo del tasto Home.
    • Solleva l'LCD solo dal bordo della fotocamera anteriore.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'LCD dal suo alloggio appena il necessario per prenderlo con le dita.
    • Gira l'LCD dell'iPad come la pagina di un libro, sollevando vicino alla fotocamera e ruotandolo attorno al bordo del tasto Home della copertura posteriore.
    • Appoggia l'LCD su una superficie pulita, morbida, e senza lanugine per accedere ai cavi dello schermo.
  38. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Scollega la batteria: passo 38, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre.
  39. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Informazioni sul connettore della batteria: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Informazioni sul connettore della batteria: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Informazioni sul connettore della batteria: passo 39, immagine 3 di 3
    • Queste immagini mostrano il connettore della batteria sotto la scheda madre. Usa queste immagini come riferimento mentre scolleghi in sicurezza la batteria.
    • Ricorda che il connettore della batteria ha dei contatti a molla sulla scheda madre che premono contro i contatti della batteria. Dato che sia la scheda madre che la batteria sono incollati, dovrai infilare qualcosa di sottile e flessibile tra i contatti per scollegare la batteria.
  40. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Scollega la batteria: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Scollega la batteria: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Scollega la batteria: passo 40, immagine 3 di 3
    • Stai attento quando isoli la batteria utilizzando un blocca batteria. I contatti della batteria si piegano o rompono facilmente, provocando danni irreversibili.
    • Assicurati che il logo iFixit sul blocco batteria batteria sia rivolto verso l'alto.
    • Infila il blocco batteria sotto il connettore della batteria della scheda madre ad un angolo di 35°.
    • Non spingere con eccessiva forza il blocca batteria sotto il connettore. Se hai problemi nell'inserire il blocca batteria sotto la scheda madre, puoi provare anche a scollegare la batteria utilizzando una carta da gioco.
    • Il blocca batteria o la carta da gioco dovrebbero idealmente scorrere sotto la scheda madre senza incontrare alcun ostacolo.
    • Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
  41. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Rimuovi la copertura del cavo dello schermo: passo 41, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le tre viti da 1,4 mm che tengono ferma la copertura del cavo dello schermo.
  42. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 42, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del cavo dello schermo.
  43. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Scollega l'LCD: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Scollega l'LCD: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo dell'LCD sollevandolo dal connettore a pressione.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  44. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 44, immagine 1 di 1
    • Rimuovi del tutto l'LCD e appoggialo a faccia in giù su una superficie pulita, soffice e senza lanugine.
  45. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Scollega il tasto Home: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Scollega il tasto Home: passo 45, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro che copre il connettore ZIF del cavo del tasto Home.
  46. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 46, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger, uno strumento di apertura, o le unghie, per aprire la piccola aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo del tasto Home.
  47. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 47, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare delicatamente il cavo a nastro del tasto Home dal connettore ZIF.
  48. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Scollega i cavi dello schermo: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Scollega i cavi dello schermo: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Scollega i cavi dello schermo: passo 48, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare i due cavi del digitizer sollevandoli dai connettori a pressione.
    • Per evitare di danneggiare il tuo iPad, fai leva solo sui connettori stessi, e non sulla presa sulla scheda madre.
  49. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Rimuovi l'isolamento per la vibrazione: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Rimuovi l'isolamento per la vibrazione: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Rimuovi l'isolamento per la vibrazione: passo 49, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'isolamento per la vibrazione sotto il lettore delle schede SIM.
    • Stai attento a non forare o strappare il cavo a nastro del tasto Home.
    • Rimuovi l'isolamento per la vibrazione.
  50. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 50, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sollevare il cavo del tasto Home dalla copertura posteriore.
    • Il cavo è tenuto fermo con dell'adesivo leggero.
  51. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 51, immagine 3 di 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    Compra
    • Rimuovi il gruppo del pannello anteriore.
    • Usa un plettro per tagliare l'adesivo rimasto che potrebbe tenere ancora insieme il gruppo del pannello anteriore e la cornice.
    • Se riscontri dei tocchi "fantasma" con il tuo nuovo schermo, potrebbero venire risolti aggiungendo uno strato di un nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton, nelle aree evidenziate sul retro del pannello anteriore. I digitizer di ricambio iFixit hanno l'isolamento necessario e non dovrebbero richiedere altro nastro.
    • Senza l'isolamento adeguato, queste zone del digitizer possono fare corto circuito con altre componenti, causando dei malfunzionamenti dell'input dei tocchi.
    • L'isolamento non è visibile ad occhio nudo, ed è diverso dalle strisce protettive in polvere di schiuma che si trovano in molti iPad.
    • Durante il rimontaggio, prima di installare lo schermo, rimuovi tutto l'adesivo rimasto dall'iPad, e pulisci le zone di adesione con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) ed un panno senza lanugine. Questo aiuta a preparare l'iPad per il nuovo adesivo ed assicurare che faccia presa correttamente.
    • Prova la funzionalità del tuo iPad ed applica delle strisce adesive pretagliate sul retro dello schermo seguendo la nostra guida sull'applicazione dell'adesivo dello schermo prima di richiuderlo.
  52. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Solleva il cavo del tasto Home: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Solleva il cavo del tasto Home: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Solleva il cavo del tasto Home: passo 52, immagine 3 di 3
    • Il cavo del tasto Home è tenuto fermo con dell'adesivo leggero.
    • Usa le dita per sollevare il cavo del tasto Home dal retro del pannello anteriore.
  53. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 53, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro sotto il cavo del tasto Home per separarlo dal pannello anteriore.
    • Fallo scorrere delicatamente in avanti per tagliare l'adesivo che fissa il cavo del tasto Home al pannello anteriore.
    • Se l'adesivo è resistente, non forzare il plettro. Scalda leggermente il cavo del tasto Home usando un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo.
    • Continua a far scorrere il plettro finché non raggiungi la staffa del tasto Home.
  54. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 54, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro sotto la parte superiore del cavo del tasto Home per rilasciare il contatto in metallo dalla staffa del tasto Home.
  55. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Rimuovi la staffa del tasto Home: passo 55, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener ed appoggialo alla staffa del tasto Home per trenta secondi.
  56. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 56, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura per sollevare la staffa del tasto Home dal pannello anteriore.
    • Piegare o deformare la staffa del tasto Home può causare la perdita della "cliccabilità" del tuo tasto Home dopo il rimontaggio.
    • Se la staffa del tasto Home inizia a piegarsi prima di venire via, applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) al supporto della staffa.
  57. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 57, immagine 2 di 2
    E6000 Adhesive Glue
    $2.99
    Compra
    • Rimuovi la staffa del tasto Home.
    • Mentre reinstalli questa staffa, usa della colla resistente come la E6000 per fissarla al gruppo del pannello anteriore.
  58. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Rimuovi il gruppo del tasto Home: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Rimuovi il gruppo del tasto Home: passo 58, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per spingere il tasto Home attraverso il pannello anteriore per separare l'adesivo che lo tiene fermo.
    • Applica pressione lentamente. L'adesivo è aderito a una fragile guarnizione che si strappa facilmente.
  59. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7: passo 59, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del tasto Home.
    • Durante il rimontaggio, trasferisci la guarnizione del tasto Home al nuovo pannello anteriore o gruppo del tasto Home.
    • Se il nuovo pannello non ha un anello distanziatore, dovrai trasferirlo dalla parte originale a quella nuova.
    • Se possibile, accendi il tuo iPad e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiuderlo.
  60. Sostituzione digitizer schermo Frontale iPad 7, Rimuovi il pannello frontale: passo 60, immagine 1 di 1
    • Rimane solo il pannello frontale.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici da un R2 o un centro di smaltimento e-Stewards certificato.
La riparazione non è andata come pianificato? Prova a dare un'occhiata alle soluzioni di base ai problemi, o semplicemente chiedi alla nostra comunità Riposte iPad 7 per trovare aiuto.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Boyd
Membro da: 02/01/21
26.559 Reputazione
94 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 24
Ultimi 7 Giorni: 108
Ultimi 30 Giorni: 495
Tutti i Tempi: 13,013
