Salta al contenuto principale
Sostituzione LCD iPad 7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione LCD iPad 7, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  2. Sostituzione LCD iPad 7: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  3. Sostituzione LCD iPad 7: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  4. Sostituzione LCD iPad 7, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  5. Sostituzione LCD iPad 7, Pannello frontale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Pannello frontale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Pannello frontale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del tuo display è rotto, cerca di contenere altre potenziali rotture e di evitare lesioni applicando del nastro adesivo al vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente su tutto il display dell'iPad fin quando non sia coperta l'intera superficie.
    • Ciò manterrà al loro posto le schegge del vetro e fornirà un'integrità strutturale quando si farà leva sul display per sollevarlo.
    • Cerca di seguire con attenzione il resto della guida. Tuttavia, quando il vetro è rotto, probabilmente continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti aver bisogno di uno strumento metallico per far leva e rimuovere il vetro.
    • Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
  6. Sostituzione LCD iPad 7: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7: passo 6, immagine 2 di 2
    • Prendendolo dalla linguetta, posiziona l'iOpener riscaldato sul lato dell'iPad, a sinistra del gruppo pulsante home.
    • Lascia l'iOpener in posizione per almeno un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
  7. Sostituzione LCD iPad 7: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 7, immagine 3 di 3
    • Nonostante l'iPad sembri uniforme dall'esterno, sono presenti vari componenti delicati al di sotto del vetro frontale. Per evitare danni, riscalda e fai leva solo sulle aree descritte in ogni passaggio.
    • Man mano che segui le istruzioni, assicurati di non far leva sulle seguenti aree:
    • Fotocamera frontale
    • Antenne
    • Cavi del display
  8. Sostituzione LCD iPad 7, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passi dimostrano l'uso dell'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad, così che resti parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sopra e una sotto.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  9. Sostituzione LCD iPad 7: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  10. Sostituzione LCD iPad 7: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7: passo 10, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Se lo schermo non si scalda abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di mezzo giro.
    • Non girare di più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi due passi.
  11. Sostituzione LCD iPad 7: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 11, immagine 3 di 3
    • Con cura, posiziona una ventosa circa a metà altezza del lato riscaldato.
    • Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sullo schermo per ottenere una buona aderenza.
    • Tenendo l'iPad fermo con una mano, tira la ventosa verso l'alto per separare leggermente il vetro del pannello frontale dal case posteriore.
    • Se lo schermo del tuo iPad è molto danneggiato, ricoprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe aiutare la ventosa ad aderire. In alternativa, usa un pezzo di nastro adesivo tenace, come il nastro "americano" e piegalo per formare una sorta di manico.
  12. Sostituzione LCD iPad 7: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 12, immagine 3 di 3
    • Posiziona un plettro nella fessura aperta dalla ventosa.
    • Non inserire il plettro più in profondità della cornice nera sul lato del display. L'inserimento eccessivo del plettro potrebbe danneggiare l'LCD.
    • Tira la linguetta di plastica della ventosa per rilasciare la guarnizione e rimuovi la ventosa dallo schermo.
  13. Sostituzione LCD iPad 7: passo 13, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo e riposiziona l'iOpener.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante la procedura di riparazione. Attendi sempre almeno dieci minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.
  14. Sostituzione LCD iPad 7: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 14, immagine 3 di 3
    • Posiziona un secondo plettro accanto al primo e fallo scorrere lungo il bordo dell'iPad, staccando l'adesivo mentre procedi.
  15. Sostituzione LCD iPad 7: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 15, immagine 3 di 3
    • Continua a muovere il plettro verso il basso nel bordo del display per rimuovere l'adesivo.
    • Se il plettro rimane incastrato nell'adesivo, "ruota" il plettro lungo il lato dell'iPad, continuando a rimuovere l'adesivo.
  16. Sostituzione LCD iPad 7: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 16, immagine 3 di 3
    • Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere verso l'angolo superiore dell'iPad.
    • Se riesci a vedere la punta del plettro attraverso il vetro frontale, non farti prendere dal panico, basta estrarre leggermente la punta del plettro. Molto probabilmente, tutto andrà bene, ma cerca di evitarlo in quanto potrebbe depositare adesivo sulla parte anteriore del display LCD che sarebbe poi difficile da pulire.
  17. Sostituzione LCD iPad 7: passo 17, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener e posizionalo sul bordo superiore dell'iPad, sopra la fotocamera frontale.
    • Fai attenzione a non surriscaldare iOpener durante la procedura di riparazione. Attendere almeno dieci minuti prima di scaldare di nuovo l' iOpener.
    • Se hai un iOpener flessibile, puoi piegarlo per riscaldare contemporaneamente sia l'angolo superiore sinistro sia il bordo superiore.
  18. Sostituzione LCD iPad 7: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 18, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per separare l'adesivo.
  19. Sostituzione LCD iPad 7: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore dell'iPad, fermandoti pena prima di raggiungere la fotocamera.
    • La terza immagine mostra dove si trovano la fotocamera frontale e il suo alloggiamento nell'iPad.
    • Evita di far scorrere il plettro di apertura sopra la fotocamera frontale, in quanto si potrebbe macchiare l'obiettivo di adesivo o si potrebbe danneggiare la fotocamera. I seguenti passaggi descriveranno in dettaglio come evitare di "disturbare" la fotocamera frontale.
  20. Sostituzione LCD iPad 7: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 20, immagine 3 di 3
    • Estrai leggermente il plettro e fai scorrere delicatamente la punta più estrema lungo la parte più in alto della sezione della fotocamera frontale del bordo superiore.
  21. Sostituzione LCD iPad 7: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 21, immagine 3 di 3
    • Lascia il primo plettro sull'iPad leggermente oltre la fotocamera frontale.
    • Prendi un secondo plettro e inseriscilo a sinistra della fotocamera, quindi fallo scorrere verso l'angolo dell'iPad per finire di tagliare l'adesivo su quel bordo.
  22. Sostituzione LCD iPad 7: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 22, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro precedente più in profondità nell'iPad e spostalo dalla fotocamera verso l'angolo.
  23. Sostituzione LCD iPad 7: passo 23, immagine 1 di 1
    • Lascia i tre plettri negli angoli dell'iPad per evitare che l'adesivo del pannello frontale possa riattaccarsi.
    • Riscalda iOpener e posizionalo sul lato restante dell'iPad, lungo i pulsanti del volume e di blocco.
  24. Sostituzione LCD iPad 7: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7: passo 24, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo in alto a destra dell'iPad per staccare l'adesivo presente nell'angolo stesso.
    • Lasciare questo plettro in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi e prendi un nuovo plettro per il passo successivo.
  25. Sostituzione LCD iPad 7: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 25, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad, staccando l'adesivo mentre procedi.
    • I cavi del display si trovano a circa metà strada dalla parte inferiore dell'iPad. Smetti di far scorrere il plettro quando sei a circa 12 cm dalla parte inferiore dell'iPad.
  26. Sostituzione LCD iPad 7: passo 26, immagine 1 di 1
    • Lascia in posizione i plettri di apertura e disponi l'iOpener riscaldato sull'estremità del pulsante Home dell'iPad.
  27. Sostituzione LCD iPad 7: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 27, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro nella parte inferiore sinistra fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo presente nell'angolo stesso.
    • Lascia il plettro nell'angolo. Non andare avanti e non rimuovere il plettro dall'iPad.
    • La terza immagine mostra le due antenne e la cavità del pulsante home nella parte inferiore dell'iPad.
    • I seguenti passaggi ti diranno dove agire per evitare danni a questi componenti. Applica calore e leva solo dove indicato.
  28. Sostituzione LCD iPad 7: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 28, immagine 3 di 3
    • Lascia in posizione il plettro usato nell'ultimo passo per evitare che l'adesivo si riattacchi.
    • Con un nuovo plettro, taglia delicatamente oltre l'antenna di sinistra, fermandoti prima del pulsante Home.
    • Fai scorrere il plettro solo dal bordo esterno verso il centro dell'iPad. Non spostare il plettro indietro verso il bordo esterno, poiché spostarsi in questa direzione potrebbe danneggiare l'antenna.
    • Se è necessario far scorrere il plettro sulla parte inferiore più di una volta, rimuovilo e reinseriscilo sul bordo esterno, quindi scorri verso l'interno.
    • Lascia il plettro in posizione prima di procedere.
  29. Sostituzione LCD iPad 7: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 29, immagine 3 di 3
    • Prendi un nuovo plettro e inseriscilo a destra del precedente.
    • Fai scorrere il plettro attraverso il pulsante home e l'antenna di destra usando solo la parte più estrema della punta per rimuovere l'adesivo.
  30. Sostituzione LCD iPad 7: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 30, immagine 3 di 3
    • Con l'adesivo allentato, ora puoi inserire il plettro vicino all'angolo destro. Fai scorrere il plettro verso sinistra e fermati appena prima del pulsante Home.
    • Proprio come con l'antenna sinistra, fai scorrere il plettro solo dal bordo esterno verso il centro. L'inversione di questa direzione può danneggiare l'antenna.
  31. Sostituzione LCD iPad 7: passo 31, immagine 1 di 1
    • Riscalda e applica nuovamente l'iOpener sul lato di controllo del volume dell'iPad.
  32. Sostituzione LCD iPad 7: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7: passo 32, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento con questo passaggio. Prenditi il tuo tempo e assicurati che l'adesivo sia caldo e morbido e che tu abbia attraversato tutto l'adesivo con un plettro di apertura. Non preoccuparti se devi fermarti e scaldare di nuovo.
    • Sul lato dell'iPad di fronte ai controlli del volume, dovresti avere un plettro infilato in ogni angolo. Torci plettri per sollevare leggermente il vetro, separando l'ultimo adesivo rimasto lungo il bordo del cavo del display.
    • Se rilevi una resistenza notevole, lascia al loro posto i plettri, scalda di nuovo e riapplica iOpener nelle aree problematiche.
  33. Sostituzione LCD iPad 7: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7: passo 33, immagine 2 di 2
    • Solleva lentamente e delicatamente per staccare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo del cavo del display.
  34. Sostituzione LCD iPad 7: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 34, immagine 3 di 3
    • Sostenendo il vetro del pannello frontale, usa un plettro di apertura per tagliare l'ultimo adesivo.
    • Fai molta attenzione a non tagliare o danneggiare i cavi del display.
  35. Sostituzione LCD iPad 7: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7: passo 35, immagine 2 di 2
    • Una volta che tutto l'adesivo è stato separato, apri il pannello di vetro come una pagina di un libro e appoggialo sul tuo spazio di lavoro.
    • Durante il rimontaggio, pulisci i residui di adesivo dal case (e il vetro frontale se lo si sta riutilizzando) con alcol isopropilico e sostituisci l'adesivo utilizzando la nostra guida all'applicazione dell'adesivo per display e le nostre strisce adesive pretagliate.
    • È facile pizzicare un cavo flessibile tra il vetro anteriore e la cornice dell'iPad durante il rimontaggio. Presta attenzione ai cavi flessibili e assicurati che si pieghino delicatamente e si infilino sotto il telaio. Se le pieghe di un cavo flessibile sono premute di piatto con forza, si possono danneggiare irreparabilmente.
  36. Sostituzione LCD iPad 7, Rimuovi l'LCD: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7, Rimuovi l'LCD: passo 36, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 4,3 mm che fissano l'LCD alla cornice.
    • Rimuovi tutto il nastro che copre le viti dell'LCD.
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo dispositivo.
  37. Sostituzione LCD iPad 7, Capovolgi l'LCD: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Capovolgi l'LCD: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Capovolgi l'LCD: passo 37, immagine 3 di 3
    • Non cercare di rimuovere del tutto l'LCD durante questo passaggio, in quanto è ancora collegato da diversi cavi sul bordo del tasto Home.
    • Solleva l'LCD solo dal bordo della fotocamera anteriore.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'LCD dal suo alloggio appena il necessario per prenderlo con le dita.
    • Gira l'LCD dell'iPad come la pagina di un libro, sollevando vicino alla fotocamera e ruotandolo attorno al bordo del tasto Home della copertura posteriore.
    • Appoggia l'LCD su una superficie pulita, morbida, e senza lanugine per accedere ai cavi dello schermo.
  38. Sostituzione LCD iPad 7, Scollega la batteria: passo 38, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre.
  39. Sostituzione LCD iPad 7, Informazioni sul connettore della batteria: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Informazioni sul connettore della batteria: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Informazioni sul connettore della batteria: passo 39, immagine 3 di 3
    • Queste immagini mostrano il connettore della batteria sotto la scheda madre. Usa queste immagini come riferimento mentre scolleghi in sicurezza la batteria.
    • Ricorda che il connettore della batteria ha dei contatti a molla sulla scheda madre che premono contro i contatti della batteria. Dato che sia la scheda madre che la batteria sono incollati, dovrai infilare qualcosa di sottile e flessibile tra i contatti per scollegare la batteria.
  40. Sostituzione LCD iPad 7, Scollega la batteria: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Scollega la batteria: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Scollega la batteria: passo 40, immagine 3 di 3
    • Stai attento quando isoli la batteria utilizzando un blocca batteria. I contatti della batteria si piegano o rompono facilmente, provocando danni irreversibili.
    • Assicurati che il logo iFixit sul blocco batteria batteria sia rivolto verso l'alto.
    • Infila il blocco batteria sotto il connettore della batteria della scheda madre ad un angolo di 35°.
    • Non spingere con eccessiva forza il blocca batteria sotto il connettore. Se hai problemi nell'inserire il blocca batteria sotto la scheda madre, puoi provare anche a scollegare la batteria utilizzando una carta da gioco.
    • Il blocca batteria o la carta da gioco dovrebbero idealmente scorrere sotto la scheda madre senza incontrare alcun ostacolo.
    • Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
  41. Sostituzione LCD iPad 7, Rimuovi la copertura del cavo dello schermo: passo 41, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le tre viti da 1,4 mm che tengono ferma la copertura del cavo dello schermo.
  42. Sostituzione LCD iPad 7: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7: passo 42, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del cavo dello schermo.
  43. Sostituzione LCD iPad 7, Scollega l'LCD: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7, Scollega l'LCD: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo dell'LCD sollevandolo dal connettore a pressione.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  44. Sostituzione LCD iPad 7: passo 44, immagine 1 di 1
    • Rimuovi del tutto l'LCD e appoggialo a faccia in giù su una superficie pulita, soffice e senza lanugine.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPad 7 per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Boyd
Membro da: 02/01/21
26.500 Reputazione
94 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 65
Ultimi 30 Giorni: 301
Tutti i Tempi: 6,154
