Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
      • Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
      • Se stai usando il Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac. segui queste informazioni per montarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 2, immagine 3 di 3
      • Iniziando dalla sinistra del display, vicino al tasto di accensione, inserisci iMac Opening Tool nello spazio tra il vetro e la scocca posteriore.
      • Il perno dell'iMac Opening Tool eviterà che la rotella entri troppo all'interno. Se userai un attrezzo diverso, ineriscilo non più di 9,5mm nel display. Potresti rovinare i cavi dell'antenna e causare gravi danni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa l'attrezzo come una rotella tagliapizza - fallo girare nella fessura per taglierà la parte centrale dell'adesivo in schiuma.
      • Assicurati di spingere l'impugnatura dietro la rotella. Se tirassi, la rotella potrebbe uscire dal manico.
      • Fai scorrere l'attrezzo lungo la parte sinistra del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 4, immagine 3 di 3
      • Continua a far scorrere la rotella lungo l'angolo superiore sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 5, immagine 2 di 2
      • Taglia l'adesivo lungo la parte superiore sinistra del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 6, immagine 2 di 2
      • Continua lungo la parte superiore del display.
      • Puoi far scorrere la rotella avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 7, immagine 3 di 3
      • Spingi l'attrezzo intorno all'angolo superiore destro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 8, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere la rotella lungo il lato destro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 9, immagine 2 di 2
      • Finisci di spingere lo strumento di apertura fino alla parte bassa del lato destro del display.
      • A questo punto potresti far scorrere l'attrezzo avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 10, immagine 3 di 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Quando lo strumento di apertura avrà fatto la maggior parte del lavoro, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
      • Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
      • Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e il telaio.
      • Fai attenzione a non inserire la scheda più di 9,5 mm per non danneggiare i componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 11, immagine 2 di 2
      • Torci delicatamente la scheda di plastica per allargare la fessura tra il display e la scocca e taglia l'adesivo rimanente vicino agli angoli.
      • Usare troppa forza potrebbe rompere il vetro. Lavora con attenzione e non provare ad allargare la fessura oltre 6 mm circa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 12, immagine 3 di 3
      • In questo passo, assicurati di interrompere il taglio prima della fotocamera iSight o potresti danneggiarla.
      • Fai scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare l'adesivo rimanente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 13, immagine 2 di 2
      • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo e lasciala lì per evitare che l'adesivo si riattacchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 14, immagine 3 di 3
      • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 15, immagine 2 di 2
      • Torci delicatamente la scheda, allargando lievemente la fessura tra lo schermo e la scocca.
      • Come per l'altro lato, procedi lentamente per dar tempo all'adesivo di staccarsi e fai attenzione a non sollecitare troppo il vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 16, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermati anche questa volta prima della fotocamera iSight.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 17, immagine 2 di 2
      • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo superiore sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 18, immagine 3 di 3
      • Solleva il display solo di pochi centimetri - è ancora collegato all'iMac dai cavi dati e alimentazione.
      • Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
      • Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
      • Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 19, immagine 2 di 2
      • Mentre tieni lo schermo con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
      • Solleva il display quanto basta per raggiungere i contatti ma non troppo per evitare di sollecitare i cavi e i connettori (circa 20 cm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 20, immagine 3 di 3
      • Solleva la piastra metallica che assicura il cavo dati del display.
      • Scollega il cavo dati dello schermo.
      • Questa è una connessione delicata che può rompersi facilmente. Assicurati di estrarre il connettore del cavo dati del display direttamente dal suo zoccolo, tirandolo verso parte superiore dell'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 21, immagine 2 di 2
      • Solleva il display in posizione quasi verticale.
      • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù per alcune volte.
      • Rimuovi più adesivo possibile afferrandolo agli angoli e tirandolo o arrotolandolo in direzione del centro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 22, immagine 3 di 3
      • Attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualunque punto di saldatura esposto sul retro dell'alimentatore (riquadro rosso).
      • Se necessario, puoi usare una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimanente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 23, immagine 3 di 3
      • Fai attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro. Il display ha i bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
      • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac. Appoggia il display faccia in giù su una superficie piana e morbida.
      • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
      • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Sostituzione schermo iMac Intel 27" EMC 2546: passo 24, immagine 1 di 1
      • Se stai sostituendo il pannello display, dovrai trasferire i componenti aggiuntivi dal vecchio al nuovo pannello. Confronta il retro del vechio display con il ricambio. Controlla tutti i cavi, sensori e i cuscinetti ammortizzatori che mancano al nuovo display.
      • Se c'è un cavo sotto un nastro adesivo, tira via sempre il nastro adesivo prima di tutto.
      • Se il cavo è incollato al telaio, usa un iOpener riscaldato o un asciugacapelli per ammorbidire la colla. Dopo potrai inserire un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai direttamente connettori delicati.
      • Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti ammortizzatori per separarli dal display e tirali via delicatamente. Potresti aver bisogno di nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso e usa la nostra Guida alle Strisce Adesive per riattaccare lo schermo al vetro.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova la risoluzione di base dei problemi, o chiedi alla nostra Comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 69 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
32.283 guide realizzate
20Commenti sulla guida
…thanks, but i have a crack on the screen as i was lifting it up. after reconnecting, there where lines on the display. what should i do.?
zeerowbadman - Rispondi Condividi
Something you may want to include for anyone replacing their damaged screen with a new one:
The replacement screens from LG more often DO NOT come with the thermal sensor attached, which means if you replace the screen without transferring the thermal sensor from the old LCD module, the computer will go absolutely insane, rendering it unusable.
This means re-opening the iMac and destroying the brand new adhesive strips. Because I had no idea this sensor existed, much panic ensued before I was forced to rip everything apart again and ultimately securing it closed with packing tape while I waited for the new adhesive strips to arrive in the mail....Not to mention the computer belongs to a client who lives 3 hours outside of the city.
placebomessiah - Rispondi Condividi
Sorry, could you help me? What thermal sensor?! Could you explain?
cristiano - Rispondi Condividi
See the thin twisted black wire on the back of the display in this photo? The one that ends in a small piece of black tape:
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
that piece of tape covers the tiny thermal sensor at the end of that wire. It is not included as part of the new display, and must be transferred from the old display or your computer will turn into a nightmare.
But this is for model emc2546 too? And how you can transfer thermal sensor? Thank You!!!!
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 112
Ultimi 30 giorni: 328
Tutti i Tempi: 178,969
