Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Rimuovere il display di un iMac di Fine 2012 richiede il taglio dell'adesivo intorno al perimetro dello schermo. Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può più essere usato per risigillare lo schermo al suo posto, così avrai bisogno di applicare un nuovo set di strisce adesive.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Se si sta usando il display originale, bisogna rimuovere l'adesivo anche dal retro del display.
Rimuovi le strisce di adesivo vecchie usando delle pinzette o le dita. Inizia dal fondo e rimuovere verso l'alto fino alla fine del dispositivo.
Dopo avere rimosso ogni residuo di adesivo, pulisci con cautela l'area sotto l'adesivo con alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre 90%) e un panno privo di lanugine. Passa in una sola direzione e non avanti e indietro.
Con lo spudger sempre infilato nel foro della striscia adesiva, spingi la punta dell'attrezzo nel suo corrispondente foro nella scocca dell'iMac.
Usando il foro e lo spudger per ancorare la posizione della striscia adesiva, allinea la striscia contro il bordo destro, tirando delicatamente verso il basso in direzione opposta allo spudger per assicurarti che la striscia sia tesa e per fissarla sulla scocca.
Continua attorno al perimetro dell'iMac, applicando altre tre strisce allo stesso modo.
Continuando in senso anti orario dalla striscia 13, applica:
la striscia 12 in alto a destra
la striscia 11 in alto a sinistra
la striscia 16 sul bordo sinistro
Sull'iMac Intel Retina 5K da 27", l'aletta blu della striscia 12 non si allineerà con l'antenna superiore come nel modello standard. Questo è perfettamente accettabile e non influirà sulla presa della striscia o la ricezione dell'antenna.
Prendi la linguetta rossa sulla striscia adesiva 14 e tirala per rimuoverne la protezione.
Allinea la striscia al bordo inferiore della copertura posteriore, a destra della vite centrale del bordo.
Fai scorrere le dita lungo tutta la striscia adesiva per assicurarti che sia dritta e senza pieghe, premendola mentre passi per incollarla all'iMac.
Se hai già verificato che il tuo iMac funziona correttamente e sei pronto a richiuderlo, salta al passo 16.
Infila delicatamente il connettore del cavo dati dello schermo nella sua presa sulla scheda madre. Assicurati di infilarlo parallelamente alla scheda e fino in fondo.
Ruota il blocco del connettore dello schermo sulla presa.
Infila il connettore del cavo di alimentazione dello schermo nella sua presa sulla scheda madre.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 187 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17 Commenti
Hello guys!
Could anyone tell what the width of these strips is? I need to buy some double sided strips to do a hard drive upgrade, but I can't order from iFixit :(
Thank you!
Some 3m Extreme Mounting tape works perfect for hdd upgrades on an imac.
torch130 -
Hey guys... there's one critical step that's missing here. Before doing Step 18, you have to make sure the iSight camera is in the right place. It's 'floating' inside the computer housing and has to be positioned just right for the glass to close/seal properly with the frame. I followed all of these steps but the glass would not seal around the camera, leaving a 1/8" gap there and distortion on the LCD when powered on. I had to re-order the strips and do the process over again. While doing a 'dry run', I realized the camera was the culprit and was able to hold it in position with a paper clip which allowed for the glass to adhere properly on the 2nd try.
I'm surprised to see, that you install the tape strips on the unit lying down.
It's a lot easier to attach them with the unit standing upright.
Also, attach ALL the strips to the rear housing, NOT to the LCD.
Attach the tape strips to the housing, mount the display, use som painters (/masking) tape, when you have aligned the display to the edges of the housing, attach the tape to the bottom of the glass and rear housing, making sure the display won't slip out of alignment.
Then, tilt the display towards you and support it with either a hand or your chest, while you remove the tapes protective layer and tilt the display back.
That way, it's still well aligned and it won't shift.
Same goes when removing the display in the first place.
Don't lay it down on the table - use a wedge, to make sure that the housing doesn't tilt while removing the display, and let the wedge stay there unit finished. The display is a lot easier to handle when upright, and you won't put too much pressure on the edges of the glass.
By the way, a minor detail you guys left out;
The tape strips for the 2012 and 2013, are not the same as 2014 Retina model.
The WiFi antenna's are located differently on the right. It's slightly elevated on the Retina, compared to the 2012 and 2013 models.
