Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre del visore Valve Index
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index, Rimuovi la cover frontale: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index, Rimuovi la cover frontale: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usa la mano per rimuovere la cover frontale tirando nel verso opposto della parte frontale del visore.
      • La cover frontale è tenuta ferma da quattro magneti che sono attaccati alle viti della copertura della scheda madre.
      • Prima di installare la cover frontale, assicurati che le quattro viti che tengono ferma la scheda madre siano installate. Altrimenti la cover frontale non starà al suo posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 5,4 mm che fissano la copertura della scheda madre all'auricolare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la copertura della scheda madre dal visore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index, Rimuovi la mascherina anteriore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le seguenti otto viti dalla mascherina anteriore:
      • Quattro viti filettate da 6,3 mm
      • Quattro viti filettate da 6,0 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sbloccare il connettore ZIF nell'angolo in alto a sinistra della scheda madre.
      • Scollega il cavo a nastro FPC dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sbloccare il connettore ZIF nell'angolo superiore destro della scheda madre.
      • Scollega il cavo a nastro FPC.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore a pressione dall'angolo in basso a sinistra della scheda madre.
      • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea con cura e premi su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti l'operazione sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore è disallineato, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore a pressione dall'angolo in basso a destra della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 9, immagine 2 di 2
      • Inserisci un plettro di apertura tra la mascherina anteriore e il visore.
      • Fai scorrere il plettro di apertura per separare la mascherina anteriore dal visore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 10, immagine 2 di 2
      • Continua a far scorrere il plettro di apertura lungo il perimetro della fascia anteriore fino a liberare tutti i bordi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la mascherina anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index, Rimuovi la scheda madre: passo 12, immagine 1 di 1
      • Prendi nota dei sette cavi che devono essere scollegati nei passaggi seguenti prima di poter rimuovere la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 13, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sbloccare l'ampio connettore ZIF sul lato sinistro della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 14, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore a pressione vicino al bordo inferiore sinistro della scheda madre.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che questo cavo non rimanga intrappolato sotto la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 15, immagine 3 di 3
      • Usa il dito o uno strumento di apertura per sbloccare il connettore del cavo dello schermo sulla parte superiore della scheda madre.
      • Scollega con attenzione il connettore del cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per scollegare delicatamente il connettore con cavi multifilo dall'angolo in alto a destra della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 17, immagine 3 di 3
      • Usa la punta dello spudger per sbloccare il connettore ZIF accanto alla porta USB sulla scheda madre.
      • Scollega il cavo FPC dalla scheda madre.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che questo cavo a nastro non rimanga intrappolato sotto la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 18, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore a pressione sotto la porta USB sulla scheda madre.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che questo cavo non rimanga incastrato sotto la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 19, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sbloccare l'ampio connettore ZIF vicino al bordo destro della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 20, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le cinque viti da 6,0 mm che fissano la scheda madre al visore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre del visore Valve Index: passo 21, immagine 2 di 2
      • Afferra la scheda madre dalla porta USB e rimuovila con attenzione dal visore.
      • Durante il rimontaggio, fai molta attenzione a non incastrare nessuno dei cavi precedentemente scollegati sotto la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il nuovo pezzo di ricambio con quello originale; potresti dover trasferire i componenti rimanenti o rimuovere le pellicole adesive dal nuovo pezzo prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
100.141 Reputazione
289 guide realizzate
5Commenti sulla guida
Where can I buy the motherboard? It doesn't look like ifixit has them.
Curtis Gray - Rispondi Condividi
I have this same question.
Patrick Hartge - Rispondi Condividi
you would think the replacement motherboard would be in the list of required items. Where are you supposed to buy this from?
Grant Za - Rispondi Condividi
Same question ,where do i get a replacement main board
Gifted Misfit - Rispondi Condividi
Daniel O'Sullivan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 175
Tutti i Tempi: 14,933
