Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire uno o entrambi i tubi oculari su un visore VR Valve Index.
Spegni e scollega il tuo Index prima di iniziare la riparazione.
Nota: questa è una riparazione complessa con piccoli componenti sfusi che potrebbero cadere durante il processo. Lavora lentamente e tieni traccia con cura di tutti i pezzi che potrebbero staccarsi.
Cosa ti serve
Ruota la rotellina della profondità in senso orario per estenderla completamente
Usando le mani, tira con delicatezza la guarnizione facciale via dal visore.
Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la parte inferiore del gancio del cinturino per la testa e l'imbottitura del cinturino per la testa.
Fai leva sul gancio fino a quando non si sgancia dal cinturino per la testa.
Usa le dita per tirare il cavo di collegamento direttamente dalla guida del cavo del cinturino della testa.
Tira fuori il cavo di collegamento direttamente dal visore.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 6,0 mm che fissano la cornice della guarnizione facciale al visore.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per separare il bordo sinistro della guarnizione dal visore.
Ripeti il processo per il bordo di destra.
Usa la mano per rimuovere la cover frontale tirando nel verso opposto della parte frontale del visore.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 5,4 mm che fissano la copertura della scheda madre all'auricolare.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le seguenti otto viti dalla mascherina anteriore:
Quattro viti filettate da 6,3 mm
Quattro viti filettate da 6,0 mm
Usa uno spudger per sbloccare il connettore ZIF nell'angolo in alto a sinistra della scheda madre.
Scollega il cavo a nastro FPC dalla scheda madre.
Prendi nota dei sette cavi che devono essere scollegati nei passaggi seguenti prima di poter rimuovere la scheda madre.
Solleva la schermatura scheda madre dai due perni di allineamento a croce.
Usa le tue pinzette per rimuovere la copertura in gomma che protegge la vite di regolazione IPD.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le cinque viti da 4,5 mm che fissano il telaio centrale.
Usa uno spudger o le dita per rimuovere tre delle quattro clip dalla guida del tubo oculare inferiore.
Rimuovi il tubo oculare (o i tubi oculari).
Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con quello originale; potresti dover trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
20Commenti sulla guida
I gained two extra small pieces not mentioned, I think when removing the top rail, they just dropped out into the housing. Looks like they go next to the eye tubes and are not included with the replacement so make sure you don't lose them!
Hey, you guys forgot to mention anything about 2small pieces of bent metal no thicker then a staple that looks pretty important. Might want to include every piece that may be affected when assembling/disassembling the headset, Especially in the later stages.
wtf are these??? I also had them fall out and don't know what they are!
