Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1
Tobias Isakeit
Tobias Isakeit
Ultimo aggiornamento il 5 ott 2023
30 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Niente tastiera, niente suono, facile da capire. Ma non ti preoccupare, la sostituzione è a sua volta molto facile.
Questa guida mostra come sostituire la tastiera del tuo OP-1.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Mostra di più…
  1. Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Rimozione tasti: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Rimozione tasti: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Rimozione tasti: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per raggiungere le viti disposte sotto la tastiera, devi prima togliere alcuni tasti. Puoi usare uno strumento di apertura o un plettro. La prima immagine mostra come il dispositivo dovrebbe presentarsi dopo aver rimosso le chiavi necessarie (12 in tutto).
    • Per i quattro tasti più lunghi della tastiera, si deve intervenire a partire dal lato sinistro.
    • Per staccare gli otto tasti più piccolibisogna iniziare dal basso.
  2. Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Rimozione meccanismo a pantografo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Rimozione meccanismo a pantografo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Il meccanismo a pantografo degli otto tasti piccoli impedisce l'accesso alla vite sottostante.
    • Usando di nuovo uno strumento di apertura un plettro, si possono estrarre facilmente questi elementi.
    • In fase di riassemblaggio, accertati di sistemarli nel senso corretto, con la faccia superiore in alto.
  3. Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Rimozione viti tastiera: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Rimozione viti tastiera: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Rimozione viti tastiera: passo 3, immagine 3 di 3
    • Svita queste 12 viti con un cacciavite a croce Phillips #00.
    • Quindi basta tirar fuori le otto manopole ruotanti e la manopola del volume.
    • Ora è possibile sollevare lievemente la tastiera e disporla più indietro.
  4. Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Connessione tastiera: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-1, Connessione tastiera: passo 4, immagine 2 di 2
    • Sblocca i cavi flessibili spingendo le due levette di bloccaggio nere disposte su entrambi i lati di ogni connettore.
    • Ora puoi tirare fuori i cavi flessibili e rimuovere completamente la tastiera.
    • Quando monti la nuova tastiera, accertati di aver rimosso la pellicola protettiva sotto lo schermo.
    • L'OP-1 ha una modalità per testare funzioni specifiche. Puoi accedere a questa modalità tenendo premuto il pulsante "COM" mentre accendi il dispositivo, e poi scegliendo la funzione test (2). Non c'è bisogno di completare tutti i test e puoi spegnere dopo aver eseguito quello della tastiera.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
125.411 Reputazione
189 Guide realizzate
19Commenti sulla guida
Nice guide Tobias!
Worked like a charm. My OP-1 feels brand new.
Thanks iFixit X TeenageEngineering for providing these replacement parts!
Keep it up <3
Flavius Ivancu - Replica
Awesome guide! Thank you!!!
Jason Wasiak - Replica
After reassembling everything I have one key ( the upper A) which retriggers the sound randomly if I press the key.
I hope that the reason is not that I put the flex cable back too loose … and i have to open it again. Anyone had this before?
Raimund S - Replica
This happened to me constantly, only by taking the key off I noticed the tiniest amount of moisture, a mere misting, nesting in the board. it had been re-triggering randomly… Not ideal whilst constantly gigging. Seems to be triggering normally now after drying it in front of a heater. The only thing I think could of caused this is a dry ice machine I played beside a few weeks ago.
Qaiyyum Tajudin -
Perfect. Thanks :)
kristianottosen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 60
Ultimi 30 Giorni: 285
Tutti i Tempi: 32,974
