Altoparlante
3 Risposte Punteggio 5 |
Why is my USB port not working? |
Why won't audio come from the right channel of my OP-1? |
7 Risposte Punteggio 1 |
Why won't it turn on? |
2 Risposte Punteggio 0 |
Is this button broken? |
Storia e identificazione
L’OP-1 è una workstation musicale portatile che incorpora sintetizzatore, campionatore, sequencer, registratore multitraccia, drum machine, mixer e controller, prodotto da Teenage Engineering, un’azienda svedese di elettronica di consumo fondata nel 2005. L’OP-1 è stato rilasciato nel 2011 come primo prodotto di Teenage Engineering ed è considerato il prodotto di punta dell’azienda.
L’OP-1 è noto per il suo design non tradizionale, il display AMOLED e la profondità dei suoi undici motori di sintesi. Il sintetizzatore combina molteplici motori di sintesi, un campionatore, quattro tipi di sequencer, un registratore a 4 tracce in stile nastro, un sensore di movimento e una radio FM. L’OP-1 ha ricevuto alcune critiche per le sue limitazioni fisiche, ma Teenage Engineering ha affermato che queste limitazioni incoraggiano la creatività dell’utente. Teenage Engineering ha introdotto diversi accessori per l’OP-1 nel 2012 che possono essere utilizzati per manipolare le manopole degli effetti macro dell’OP-1. Il prezzo dell’OP-1 è aumentato di circa il 35% nel 2019 per coprire nuovi componenti e hardware riprogettato.
L’OP-1 presenta uno schermo OLED (diodo organico a emissione di luce) da 320 x 160 pixel, che mostra una rappresentazione grafica della modalità corrente del sintetizzatore. Il dispositivo include una tastiera a velocità fissa con 24 tasti. I tasti freccia possono essere usati per spostarsi su o giù di intere ottave mentre si è in modalità drum o sintetizzatore; il dispositivo ha un’estensione totale di otto ottave.
L’OP-1 include il nome del modello “OP-1” nell’angolo in basso a destra del dispositivo, stampato verticalmente in lettere maiuscole.
Specifiche tecniche
Ingresso/Uscita:
- USB: 2.0 ad alta velocità (OTG)
- Line In/Out: jack da 3,5 mm
- Microfono: integrato
- Altoparlante: Mini: alta uscita, 8 Ω, 1 W
- Sensore di movimento: accelerometro a 3 assi (forza G); assegnabile a qualsiasi sintetizzatore, inviluppo, parametro di effetto o all’intonazione
- Radio: supporto banda FM: mondiale (da 64 a 108 MHz)
Display:
- Tipo: display AMOLED a 60 fps
- Risoluzione: 320 x 160p
- Profondità colore: 16,7 milioni
- Contrasto: 10.000:1 (buono per l’uso all’aperto)
- Angolo di visione: 170°
- Durata: 30.000 ore
Meccanica:
- Design:
- Modulo tastiera a basso profilo
- Design a profilo ultra-basso con switch a forbice
- Vita utile prevista di 10 milioni di battute per tasto
Encoder:
- Tipo: encoder incrementali di grado industriale
- Vita utile:
- Rotazionale: fino a 1.000.000 di giri
- Buon feedback di indicizzazione (rimane coerente per tutta la durata)
- Materiale: pressofusione di zinco e plastica ad alte prestazioni rinforzata con fibre (usata in avionica)
Batteria:
- Tipo di batteria: Li-ion 1.800 mAh
- Autonomia della batteria: 16 ore (attiva)
- Ricarica: tramite porta USB
Generale:
- CPU:
- Processore core da 400 MHz (prestazioni di 800 MMACSS)
- 64 MB SDRAM a basso consumo (12 ns)
- 512 MB di memoria flash NAND
- ADC/DAC a 24-bit 96 kHz
- Corpo:
- Design avanzato in alluminio monoblocco lavorato a CNC
- 2 fori di montaggio M6 per accessori
- 2 tagli per l’accessorio tracolla
- Intervallo di temperatura operativa: da -40 a 85°C
- Dimensioni (LxAxP): 282,0 x 102,0 x 13,5 mm
Informazioni aggiuntive
- Youtube: Video panoramica
- Teenage Engineering: Pagina del prodotto
- Ars Technica's 50 Years of Moog
- Wikipedia: OP-1
