Introduzione
La scheda elaborazione segnale digitale (DSP, Digital Signal Processing) di fatto è il cervello di questo piccolo coso. Per fortuna è possibile sostituire questo cervello se dovesse guastarsi.
Cosa ti serve
Per i quattro tasti più lunghi della tastiera, si deve intervenire a partire dal lato sinistro.
Per staccare gli otto tasti più piccolibisogna iniziare dal basso.
Il meccanismo a pantografo degli otto tasti piccoli impedisce l'accesso alla vite sottostante.
Usando di nuovo uno strumento di apertura un plettro, si possono estrarre facilmente questi elementi.
Svita queste 12 viti con un cacciavite a croce Phillips #00.
Quindi basta tirar fuori le otto manopole ruotanti e la manopola del volume.
Ora è possibile sollevare lievemente la tastiera e disporla più indietro.
Sblocca i cavi flessibili spingendo le due levette di bloccaggio nere disposte su entrambi i lati di ogni connettore.
Ora puoi tirare fuori i cavi flessibili e rimuovere completamente la tastiera.
Apri il connettore del cavo del display usando uno strumento di apertura in plastica per far scattare verso l'alto il blocco.
Il display è tenuto in posizione da un adesivo poco tenace. Uno spudger può essere di aiuto per staccarlo.
Ora puoi scollegare il cavo e tirare fuori l'intero display.
Stacca il connettore della batteria dalla scheda DSP.
Svita le due viti a croce Phillips #00 che tengono ancorata la scheda.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Can you advise me where I can order DSP board?
Hi Ju-seok Jang, unfortunately we don’t sell this spare part. You might be able to reach Teenage Engineering directly and get an answer from them where to purchase that part.
I reached out to teenage engineering a month ago about ordering a replacement but they still haven’t responded. Pretty unacceptable seeing as they have a “do it yourself!” ethos for their $1,000 device…
Hi! Did you find a solution? I have the same issue. Thanks!
My OP-1 wouldn’t go into boot mode, and TE told me it was probably the DSP board, and they would look at it for a fee since it was out of warranty. Now I can’t find the DSP board anywhere to do this repair. I then found out this was a common problem, a manufacturing defect. I wonder if there are enough people with these problems the EU 2 year warranty rule can be invoked, or a class-action suit of some sort. TE has basically left those who have these problems without an option to repair the TE manufacturing defect.
Rob
