Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Niente tastiera, niente suono, facile da capire. Ma non ti preoccupare, la sostituzione è a sua volta molto facile.
Questa guida mostra come sostituire la tastiera del tuo OP-1.
Cosa ti serve
Per i quattro tasti più lunghi della tastiera, si deve intervenire a partire dal lato sinistro.
Per staccare gli otto tasti più piccolibisogna iniziare dal basso.
Il meccanismo a pantografo degli otto tasti piccoli impedisce l'accesso alla vite sottostante.
Usando di nuovo uno strumento di apertura un plettro, si possono estrarre facilmente questi elementi.
Svita queste 12 viti con un cacciavite a croce Phillips #00.
Quindi basta tirar fuori le otto manopole ruotanti e la manopola del volume.
Ora è possibile sollevare lievemente la tastiera e disporla più indietro.
Sblocca i cavi flessibili spingendo le due levette di bloccaggio nere disposte su entrambi i lati di ogni connettore.
Ora puoi tirare fuori i cavi flessibili e rimuovere completamente la tastiera.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20Commenti sulla guida
Nice guide Tobias!
Worked like a charm. My OP-1 feels brand new.
Thanks iFixit X TeenageEngineering for providing these replacement parts!
Keep it up <3
Awesome guide! Thank you!!!
After reassembling everything I have one key ( the upper A) which retriggers the sound randomly if I press the key.
I hope that the reason is not that I put the flex cable back too loose … and i have to open it again. Anyone had this before?
This happened to me constantly, only by taking the key off I noticed the tiniest amount of moisture, a mere misting, nesting in the board. it had been re-triggering randomly… Not ideal whilst constantly gigging. Seems to be triggering normally now after drying it in front of a heater. The only thing I think could of caused this is a dry ice machine I played beside a few weeks ago.
Perfect. Thanks :)
