Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda connettori Teenage Engineering OP-1 DS
Visualizzazioni: 55.909
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
14
Ultimi 7 giorni:
91
Ultimi 30 giorni:
530
Tutti i Tempi:
55.909
Commenti: 57
13 commenti sui passaggi, 44 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 48
48 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 7
7 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Facile
Usa questa guida per sostituire la scheda connettori dell'OP-1, compresi microfono, line-in / line-out e la porta USB.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione scheda connettori Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda connettori Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda connettori Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione pannello posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Apri il pannello posteriore utilizzando un Jimmy da un lato del pannello stesso. Stai attento a non danneggiare il rivestimento dell'OP-1.
      • Solleva il pannello posteriore e rimuovilo. A questo punto la scheda connettori sarà visibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda connettori Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione scheda connettori: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda connettori Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione scheda connettori: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda connettori Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione scheda connettori: passo 2, immagine 3 di 3
      • Scollega il connettore flessibile spingendolo verso l'alto con uno spudger.
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips. Non perdere la rondella.
      • Tira via la scheda connettori.
      • Accertati di lasciare al suo posto, sotto la scheda, la parte in plastica nera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda connettori Teenage Engineering OP-1 DS: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda connettori Teenage Engineering OP-1 DS: passo 3, immagine 2 di 2
      • Non dimenticare la cover dell'interruttore on/off.
      • Ti basterà togliere la cover dalla vecchia scheda e trasferirla su quella nuova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
teenage engineering
Membro da: 10/23/13
1.131 Reputazione
2 guide realizzate
44Commenti sulla guida
Veeery useful , thank you !
mouchtouris alexandre - Rispondi Condividi
Even with the Jimmy I can't seem to get the back panel off... a video would be helpful :)
Shawn Ivie - Rispondi Condividi
Got the back panel off finally but my connector board won't come out.
Ok... finally got the connector board out. It took a bit of gentle prying using a very small thin screw driver bit on each side of the connector board. Once I had the right side popped up a bit I was able to push on the input output jacks from the outside to get clearance. Removing the connector board and putting it back in resolved the power switch issues I was experiencing. No new connector board needed! :)
Im so glad I was reading these comments. I had an OP1 with failing power as well, every bit more tougher touch would turn it off and on, or sometimes would have problems starting up.
I took it apart to see if something was bothering, and taking off the white power switch actually solved it haha.
Good I didnt order it yet!
J-J - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 91
Ultimi 30 giorni: 530
Tutti i Tempi: 55,909
