Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire il pulsante Steam nel tuo Steam Deck OLED.
Ricordati di seguire le procedure generali di sicurezza contro le scariche elettrostatiche (ESD) durante la riparazione del tuo dispositivo.
Cosa ti serve
Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
Strumento utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Utilizza un cacciavite Torx T6 per rimuovere le otto viti lunghe 5,8 mm che fissano la copertura posteriore.
Inserisci un plettro di apertura inclinato verso l'alto tra la copertura posteriore e il guscio anteriore vicino a uno dei grilletti.
Fai scorrere il tuo plettro lungo il bordo dell'impugnatura per rilasciare le clip che la fissano al guscio anteriore.
Reinserisci il tuo plettro e fallo scorrere lungo i bordi superiore e inferiore sin quando la cover posteriore non sembrerà allentata.
Afferra l'impugnatura non agganciata e tirala via dal guscio anteriore per rilasciare le clip rimanenti.
Rimuovi la copertura posteriore.
Afferra la linguetta di estrazione del cavo della batteria, posizionata a sinistra della batteria.
Tira saldamente il cavo della batteria direttamente lontano dalla copertura della scheda madre (verso la batteria) per disconnetterlo.
Durante lo smontaggio, salta i successivi quattro passaggi.
Reinstalla le due viti lunghe 3,8 mm per fissare la schermatura della scheda madre.
Ricollega il connettore ZIF del cavo di interconnessione.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per far scorrere il connettore della batteria nella sua presa sulla scheda madre.
Usa il tuo cacciavite Torx T6 per rimuovere le due viti Torx da 3,8 mm che fissano la schermatura della scheda madre.
Solleva il bordo superiore della schermatura della scheda madre e ribaltalo sopra il bordo inferiore del telaio, allontanandolo dalla scheda madre.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa uno spudger per sollevare la piccola linguetta di blocco bianca sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti destra.
Usa le pinzette o le dita per afferrare la linguetta del cavo e sfilalo dritto dalla sua presa per scollegarlo.
Usa la punta di uno spudger per sollevare la piccola linguetta di blocco sul connettore ZIF del joystick sinistro.
Usa le pinzette o le dita per afferrare la linguetta del cavo e sfila il connettore dritto dalla sua presa per scollegarlo.
Usa uno spudger per sollevare la piccola linguetta di blocco bianca sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda dei tasti sinistra.
Usa le pinzette o le dita per afferrare la linguetta del cavo e sfilalo diritto dalla sua presa per scollegarlo.
Solleva la piccola linguetta di blocco nera sul connettore ZIF del cavo del joystick sinistro.
Fai scorrere il connettore direttamente fuori dalla sua presa per scollegarlo.
Solleva la piccola linguetta di blocco sul connettore ZIF del D-pad, situato nell'angolo in alto a destra.
La linguetta presente su questo connettore potrebbe riportare la scritta DPAD.
Solleva la piccola linguetta di blocco sul connettore ZIF del cavo del touchpad, situato appena sotto quello precedente.
Solleva il connettore finché le sue braccia non sono libere e sfilalo dritto per scollegarlo.
Inserisci la punta dello spudger sotto il collo del connettore del cavo degli aptici.
Fai delicatamente leva verso l'alto per scollegarlo.
Solleva la piccola linguetta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo del touchpad, situato appena sotto il connettore dell'aptica.
Fai scorrere il connettore dritto fuori dalla sua presa per scollegarlo.
Usa il tuo cacciavite Torx T6 per rimuovere le quattro viti che fissano la scheda del pulsante sinistro:
Due viti da 5,9 mm
Una vite da 3,8 mm
Una vite da 4,9 mm
Inserisci la punta dello spudger tra l'angolo inferiore destro della scheda del pulsante e il telaio.
Fai leva finché non riesci ad afferrare la scheda del pulsante con le dita.
Rimuovi la scheda del pulsante.
Usa le pinzette per rimuovere la membrana del tasto Steam.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
