Salta al contenuto principale
Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi al di sotto del 25% prima di iniziare le riparazioni, poiché una batteria al litio-polimero carica può essere pericolosa se perforata accidentalmente.
    • Come precauzione aggiuntiva, Valve consiglia di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria nel BIOS prima di iniziare qualsiasi riparazione interna. Leggi come farlo qui.
    • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
    • Se hai una scheda microSD installata, assicurati di rimuoverla prima di aprire lo Steam Deck. Se tenti di rimuovere il coperchio posteriore con la scheda ancora installata, potrebbe spezzarsi.
    • Durante la riparazione, a volte può essere utile posizionare lo Steam Deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere i thumbstick e prevenire il movimento oscillante.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    FixMat
    $36.95
    • Utilizza un cacciavite Torx T6 per rimuovere le otto viti lunghe 5,8 mm che fissano la copertura posteriore.
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nel punto da cui è stata rimossa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura inclinato verso l'alto tra la copertura posteriore e il guscio anteriore vicino a uno dei grilletti.
    • Se non riesci a inserire il tuo plettro qui, prova lungo i bordi superiore o inferiore dello Steam Deck OLED prima di farlo scorrere verso l'impugnatura.
    • Fai scorrere il tuo plettro lungo il bordo dell'impugnatura per rilasciare le clip che la fissano al guscio anteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il tuo plettro e fallo scorrere lungo i bordi superiore e inferiore sin quando la cover posteriore non sembrerà allentata.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Afferra l'impugnatura non agganciata e tirala via dal guscio anteriore per rilasciare le clip rimanenti.
    • Rimuovi la copertura posteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta di estrazione del cavo della batteria, posizionata a sinistra della batteria.
    • Tira saldamente il cavo della batteria direttamente lontano dalla copertura della scheda madre (verso la batteria) per disconnetterlo.
    • Questo cavo multifilo è piuttosto rigido. Se incontri difficoltà, riafferra la linguetta di estrazione vicino alla testa del connettore e muovila delicatamente da un lato all'altro mentre tiri.
    • Se la linguetta di estrazione del cavo sembra fragile o si strappa durante questo processo, rimuovi la copertura della scheda madre e scollega il cavo utilizzando uno spudger.
    • Quando il cavo della batteria si libera, potrebbe spingere verso l'alto la copertura della scheda madre. Non preoccuparti, questo non danneggerà nulla.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 7, immagine 2 di 2
    • Durante lo smontaggio, salta i tre passaggi successivi.
    • Durante il rimontaggio:
    • Reinstalla le due viti da 3,8 mm di lunghezza per fissare la protezione della scheda madre.
    • Ricollega il connettore ZIF del cavo di interconnessione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per far scorrere il connettore della batteria nella sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 9, immagine 3 di 3
    • Durante il rimontaggio, segui questo passaggio e i tre passaggi precedenti per ricollegare la batteria.
    • Usa il tuo cacciavite Torx T6 per rimuovere le due viti Torx da 3,8 mm che fissano la protezione della scheda madre.
    • Solleva il bordo superiore della protezione della scheda madre e ribaltalo oltre il bordo inferiore del telaio, lontano dalla scheda madre.
    • Fai attenzione a non piegare o tendere il cavo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il joystick destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il joystick destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il joystick destro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare la piccola linguetta di blocco sul joystick destro connettore ZIF.
    • La linguetta su questo connettore potrebbe essere etichettata come TS.
    • Usa le pinzette o le dita per afferrare la linguetta del cavo e fai scorrere il connettore dritto fuori dalla sua presa per scollegarlo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il cavo di interconnessione: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il cavo di interconnessione: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il cavo di interconnessione: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare la piccola linguetta di blocco bianca sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti destra.
    • La linguetta su questo connettore potrebbe essere etichettata come C‑R.
    • Usa le pinzette o le dita per afferrare la linguetta del cavo e sfilalo dritto dalla sua presa per scollegarlo.
    • Durante il rimontaggio, non ricollegare ancora questo cavo. Lo ricollegherai più tardi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il joystick destro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il joystick destro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il joystick destro: passo 12, immagine 3 di 3
    • Solleva la piccola linguetta di blocco nera sul connettore ZIF del cavo del joystick destro.
    • Le linguette sui restanti connettori ZIF in questa procedura potrebbero essere contrassegnate con DB.
    • Fai scorrere il connettore direttamente fuori dalla sua presa per scollegarlo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega la scheda connettore del tasto destro: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega la scheda connettore del tasto destro: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega la scheda connettore del tasto destro: passo 13, immagine 3 di 3
    • Solleva la piccola aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della scheda connettore, situato nell'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere il connettore verso l'esterno dalla sua presa per scollegarlo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega i restanti connettori ZIF: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega i restanti connettori ZIF: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega i restanti connettori ZIF: passo 14, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di scollegamento del cavo ZIF per i restanti tre connettori ZIF:
    • Il cavo del touchpad
    • Il cavo della scheda connettore del touchpad
    • Potrebbe essere necessario sollevare questo cavo mentre tiri per liberare i suoi bracci.
    • Il cavo dei tasti Azione e del tasto menu
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il feedback aptico destro: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il feedback aptico destro: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Scollega il feedback aptico destro: passo 15, immagine 3 di 3
    • Se non stai sostituendo la scheda connettore, puoi lasciare questo cavo collegato e adagiare la scheda sul lato sinistro del telaio dopo aver rimosso le viti.
    • Fai attenzione quando scolleghi il feedback aptico, poiché i cavi e il connettore sono molto delicati. Fai leva solo sulla base del connettore bianco e non sui cavi o sulla presa.
    • Inserisci la punta dello spudger sotto il collo del connettore del cavo del feedback aptico.
    • Fai delicatamente leva verso l'alto per scollegarlo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della scheda dei pulsanti destra: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usa il tuo cacciavite Torx T6 per rimuovere le quattro viti che fissano la scheda dei pulsanti destra:
    • Due viti da 5,9 mm di lunghezza
    • Una vite da 3,8 mm di lunghezza
    • Una vite da 4,9 mm di lunghezza
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione della scheda del tasto destro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione della scheda del tasto destro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione della scheda del tasto destro: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta dello spudger tra l'angolo inferiore sinistro della scheda del tasto e il telaio.
    • Fai leva finché non riesci ad afferrare la scheda del tasto con le dita.
    • Rimuovi la scheda del tasto.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che nessuno dei sei cavi rimanga intrappolato sotto la scheda del tasto mentre la posizioni.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione delle viti del joystick destro: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione delle viti del joystick destro: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa il cacciavite Torx T6 per rimuovere le tre viti da 5,9 mm che fissano il joystick destro.
    • Durante il rimontaggio, tieni lo Steam Deck OLED sollevato dal piano di lavoro in modo che non poggi sul joystick mentre stringi le viti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione del joystick destro: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione del joystick destro: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione del joystick destro: passo 19, immagine 3 di 3
    • Afferra i bordi della scheda del joystick e ruotala in senso orario per liberarla dal grilletto.
    • Rimuovi il joystick.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Sgancia il grilletto destro: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Sgancia il grilletto destro: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Sgancia il grilletto destro: passo 20, immagine 3 di 3
    • Il grilletto destro si trova sul tuo lato sinistro mentre lavori sullo Steam Deck OLED, poiché è capovolto.
    • Il grilletto si aggancia in posizione su due pioli del telaio, che fungono anche da cerniera.
    • Appoggia l'estremità piatta di uno spudger sul bordo interno della clip destra del grilletto.
    • Usa le dita per spingere il grilletto verso destra mentre inserisci lo spudger tra la clip e il piolo.
    • Usa lo spudger per far ruotare la clip del grilletto verso l'esterno, allontanandola e sollevandola dal piolo per sganciarla.
    • Durante il rimontaggio, aggancia prima il piolo sinistro. Una volta in posizione, spingi il grilletto verso il basso per agganciare il piolo destro, fino a sentire un "clic" udibile.
    • Controlla che la molla del grilletto sia allineata correttamente. Prova il funzionamento del grilletto prima di continuare il rimontaggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimuovi le viti del gruppo del bumper destro: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa il tuo cacciavite Torx T6 per rimuovere le tre viti da 5,9 mm che fissano il gruppo del paraurti destro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  22. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione del gruppo bumper destro: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione del gruppo bumper destro: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione del gruppo bumper destro: passo 22, immagine 3 di 3
    • Afferra il braccio destro del gruppo bumper e sollevalo dai perni di allineamento.
    • Fai scorrere il gruppo verso destra per liberarlo dalla linguetta sul bordo sinistro del telaio.
    • Rimuovi il gruppo.
    • La membrana dei tasti Azione e menu potrebbe rimanere attaccata alla parte inferiore della staffa del bumper. In tal caso, rimuovila.
    • Durante il rimontaggio, allinea la staffa del bumper con i perni di allineamento nel telaio mentre la posizioni in sede.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  23. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione della membrana dei tasti: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimozione della membrana dei tasti: passo 23, immagine 2 di 2
    • Se la membrana del tasto Azione e del tasto Menu è rimasta sulla staffa del bumper, salta questo passaggio.
    • Rimuovi la membrana del tasto Azione e del tasto Menu dal telaio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  24. Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimuovi il pulsante del menu: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Menu Steam Deck OLED, Rimuovi il pulsante del menu: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette per rimuovere il pulsante del menu.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
105.595 Reputazione
472 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
22.872 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 1,410
