Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED
Cosa ti serve
    1. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi al di sotto del 25% prima di iniziare le riparazioni, poiché una batteria al litio-polimero carica può essere pericolosa se perforata accidentalmente.
      • Come precauzione aggiuntiva, Valve consiglia di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria nel BIOS prima di iniziare qualsiasi riparazione interna. Leggi come farlo qui.
      • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
      • Se hai una scheda microSD installata, assicurati di rimuoverla prima di aprire lo Steam Deck. Se tenti di rimuovere il coperchio posteriore con la scheda ancora installata, potrebbe spezzarsi.
      • Durante la riparazione, a volte può essere utile posizionare lo Steam Deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere i thumbstick e prevenire il movimento oscillante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      FixMat
      $36.95
      • Utilizza un cacciavite Torx T6 per rimuovere le otto viti lunghe 5,8 mm che fissano la copertura posteriore.
      • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nel punto da cui è stata rimossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Sblocca un'impugnatura: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura inclinato verso l'alto tra la copertura posteriore e il guscio anteriore vicino a uno dei grilletti.
      • Se non riesci a inserire il tuo plettro qui, prova lungo i bordi superiore o inferiore dello Steam Deck OLED prima di farlo scorrere verso l'impugnatura.
      • Fai scorrere il tuo plettro lungo il bordo dell'impugnatura per rilasciare le clip che la fissano al guscio anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Sblocca i bordi superiore e inferiore.: passo 4, immagine 3 di 3
      • Reinserisci il tuo plettro e fallo scorrere lungo i bordi superiore e inferiore sin quando la cover posteriore non sembrerà allentata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Rimuovi la copertura posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Afferra l'impugnatura non agganciata e tirala via dal guscio anteriore per rilasciare le clip rimanenti.
      • Rimuovi la copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
      • Afferra la linguetta di estrazione del cavo della batteria, posizionata a sinistra della batteria.
      • Tira saldamente il cavo della batteria direttamente lontano dalla copertura della scheda madre (verso la batteria) per disconnetterlo.
      • Questo cavo multifilo è piuttosto rigido. Se incontri difficoltà, riafferra la linguetta di estrazione vicino alla testa del connettore e muovila delicatamente da un lato all'altro mentre tiri.
      • Se la linguetta di estrazione del cavo sembra fragile o si strappa durante questo processo, rimuovi la copertura della scheda madre e scollega il cavo utilizzando uno spudger.
      • Quando il cavo della batteria si libera, potrebbe spingere verso l'alto la copertura della scheda madre. Non preoccuparti, questo non danneggerà nulla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 7, immagine 2 di 2
      • Durante lo smontaggio, salta i successivi quattro passaggi.
      • Durante il rimontaggio:
      • Reinstalla le due viti da 3,8 mm per fissare la schermatura della scheda madre.
      • Ricollega il connettore ZIF del cavo di interconnessione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per far scorrere il connettore della batteria nella sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Istruzioni per il rimontaggio: passo 9, immagine 3 di 3
      • Usa il tuo cacciavite Torx T6 per rimuovere le due viti Torx da 3,8 mm che fissano la schermatura della scheda madre.
      • Solleva il bordo superiore della schermatura della scheda madre e ribaltalo sopra il bordo inferiore del telaio, allontanandolo dalla scheda madre.
      • Fai attenzione a non piegare o tendere il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Istruzioni di rimontaggio: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Istruzioni di rimontaggio: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Istruzioni di rimontaggio: passo 10, immagine 3 di 3
      • Durante il rimontaggio, segui questo passaggio e i quattro precedenti per ricollegare la batteria.
      • In questo passaggio di rimontaggio, scollegherai il cavo di interconnessione per liberare la schermatura della scheda madre.
      • Usa uno spudger per sollevare la piccola linguetta di blocco bianca sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti destra.
      • Usa le pinzette o le dita per afferrare la linguetta del cavo e sfilalo dritto dalla sua presa per scollegarlo.
      • La linguetta potrebbe essere etichettata come C‑R.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Rimozione del grilletto sinistro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Rimozione del grilletto sinistro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck OLED, Rimozione del grilletto sinistro: passo 11, immagine 3 di 3
      • Il grilletto sinistro si trova sul lato destro mentre lavori sullo Steam Deck OLED, poiché è posizionato capovolto.
      • Il grilletto si aggancia in posizione su due perni sul telaio, che fungono anche da cerniera.
      • Posiziona l'estremità piatta di uno spudger sul bordo interno della clip sinistra del grilletto.
      • Usa le dita per spingere il grilletto verso sinistra mentre inserisci lo spudger tra la clip e il perno.
      • Usa lo spudger per far ruotare la clip del grilletto verso l'esterno, allontanandola e sollevandola dal perno per sganciarla.
      • Durante il rimontaggio, aggancia prima il perno destro. Una volta in posizione, premi sul grilletto per agganciare il perno sinistro, producendo un "clic" udibile.
      • Controlla che la molla del grilletto sia correttamente allineata. Prova il funzionamento del grilletto prima di continuare con il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sandra Hiller ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
106.938 Reputazione
472 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
61.141 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 141
Tutti i Tempi: 4,488
