Salta al contenuto principale
Sostituzione dissipatore Steam Deck
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dissipatore Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi sotto al 25% prima di iniziare la riparazione, perché una batteria agli ioni di litio potrebbe essere pericolosa se danneggiata accidentalmente.
    • Come ulteriore precauzione, Valve raccomanda di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria dal BIOS prima di iniziare riparazioni invasive. Leggi come farlo qui.
    • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
    • Se hai installato una microSD, assicurati di averla rimossa prima di iniziare ad aprire il tuo Steam Deck. Se cercherai di rimuovere il pannello posteriore con una microSD installata, potrebbe spezzarsi a metà.
    • Durante la riparazione, potrebbe esserti d'aiuto poggiare la Steam deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere gli analogici e prevenire le vibrazioni.
    Chiedi a FixBot
  2. Sostituzione dissipatore Steam Deck, Rimuovi le viti della cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore:
    • Quattro viti da 9,5 mm a filettatura grossa
    • Quattro viti da 5,8 mm a filettatura fine
    • Nonostante gli standard, i cacciaviti a croce Phillips possono variare in dimensione e forma: due cacciaviti della stessa dimensione potrebbero entrare in modo diverso sulla stessa vite. Utilizza la dimensione che meglio si adatta alla testa della vite.
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarla nel suo posto originario per evitare danni al tuo Steam Deck.
    Chiedi a FixBot
  3. Sostituzione dissipatore Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sottile tra la cover posteriore e il guscio frontale, lungo il bordo dell'impugnatura destra.
    • Se dovessi avere difficoltà nell'inserire il tuo plettro nella riga sull'impugnatura, prova prima iniziando superiormente o inferiormente sul margine lungo, dopodichè fai scivolare il plettro verso l'impugnatura.
    • Fai leva sulla cover posteriore per sganciare le clip di bloccaggio.
    Chiedi a FixBot
  4. Sostituzione dissipatore Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Una volta sganciate le clip da uno dei bordi, il resto si stacca facilmente.
    • Afferra la cover posteriore dall'apertura che hai appena creato e sollevala e allontanala dal dispositivo per sganciare le clip sui lati lunghi.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    Chiedi a FixBot
  5. Sostituzione dissipatore Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se possiedi una versione aggiornata dello Steam Deck con la copertura nera della scheda madre, salta questo passaggio.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di foglio d'alluminio che copre la vite nascosta sulla protezione della scheda madre.
    • Se possibile, cerca di non strappare questo nastro adesivo, così da poterlo riusare. Se necessario, puoi sostituirlo tagliando un pezzo di nastro d'alluminio a misura.
    Chiedi a FixBot
  6. Sostituzione dissipatore Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che tengono ferma la protezione della scheda:
    • Una vite da 3,4 mm
    • Due viti da 3,7 mm
    • Sulle versioni aggiornate degli Steam Deck sono presenti solo le due viti da 3,7 mm lungo il bordo sinistro.
    Chiedi a FixBot
  7. Sostituzione dissipatore Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la protezione della scheda madre.
    • A seconda dell'età del tuo Steam Deck, questo schermo potrebbe aderire ai cuscinetti termici sottostanti.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il cavo della ventola sia sul lato dello schermo della scheda e non sia intrappolato sotto.
    Chiedi a FixBot
  8. Sostituzione dissipatore Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Prendi il cavo della batteria dalla sua linguetta e tiralo via dalla scheda madre per scollegarlo.
    • Altrimenti, puoi usare la punta piatta di uno spudger o un'unghia pulita per spingere delicatamente il connettore fuori dalla presa e poi disconnetterlo completamente a mano.
    Chiedi a FixBot
  9. Sostituzione dissipatore Steam Deck, Rimuovi l'adesivo del dissipatore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Steam Deck, Rimuovi l'adesivo del dissipatore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Steam Deck, Rimuovi l'adesivo del dissipatore: passo 9, immagine 3 di 3
    $3.99
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo dal lato superiore della ventola.
    • Se possibile, cerca di non strapparlo, così da poterlo riusare. Usa un po' di calore se vuoi ammorbidire l'adesivo.
    • Se sembra che l'adesivo stia per strapparsi, usa delle pinzette per staccare un bordo finché non riesci ad afferrarlo con le dita, quindi rimuovi il resto a mano.
    Chiedi a FixBot
  10. Sostituzione dissipatore Steam Deck, Rimuovi le viti del dissipatore: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Steam Deck, Rimuovi le viti del dissipatore: passo 10, immagine 2 di 2
    • Per gli Steam Deck originali: Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare e rimuovere le due viti che fissano il dissipatore alla scheda madre:
    • Una vite prigioniera da 3,5 mm
    • No, i tuoi occhi non ti stanno ingannando! La terza vite del dissipatore è stata rimossa in precedenza durante lo smontaggio: è anche la vite nascosta dello schermo della scheda.
    • Per gli Steam Deck aggiornati: Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che fissano il dissipatore di calore alla scheda madre:
    • Due viti da 2,9 mm
    • Una da 3,7 mm
    • Durante il rimontaggio in entrambe le versioni, stringi queste viti nell'ordine (1, 2, 3) come indicato sulla superficie del dissipatore di calore.
    Chiedi a FixBot
  11. Sostituzione dissipatore Steam Deck, Rimuovi il dissipatore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Steam Deck, Rimuovi il dissipatore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Steam Deck, Rimuovi il dissipatore: passo 11, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi il dissipatore.
    • Prima di reinstallare il dissipatore, segui questa guida per pulire il dissipatore e l'APU e riapplicare la pasta termica.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
164.848 Reputazione
439 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
25.721 guide realizzate
7Commenti sulla guida
This was incredibly easy. I changed the thermal past for some MX-4 and saw a 3-5 degree decrease and quieter fan speeds!
Josh Schwab - Rispondi Condividi
When will iFixIt sell the heatsink itself? I want another just in case.
Robert Smith - Rispondi Condividi
Great guide I used Thermal Grizzly Kryonaut temps drop 8 C
Fan is super quiet
jaybush74 - Rispondi Condividi
Does anyone know the full marking for the black screw marked with an orange circle. Since the head was damaged when unscrewing it, I would have to order the same one. What is the correct label? Thank you.
Pet Detective - Rispondi Condividi
Is the heat sink going to be sold? Instructions to replace but no replacement to buy...
beavis5706 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 28
Ultimi 7 giorni: 312
Ultimi 30 giorni: 902
Tutti i Tempi: 41,558
