Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo iPhone 17 Pro
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Precauzioni di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Precauzioni di sicurezza: passo 1, immagine 2 di 2
      • Lascia che la batteria del tuo iPhone si scarichi al di sotto del 25% prima di iniziare questa riparazione: una batteria agli ioni di litio carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
      • Scollega tutti i cavi dal telefono.
      • Tieni premuti il ​​pulsante di accensione e uno dei pulsanti del volume e scorri per spegnere il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Preparazione vetro danneggiato: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Preparazione vetro danneggiato: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Preparazione vetro danneggiato: passo 2, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iFixit Safety Glasses
      $7.95
      • Le schegge di vetro possono complicare lo smontaggio o, peggio ancora, causare lesioni. Se il telefono è rotto, segui questo passaggio.
      • Applica delle strisce di nastro adesivo da imballaggio sul vetro rotto fino a coprirlo completamente: questo aiuterà a mantenere il vetro fermo e permetterà alla ventosa di aderire.
      • Assicurati che ci sia una singola striscia di nastro adesivo (non sovrapposta) lungo il bordo inferiore, abbastanza grande da contenere una ventosa.
      • Copri solo il vetro, non attaccare il nastro adesivo alla cornice.
      • Considera l'idea di indossare occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da eventuali frammenti di vetro che potrebbero staccarsi durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 3, immagine 2 di 2
      • Utilizza un cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere le due viti lunghe 7,5 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Segna il plettro di apertura: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Segna il plettro di apertura: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Segna il plettro di apertura: passo 4, immagine 3 di 3
      • Se inserito troppo in profondità, il plettro di apertura può danneggiare il dispositivo. Segui questo passaggio per contrassegnare il plettro e prevenire eventuali danni.
      • Misura 3 mm dalla punta del plettro di apertura e traccia un segno con un pennarello indelebile.
      • In alternativa, puoi fissare una moneta con del nastro adesivo a 3 mm dalla punta del plettro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Riscalda il bordo inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
      • Con l'aiuto di un asciugacapelli o di una pistola termica, riscalda il bordo inferiore dello schermo finché non sarà quasi bollente.
      • L'uso improprio di una pistola termica può distruggere il display e/o la batteria. Segui le seguenti istruzioni con attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Applica una ventosa con manico: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Applica una ventosa con manico: passo 6, immagine 2 di 2
      • Applica una ventosa con manico sul bordo inferiore dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Informazioni sulla cornice (bezel) dello schermo: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Informazioni sulla cornice (bezel) dello schermo: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Informazioni sulla cornice (bezel) dello schermo: passo 7, immagine 3 di 3
      • Durante il passaggio successivo, assicurati di inserire il plettro nel punto corretto:
      • Sul lato inferiore dello schermo è presente una cornice in plastica (bezel) che poggia sul telaio. Inserisci il plettro in questo punto, assicurandoti che scivoli completamente sotto la cornice.
      • È presente anche una giunzione tra la cornice in plastica e il pannello del display. Non inserire il plettro in questa fessura: potresti separare i due elementi e complicare la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
      • Tira verso l’alto la ventosa con una forza decisa e costante finché non si crea un piccolo spazio tra lo schermo e il telaio.
      • Potrebbe essere necessaria una forza significativa. Se fai fatica, riscalda nuovamente lo schermo e riprova.
      • Inserisci la punta di un plettro di apertura nello spazio appena creato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Informazioni sullo schermo: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Informazioni sullo schermo: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Informazioni sullo schermo: passo 9, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro per più di 3 mm sotto lo schermo per evitare di danneggiare i seguenti componenti:
      • I cavi del display e del sensore di luce ambientale si trovano in prossimità dei pulsanti del volume e del pulsante Azione.
      • Sono presenti delicati contatti a molla lungo il perimetro del telefono.
      • Il lato inferiore dello schermo è dotato di sottili clip metalliche che si inseriscono nelle apposite sedi sul telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Separa l’adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Separa l’adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Separa l’adesivo del bordo inferiore: passo 10, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore per separare l’adesivo.
      • Lascia il plettro inserito sotto l’angolo inferiore destro per evitare che l’adesivo si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Rimuovi la ventosa con manico: passo 11, immagine 1 di 1
      • Tira la piccola linguetta della ventosa per rimuoverla dallo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Riscalda il bordo destro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Riscalda il bordo destro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Riscalda il bordo destro: passo 12, immagine 3 di 3
      • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare il bordo destro dello schermo fino a renderlo leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Separa l’adesivo del bordo destro: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Separa l’adesivo del bordo destro: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Separa l’adesivo del bordo destro: passo 13, immagine 3 di 3
      • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l’angolo inferiore destro dello schermo.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro verso l’alto per separare l’adesivo e sganciare le due clip.
      • Potrebbe essere necessario sollevare leggermente lo schermo per liberare le clip.
      • Lascia il plettro inserito sotto l’angolo superiore destro per evitare che l’adesivo si incolli di nuovo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Riscalda il bordo superiore: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Riscalda il bordo superiore: passo 14, immagine 2 di 2
      • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare il bordo superiore dello schermo fino a renderlo leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 15, immagine 3 di 3
      • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo destro del bordo superiore dello schermo.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore raggiungendo appena l'estremità sinistra per separare l'adesivo e sganciare le due clip.
      • Non far scorrere il plettro oltre o potresti danneggiare il cavo del sensore di luce ambientale.
      • Lascia il plettro sotto l'angolo superiore sinistro per impedire all'adesivo di incollarsi nuovamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Riscalda il bordo sinistro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Riscalda il bordo sinistro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Riscalda il bordo sinistro: passo 16, immagine 3 di 3
      • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare il bordo sinistro dello schermo fino a renderlo leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 17, immagine 3 di 3
      • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo inferiore sinistro dello schermo.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro per separare l'adesivo e sganciare la clip. Fermati subito prima del pulsante per alzare il volume.
      • Potresti aver bisogno di sollevare appena lo schermo per sganciare la clip.
      • Non far scorrere il plettro oltre o potresti danneggiare il cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Solleva lo schermo: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Solleva lo schermo: passo 18, immagine 2 di 2
      • A questo punto lo schermo dovrebbe essersi staccato completamente dal telaio. Se sembra incastrato, fai scorrere nuovamente un plettro lungo il perimetro per separare eventuali tracce di adesivo o clip rimanenti.
      • Solleva lo schermo ruotandolo oltre il bordo sinistro, tenendolo in piedi contro una scatola robusta o una pila di scatole per evitare che i cavi si tendano.
      • In alternativa, puoi adagiare lo schermo oltre il bordo sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Rimuovi le viti delle coperture: passo 19, immagine 1 di 1
      FixMat
      $36.95
      • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni al suo posto.
      • Utilizza un cacciavite a croce JIS 00 per rimuovere le viti che tengono ferme le coperture dei cavi:
      • Una vite da 1,4 mm per la copertura dei cavi dello schermo e del sensore frontale
      • Una vite da 1.3 mm per la copertura della batteria
      • Le punte Phillips piccole di iFixit sono pensate anche per le viti JIS. Puoi provare con cacciaviti a croce Phillips da altri produttori, ma rischi di spanare la vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Rimuovi le coperture: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Rimuovi le coperture: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Rimuovi le coperture: passo 20, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due coperture.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Scollega la batteria: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Scollega la batteria: passo 21, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Scollega lo schermo: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Scollega lo schermo: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Scollega lo schermo: passo 22, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di un plettro di apertura oppure la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i connettori a pressione dello schermo e del sensore di luce ambientale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 1 di 1
      • Rimuovi lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Rimuovi le viti dei sensori anteriori: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Rimuovi le viti dei sensori anteriori: passo 24, immagine 2 di 2
      • Se il tuo schermo sostitutivo non ha i sensori anteriori installati, segui i prossimi cinque passi per rimuoverli: dovranno essere trasferiti sullo schermo sostitutivo.
      • Usa un cacciavite Tri-Point Y000 per rimuovere le due viti dei sensori anteriori da 1,0 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Rimuovi la staffa: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Rimuovi la staffa: passo 25, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa dei sensori anteriori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Riscalda i sensori anteriori: passo 26, immagine 1 di 1
      • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare i sensori anteriori.
      • Puoi riscaldare il sensore direttamente, oppure riscaldare il punto corrispondente sulla parte anteriore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Solleva i sensori: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Solleva i sensori: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Solleva i sensori: passo 27, immagine 3 di 3
      • I sensori anteriori sono molto fragili e possono strapparsi facilmente: sii molto delicato durante la loro rimozione. Se hai difficoltà, applica altro calore e riprova.
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare entrambi i sensori anteriori.
      • Fai leva sulla linguetta sotto i sensori, non sui sensori stessi, altrimenti potresti danneggiarli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Rimozione dei sensori: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Rimozione dei sensori: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Rimozione dei sensori: passo 28, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto l'angolo superiore destro del grande cavo incollato dei sensori anteriori.
      • Fai scorrere lentamente il plettro sotto il cavo e solleva finché non riesci ad afferrarlo con le dita.
      • Usa le dita per sollevare il cavo e rimuovere i sensori.
      • Ora puoi trasferire i sensori sul tuo schermo sostitutivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Smontaggio completato: passo 29, immagine 1 di 1
      • Congratulazioni per aver completato lo smontaggio! I passaggi successivi mostrano come riassemblare il tuo iPhone.
      • A seconda del modello di iPhone, alcune immagini del riassemblaggio potrebbero presentare lievi differenze visive. Tuttavia, la procedura sarà corretta per il tuo iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Fissaggio dei sensori anteriori: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Fissaggio dei sensori anteriori: passo 30, immagine 2 di 2
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • I prossimi quattro passi della guida mostrano come fissare i sensori anteriori allo schermo sostitutivo. Se lo schermo è già dotato di sensori anteriori preinstallati, salta i prossimi quattro passi della guida.
      • Usa il dito per premere la sezione rettangolare del cavo dei sensori anteriori sullo schermo.
      • Usa un asciugacapelli o un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il cavo e favorirne l'adesione. Deve essere solo caldo, non bollente.
      • Se il cavo non aderisce, applica un piccolo pezzo di nastro biadesivo sul retro del cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 31, immagine 2 di 2
      • Usa il dito o uno spudger per premere il sensore luce ambientale e il microfono nei loro alloggiamenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 32, immagine 2 di 2
      • Aggancia la linguetta sinistra della staffa dei sensori anteriori allo schermo e mettila in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 33, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Tri-Point Y000 per installare le due viti dei sensori anteriori da 1,0 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Pulisci il telaio: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Pulisci il telaio: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Pulisci il telaio: passo 34, immagine 3 di 3
      • Lavora attorno alle fragili clip di messa a terra mentre pulisci il telaio. Se ne pieghi una fuori posizione, raddrizzala delicatamente con le dita o con le pinzette.
      • Usa le pinzette o le dita per rimuovere i pezzi grandi di adesivo dal perimetro del telaio.
      • Usa uno spudger per raschiare via i residui di adesivo dal telaio.
      • Se l'adesivo sembra ostinato, applica un po' di calore usando un asciugacapelli o una pistola termica e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 35, immagine 1 di 1
      • Usa un panno privo di pelucchi oppure un filtro da caffè per pulire il telaio, strofinando in un’unica direzione lungo il perimetro per rimuovere i residui di adesivo.
      • Se i residui risultano appiccicosi, applica alcune gocce di alcol isopropilico sul panno e pulisci nuovamente.
      • Procedi con calma: un telaio pulito permette al nuovo adesivo di aderire in modo uniforme, garantendo un incollaggio migliore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Pulisci lo schermo: passo 36, immagine 1 di 1
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Se riutilizzi lo schermo, applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) su un panno in microfibra o su un panno senza pelucchi e pulisci lungo il perimetro per preparare la superficie al nuovo adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Orienta il nuovo adesivo: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Orienta il nuovo adesivo: passo 37, immagine 2 di 2
      • Senza rimuovere alcuna pellicola protettiva, appoggia il foglio adesivo sul telaio per determinarne il corretto orientamento.
      • Usa elementi come il ritaglio della fotocamera e le tacche presenti lungo i bordi superiore e inferiore per visualizzare come l’adesivo si posizionerà sul telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Applica il nuovo adesivo: passo 38, immagine 1 di 1
      • Afferra la linguetta nell’angolo del foglio adesivo e rimuovi la pellicola protettiva per esporre un terzo dell’adesivo.
      • L’adesivo esposto è molto appiccicoso. Non lasciarlo entrare in contatto con nulla finché non sei pronto ad applicarlo al telaio.
      • Se il tuo adesivo ha più pellicole protettive, rimuovi quella che scopre il lato che aderisce al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 39, immagine 2 di 2
      • Una volta che l’adesivo è stato premuto in posizione, non può essere riposizionato: dovrai rimuoverlo e ricominciare con un nuovo adesivo.
      • Allinea con attenzione il bordo esposto della striscia adesiva con il bordo corrispondente del telaio dell’iPhone.
      • Quando è correttamente allineato, premi delicatamente la parte di adesivo esposta sul telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 40, immagine 3 di 3
      • Continua a rimuovere la pellicola protettiva dall’adesivo, premendo delicatamente per fissarlo in posizione.
      • Se l’adesivo è stato allineato correttamente, i bordi si posizioneranno perfettamente.
      • Se l’adesivo è leggermente disallineato, tira delicatamente i bordi lunghi per allinearli al telaio.
      • Se l’adesivo inizia a piegarsi o formare grinze, rimuovilo e ricomincia con un nuovo adesivo.
      • Se non hai a disposizione un altro set di strisce adesive, puoi anche rimontare temporaneamente l’iPhone e usarlo normalmente senza adesivo. Tieni presente però che la resistenza all’acqua del dispositivo sarà compromessa fino alla sostituzione dell’adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 41, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per premere l’adesivo lungo tutto il perimetro del tuo iPhone.
      • Lavora con attenzione intorno alle delicate clip di messa a terra. Se una si piega o si sposta, rimettila delicatamente in posizione con le dita o con una pinzetta.
      • Non esercitare troppa pressione, altrimenti rischi di allungare e deformare l’adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 42, immagine 3 di 3
      • Usa la linguetta di estrazione per rimuovere la grande pellicola frontale dall’adesivo. La linguetta si trova spesso in un angolo della pellicola.
      • A questo punto, ci saranno ancora delle pellicole che coprono il perimetro. Non rimuoverle ancora: servono a evitare che l’adesivo si attacchi accidentalmente durante il riassemblaggio dell’iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Collega lo schermo: passo 43, immagine 1 di 1
      • Posiziona lo schermo dell’iPhone accanto al telaio in modo che i cavi del display possano raggiungere comodamente la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 44, immagine 3 di 3
      • Usa il dito oppure l’estremità piatta di uno spudger per premere e collegare i due connettori dello schermo alla scheda logica.
      • Non forzare il connettore in posizione. Se fai fatica, riposizionalo e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Collega la batteria: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Collega la batteria: passo 45, immagine 2 di 2
      • Usa il dito oppure l’estremità piatta di uno spudger per premere e collegare il connettore della batteria alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Test della riparazione: passo 46, immagine 1 di 1
      • Questo è un buon momento per testare la riparazione prima di sigillare l’iPhone. Accendi l’iPhone e verifica che funzioni correttamente. Poi spegnilo e continua il riassemblaggio.
      • Se l’iPhone non si accende, collegalo a una fonte di alimentazione e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Installa la copertura del connettore della batteria: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Installa la copertura del connettore della batteria: passo 47, immagine 2 di 2
      • Inserisci il bordo superiore della copertura del connettore della batteria sotto il bordo del ritaglio.
      • Assicurati che entrambe le linguette siano inserite sotto il bordo.
      • Allinea la copertura in base al foro della vite e posizionala correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 48, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite JIS 00 per installare la vite lunga 1,2 mm che fissa la copertura del connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Installa la copertura del connettore dello schermo: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Installa la copertura del connettore dello schermo: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Installa la copertura del connettore dello schermo: passo 49, immagine 3 di 3
      • Inserisci il bordo sinistro della copertura del connettore dello schermo sotto il bordo del ritaglio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 50, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite JIS 00 per installare la vite lunga 1,2 mm che fissa la copertura del connettore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Rimuovi le ultime pellicole protettive dell’adesivo: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Rimuovi le ultime pellicole protettive dell’adesivo: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Rimuovi le ultime pellicole protettive dell’adesivo: passo 51, immagine 3 di 3
      • Con una mano tieni fermo lo schermo.
      • Usa le dita oppure uno spudger per rimuovere tutte le pellicole del perimetro, esponendo l’adesivo.
      • Assicurati che nulla entri in contatto con l’adesivo esposto.
      • Controlla l’interno del dispositivo per eventuali residui di pellicola e rimuovili. Non devono rimanere pellicole.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Installazione dello schermo: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Installazione dello schermo: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Installazione dello schermo: passo 52, immagine 3 di 3
      • Abbassa lo schermo sul telaio, iniziando dal bordo superiore.
      • Se senti resistenza, una clip perimetrale potrebbe essersi piegata ed essere schiacciata dal telaio. Osserva il punto di resistenza e raddrizza delicatamente eventuali clip piegate.
      • Assicurati che il bordo dello schermo non stia schiacciando alcun cavo.
      • Premi lungo i bordi dell'iPhone finché lo schermo non si posiziona a filo contro il telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 17 Pro: passo 53, immagine 2 di 2
      • Premi con decisione lungo tutto il perimetro dell’iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Applica calore al perimetro: passo 54, immagine 1 di 1
      • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare il perimetro dello schermo finché non risulta leggermente troppo caldo al tatto.
      • Il calore ammorbidisce l'adesivo e aiuta a creare una tenuta migliore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 17 Pro, Avvita le viti Pentalobe: passo 55, immagine 1 di 1
      • Utilizza un cacciavite Pentalobe P2 per avvitare le due viti lunghe 7,5 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Dopo la riparazione, calibra lo schermo sostitutivo originale utilizzando l'Assistente di riparazione di Apple. Vai in Impostazioni Generali Informazioni Parti e cronologia dell’assistenza, tocca Riavvia e completa riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
200.397 Reputazione
1.243 guide realizzate
1Commento della guida
Where do I buy the screen ?
KMC - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 94
Ultimi 7 giorni: 854
Ultimi 30 giorni: 3,546
Tutti i Tempi: 22,690
