Introduzione
Segui questa guida per sostituire un joystick (detto anche thumbstick o analogico) del controller della PlayStation DualSense v2 rotto o soggetto a drift.
Questa riparazione richiede competenze intermedie nella saldatura. Dissaldare il modulo del joystick è difficile, ma si riesce a fare con un po' di pazienza.
Questa guida ti mostra come tagliare il modulo del joystick per dissaldare i pezzi individualmente con un saldatore. La procedura distruggerà definitivamente il modulo del joystick precedente. Se hai una stazione ad aria calda, sarà più semplice dissaldare i joystick.
Se vuoi puoi sostituire il tuo joystick con un modulo joystick TMR per eliminare usura e drift definitivamente.
Cosa ti serve
Inserisci un plettro di apertura sotto al frontalino nell'angolo in basso a destra del controller per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla copertura.
Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo in basso a destra del frontalino per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla copertura.
Inserisci un plettro di apertura sotto al frontalino nell'angolo in basso a sinistra del controller per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla copertura.
Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo in basso a sinistra del frontalino per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla copertura.
Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del frontalino per liberare i ganci restanti.
Solleva il frontalino oltre i joystick per rimuoverlo.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nello spazio sopra il tasto L1.
Fai leva sullo spudger verso l'alto per rimuovere il tasto L1.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nello spazio sopra il tasto R1.
Fai leva sullo spudger verso l'alto per rimuovere il tasto R1.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 6,5 mm che fissano gli angoli inferiori della copertura inferiore.
Usa il bordo appuntito di uno spudger per sganciare le due clip su entrambi i lati del jack delle cuffie.
Usa le mani per estrarre con cautela la copertura posteriore dal controller.
Solleva la batteria dal supporto e riposizionala a destra per un migliore accesso al connettore della batteria.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette o le dita per scollegare la batteria dalla scheda madre.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger per rimuovere il microfono inferiore dalla sua staffa accanto alla batteria.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 6,5 mm che fissa la staffa della batteria.
Afferra il cavo del gruppo grilletto destro con un paio di pinzette o con le dita e scollegalo dalla scheda madre.
Non rimuovere ancora completamente il cavo a nastro.
Afferra il cavo del gruppo grilletto sinistro con un paio di pinzette o con le dita per scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette o le dita per scollegare il cavo del microfono superiore dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette o le dita per scollegare il cavo del touchpad dalla scheda madre.
Guida con attenzione i joystick attraverso la copertura anteriore e solleva la scheda madre.
Strumento utilizzato in questo passaggio:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Capovolgi la scheda madre e il telaio centrale per accedere ai cavi rosso e nero del motore di vibrazione.
Usa un saldatore per scollegare i cavi del motore di vibrazione dalla scheda madre.
Usa le dita per rimuovere i coperchi del joystick sinistro e destro dalla scheda madre.
Usa le dita per rimuovere l'altoparlante e il cuscinetto in schiuma dalla scheda madre.
Quattro giunti di ancoraggio
Sei giunti che collegano i due potenziometri
Quattro giunti per il pulsante del joystick
Inserisci le punte di una pinzetta angolata tra il bordo superiore di un potenziometro e il telaio del joystick.
Ruota la pinzetta verso il basso per piegare il bordo superiore del potenziometro allontanandolo dal telaio del joystick.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Helping Hands$9.99
Fissa la scheda madre con una "terza mano" o uno strumento simile, in modo che le saldature dei potenziometri siano rivolte verso l'alto.
Strumento utilizzato in questo passaggio:No-Clean Flux$4.95
Metti del flussante sui tre punti di saldatura che fissano uno dei potenziometri.
Premi la punta del saldatore contro un giunto del potenziometro per riscaldarlo.
Una volta che il giunto è fuso, utilizza una pompetta dissaldante per aspirare la saldatura.
Ripeti la procedura di riscaldamento e aspirazione qualche volta sullo stesso giunto per rimuovere più saldatura possibile. Accertati di non scaldare il giunto per più di 15 secondi alla volta.
Usa tronchesine a taglio piatto per tagliare gli angoli superiori del telaio del joystick.
Sistema la scheda madre in modo tale che i giunti di saldatura siano rivolti verso l'alto.
Utilizza il saldatore per scaldare il punto di saldatura che blocca uno degli ancoraggi del telaio.
Una volta che la lega di saldatura è fusa, utilizza delle pinze per afferrare ed estrarre l'ancoraggio del telaio dal suo foro passante.
Ripeti la procedura per rimuovere tutti e quattro i punti di ancoraggio.
Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto la base in plastica del modulo del joystick.
Solleva lentamente la base per piegarla e staccarla dalla scheda madre.
Rimuovi la base in plastica.
Sistema la scheda madre in modo tale che siano accessibili entrambi i lati.
Utilizza il saldatore per scaldare un lato di un foro passante.
Utilizza una pompetta dissaldante dall'altro lato del foro passante per aspirare la saldatura residua.
Se necessario, utilizza una treccia dissaldante per rimuovere la saldatura residua.
Ripeti questa procedura per tutti i fori passanti e per entrambi i lati della scheda madre.
Applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) nella parte superiore della scheda madre, dove si metterà il nuovo modulo del joystick.
Utilizza un cotton fioc o una spazzola morbida e un panno per rimuovere i residui di flussante.
Posiziona il nuovo modulo del joystick sulla scheda madre in modo tale che tutti i pin attraversino i rispettivi fori passanti.
Premi delicatamente il joystick sulla scheda in modo che aderisca perfettamente alla superficie della scheda stessa.
Applica qualche goccia di alcol isoproprile ad alta concentrazione (>90%) sulla scheda madre dove vedi residui di flussante.
Controlla visivamente il tuo lavoro:
Assicurati che tutti i giunti di saldatura siano ben formati.
Assicurati che non ci siano cortocircuiti tra i giunti di saldatura.
Congratulazioni! Hai sostituito il joystick del controller e, in questo modo, hai migliorato le tue qualità da saldatore.
Per riassemblare il controller, vai a questo passo e segui le istruzioni in ordine contrario.
Devi avere lo strumento di calibrazione per calibrare il nuovo joystick.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
Is there a calibration element post install of the new modules?
Great instructions, very easy to follow. (Although I wouldn't recommend that this be anyone's first soldering project; desoldering any through-hole part with a bunch of pins like those joysticks is a pain.)
Also a big thank you Sony for making such a well-designed controller that's reasonably easy to disassemble and re-assemble. (No adhesive! Not a million different types of screws to keep track of!)
@tim1724 i had to put a little bit of glue on the speaker sponge to stick it back, otherwise you're right, easy peasy lemon squeezy!
