Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire le fotocamere posteriori dell'iPhone 11. Il gruppo fotocamere posteriori consiste di un modulo grandangolare e un modulo ultra grandangolare. Entrambi vengono sostituiti contemporaneamente, come un'unità singola.
Nota: questa guida dispiega come staccare completamente i cavi dello schermo e rimuovere il gruppo display per poter avere un migliore accesso alle fotocamere posteriori; in ogni caso è possibile rimuovere e sostituire le fotocamere posteriori con i cavi dello schermo ancora connessi. Per guadagnare tempo, gli utenti più esperti possono evitare di scollegare il display, purché lo schermo sia adeguatamente supportato e i cavi relativi non vengano danneggiati.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti pentalobe da 6,7 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Appoggia strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, piega un pezzo di nastro resistente (come il nastro adesivo americano) come una maniglia e solleva lo schermo con quello.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci sul bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una in davanti e una dietro.
Premi le ventose insieme per applicare l'aspirazione all'area desiderata.
Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
Scalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e presentare uno spazio di apertura.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto lo schermo e la cornice di plastica, non lo schermo stesso.
Salta i tre passaggi successivi.
Usa un asciugacapelli, una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone.
Tira la ventosa con una pressione decisa e costante per creare un leggero spazio tra il pannello anteriore e il case posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo in basso a sinistra e lungo il bordo sinistro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene in posizione il display.
Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come la copertina posteriore di un libro.
Appoggia il display contro qualcosa di robusto.
Per accedere alle viti nel passo successivo, gira lo schermo sollevandolo delicatamente dal suo bordo inferiore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$16.96
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti, lunghe 1,1 mm, che fissano la staffa sopra il connettore della batteria.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le cinque viti da 1,1 mm che fissano la staffa della cover della scheda logica.
Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello LCD.
Scollega il connettore del digitizer disposto accanto.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.
Rimuovi le due viti a croce che fissano la cover della fotocamera posteriore:
Una vite da 1,4 mm
Una vite da 1,3 mm
Solleva la cover della fotocamera a partire dal lato più vicino alla batteria e quindi rimuovila.
Usa uno spudger o un'unghia per scollegare i due connettori del cavo della fotocamera sollevandoli dei rispettivi zoccoli.
Inserisci l'estremità punta di uno spudger nell'angolo inferiore destro della fotocamera, tra il gruppo fotocamera e la scocca dell'iPhone.
Fai leva delicatamente per far uscire la fotocamera dall'iPhone.
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 11 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5Commenti sulla guida
i cannot use dark mode on the replacement camera now. it should work shouldn't it?
بسیار عالی بود.
من برای تعمیرات لوازم مرتبط با موبایل به این سایت مراجعه می کنم و برای تعمیرات لباسشویی در مشهد به سایت مشهدتعمیر
هر دو عالی هستند
When I try to use my rear camera now, its black, and I cannot use 0.5x. What could be the problem?
Hi. hope I'm not left out. You need to change your rear camera. Happened to me once. Rear camera just black . After replace it, its fine now
Nard In -
