Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Galaxy Note8
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Galaxy Note8, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il tuo telefono.
      • Prepara un iOpener per ammorbidire l'adesivo sul retro del Note8.
      • Applica l'iOpener sul retro del Note8, lungo il lato del pulsante di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usa una ventosa per sollevare il case posteriore e un plettro di apertura per inserirlo nella fessura che si è creata.
      • Siccome i bordi della cover posteriore sono leggermente incurvati, è meglio inserire il plettro da sotto e inclinandolo.
      • Partendo dal centro del lato, taglia l'adesivo mentre tiri sulla ventosa.
      • Stai attento a non far leva troppo forte con il plettro di apertura per evitare di rompere il case posteriore. È meglio tirare sulla ventosa e usare il plettro per tagliare l'adesivo.
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore e lascialo qui per impedire che l'adesivo aderisca di nuovo alla cover.
      • Prendi un'altro plettro e fallo scorrere verso l'angolo superiore.
      • Se diventa sempre più difficile spostare il plettro, dovrai forse riscaldare e applicare di nuovo l'iOpener sulla cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 3, immagine 3 di 3
      • Prendi ancora un'altro plettro di apertura e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il bordo superiore.
      • Scalda di nuovo con un iOpener se necessario.
      • Lascia il plettro nell'angolo superiore destro per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 4, immagine 3 di 3
      • Gira il dispositivo e inizia a tagliare l'adesivo nella parte inferiore con un altro plettro di apertura.
      • Lascia il plettro nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 5, immagine 3 di 3
      • Quando hai finito di tagliare correttamente l'adesivo di tutti i tre bordi, puoi sollevare lentamente la cover posteriore.
      • Non forzare per aprire la cover. Usa di nuovo un iOpener per ammorbidire l'adesivo se il case posteriore non viene via o inizia a piegarsi.
      • Stai attento al connettore del sensore impronte digitali quando apri il case. Dovrai forse scollegarlo come descritto nel passo seguente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 6, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Stacca il sensore impronte digitali con delle pinzette.
      • Può essere che il connettore si sia già scollegato mentre aprivi la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 7, immagine 1 di 1
      • Togli il case posteriore.
      • Per preparare il rimontaggio, rimuovi ogni adesivo residuo dal telefono e pulisci le zone incollate con alcol isopropolico e un panno privo di pelucchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Galaxy Note8, Gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 8, immagine 1 di 1
      • Svita le dieci viti a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 9, immagine 2 di 2
      • Inserisci un plettro di apertura nel bordo superiore, fra il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica e il case.
      • Fai leva sulla parte superiore per sollevare il gruppo dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 10, immagine 1 di 1
      • Togli con cautela verso l'alto il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica completo.
      • La parte inferiore sinistra del gruppo aderisce leggermente al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Galaxy Note8, Disconnessione batteria: passo 11, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Galaxy Note8, Batteria: passo 12, immagine 1 di 1
      • Prepara un iOpener e applicalo sul display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria. Scalda ancora e applica di nuovo l'iOpener se necessario.
      • In alternativa, oppure se la batteria è gonfia, puoi applicare dell'alcol isopropilico sotto ciascun angolo la batteria e lasciare che penetri per diversi minuti per indebolire l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare la batteria partendo dall'angolo superiore destro.
      • Dovrei far leva contro il case direttamente al di sopra della scheda principale. Fallo con cautela per evitare di danneggiare i componenti vicini.
      • Può essere necessario dover scaldare e applicare ripetutamente l'iOpener per ammorbidire al massimo l'adesivo. La colla e tenace e possono essere necessari diversi tentativi per riuscire a infilare lo spudger sotto la batteria.
      • Usa lo spudger per staccare la batteria finché non riuscirai a inserire un plettro di apertura per evitare che l'adesivo possa incollarsi di nuovo.
      • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria in questa fase. Le batterie al litio-ioni con involucro sottile e flessibile possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco e perfino esplodere se danneggiate. Non applicare una forza eccessiva e non forzare la batteria con attrezzi metallici.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 14, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di di uno spudger per far leva sotto l'angolo superiore sinistro della batteria, nella zona dove è posizionato il cavo flex.
      • Fai scorrere lo spudger lungo il lato della batteria per rompere tutto l'adesivo rimasto.
      • Quando forzi il distacco della batteria, mantieniti nelle aree indicate in arancione. Evita l'area rossa centrale che corrisponde al retro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Galaxy Note8: passo 15, immagine 1 di 1
      • Solleva la batteria fuori dal case.
      • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, perché questo rappresenta un rischio per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova cella.
      • Rimuovi dal telefono tutto l'adesivo rimasto e pulisci le aree che erano incollate con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
      • Segui questa guida per applicare l'adesivo della batteria.
      • Segui questa guida per applicare l'adesivo pretagliato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Fissa la nuova batteria con il nastro adesivo pretagliato oppure nastro biadesivo. per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo al telefono negli stessi punti dov'era presente quello vecchio, e non direttamente sulla batteria. Tieni saldamente premuta la batteria in posizione per 5-10 secondi.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e rimpiazza l'adesivo dove necessario.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di richiudere e sigillare di nuovo il telefono.
Per prestazioni ottimali, a riparazione completata , calibra la tua batteria appena installata.
Altre 77 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
135.622 Reputazione
189 guide realizzate
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membro di Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
Membro di 1
2.265 guide realizzate
10Commenti sulla guida
Awesome fix. Do you have anything for the front glass replacements by chance? I want to do both at the same time
Rick Moore - Rispondi Condividi
For those wondering how to apply the replacement adhesive, there is a video on the iFixit YouTube channel about installing adhesive on Samsung devices. Its a bit generic, but it points you in the right direction.
Christopher Zibbell - Rispondi Condividi
Hi Christopher,
I’ve edited the last step to include some adhesive guides! Hope that helps!
Arthur Shi - Rispondi Condividi
Thanks!! Very good detail. I was able to get the back cover off and replace the battery - the phone is working like a champ!
Phil Brooks - Rispondi Condividi
Would it be possible to augment the mAh? instead of 3300 mAh giving a little bit more power?
William Houli - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 109
Ultimi 30 giorni: 525
Tutti i Tempi: 115,108
