Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire un altoparlante difettoso o non funzionante nella tua console di gioco Nintendo Switch. Questa guida fornisce dettagli sia sull'altoparlante destro che quello sinistro. Se stai sostituendo un altoparlante difettoso, potrebbe essere una buona idea sostituirli entrambi per un'esperienza audio bilanciata.
Nota: Quando rimuovi la piastra protettiva, ti servirà sostituire la pasta termica usata tra la piastra e il diffusore. Visto che la pasta termica non è normalmente progettata per riempire grandi fessure, il sostituto più simile è la pasta termica viscosa K5 Pro.
Nota: Questa guida, e le parti di ricambio che vendiamo, sono compatibili con il modello originale di Nintendo Switch lanciato sul mercato nel 2017 e con il nuovo modello aggiornato uscito nel 2019 (numeri di modello HAC-001 e HAC-001(-01), rispettivamente).
Cosa ti serve
Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
Usa un cacciavite JIS 000 per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
Chiudi il cavalletto.
Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
Solleva il pannello posteriore dal fondo del dispositivo e rimuovilo
Usa un cacciavite JIS 00 per svitare la vite da 3,1 mm del lettore microSD.
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le sei viti da 3 mm che fissano la piastra di schermatura al resto del dispositivo
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per staccare il pezzo di schiuma sul bordo superiore del dispositivo vicino alla porta di scarico della ventola.
[* icon_caution] Se non riesci facilmente a staccare la schiuma, non forzarla! Potrebbe strapparsi facilmente. Sollevala cautamente da più punti fino a staccarla.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iFixit Thermal Putty$9.95
Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
Puoi riutilizzare la pasta termica rosa se sei attento. Mantieni pulita la pasta e assicurati che faccia un contatto solido tra il dissipatore di calore e la piastra durante il rimontaggio.
Se devi sostituirla, consulta la nostra guida sulla pasta termica per rimuovere quella vecchia e sostituirla con una pasta termica appropriata, come il mastice termico o la K5 Pro, durante il rimontaggio.
Inserisci l'estremità a punta di uno spudger per far leva e sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Se stai sostituendo solo l'altoparlante sinistro, salta i prossimi due passi.
Usa le dita o un paio di pinzette per tirare il connettore dell'altoparlante direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: dovresti poter aver bisogno di trasferire i componenti rimasti o rimuovere delle pellicole adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch per trovare aiuto.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
Will typical PC thermal paste work? I have a lot of that lying around and I don’t want extra cost (already spending the price of the speakers for the tools alone).
Has anyone tried to change the speakers for better ones? And how would that be done?
I just completed this as my first repair to anything, and it was surprisingly simple & easy! I was worried about the connections not working, but everything worked like a charm!
What do you do if the white connector on the motherboard, where you would connect the speaker, has snapped off? Is there any way to reconnect it?
It sounds like the part that you use to connect the speakers to the motherboard has seperated. This would require microsautering, which is very complicated and difficult to do. I would take it to someone with microsautering experience, or just not use that speaker if it doesn’t bother you. Unfortunately, there isn’t much else you can do about it.
Hope this helped.
Ember -
