Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9, Rimozione pannello di vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il telefono.
    • Applica un iOpener riscaldato su uno dei lati lunghi del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare di nuovo l'iOpener per diverse volte nel corso della procedura di rimozione per mantenere l'adesivo caldo abbastanza da poter essere tagliato. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare surriscaldamenti.
    • L'adesivo del Samsung Galaxy S9 è molto tenace. Se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda. Stai attento a non surriscaldare il telefono: sia il display AMOLED sia la batteria interna si possono danneggiare con il calore.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 2, immagine 1 di 1
    • Nei passi successivi, taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • La colla all'interno della cover posteriore è disposta come illustrato nell'immagine.
    • L'adesivo deve essere tagliato nelle aree evidenziate:
    • Parti dove l'adesivo è più spesso
    • Parti dove l'adesivo è più sottile
    • Evita di far leva o tagliare in questa zona per non danneggiare il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare la cover con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore.
    • Solleva il bordo inferiore della cover posteriore con la ventosa per aprire una sottile fessura tra il vetro e la scocca.
    • Questa azione può richiedere una forza consistente, ma è necessaria solo una minima fessura per poter inserire il tuo strumento di apertura. Se hai dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda molto in fretta, quindi può essere necessario riscaldarla più volte.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore destro.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi nel corso delle operazioni successive.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserendo soltanto la punta del plettro di apertura, fai scorrere l'attrezzo lungo il lato dall'angolo inferiore sinistro fino alla parte superiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo superiore e lascialo in posizione per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura, percorrendo il lato del telefono, dall'angolo inferiore destro fino alla parte superiore.
    • Applica ancora calore se l'adesivo diventa troppo duro per essere tagliato. Nel corso di tutto il processo di rimozione, la cover posteriore resta in tensione e quindi potrebbe rompersi se l'adesivo non è stato ammorbidito a sufficienza.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo e taglia l'adesivo rimasto nella parte superiore del telefono.
    • Aspetta ad aprire del tutto il telefono. C'è ancora il fragile cavo del sensore impronte digitali a collegare la cover posteriore alla scheda madre.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 6, immagine 2 di 2
    • Alza con cautela il lato del vetro posteriore dalla parte dei pulsanti del volume.
    • Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • In fase di rimontaggio, segui questa guida per sostituire l'adesivo e installare di nuovo il vetro posteriore.
    • Nel caso tu voglia sostituire il vetro posteriore, segui questa guida per trasferire la cornice della fotocamera posteriore compreso il sensore impronte digitali.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9, Antenna NFC e bobina di ricarica wireless: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips #00 da 4 mm.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il lato destro della cover di plastica che contiene l'antenna NFC e la bobina di ricarica.
    • Torci il plettro oppure fai leva per sganciare le clip di plastica che fissano la cover.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il lato sinistro della cover di plastica.
    • Torci il plettro o usano per far leva per sganciare le clip di plastica che fissano la cover.
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover di plastica che contiene l'antenna NFC e la bobina di ricarica.
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9, Disconnessione batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e staccare il cavo flessibile della batteria.
  13. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9, Batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9, Batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
    • Nel passo successivo, usa lo spudger solo nelle aree segnate in verde, cioè dove è presente l'adesivo che fissa la batteria.
    • Evita questa zona. C'è una fessura nel telaio centrale proprio sotto la batteria e da qui potresti accidentalmente danneggiare il display.
  14. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 14, immagine 2 di 2
    • Nel caso tu abbia problemi a staccare la batteria, è probabile che l'adesivo non sia stato ammorbidito abbastanza. Puoi applicare dell'alcol isopropilico sotto ciascun angolo della batteria e lasciarlo penetrare per diversi minuti per indebolire ulteriormente la colla.
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria nel processo di rimozione descritto in seguito. Le batterie al litio ioni con guscio non rigido, se danneggiate, possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, incendiarsi o perfino esplodere. Non applicare troppa forza o far leva sulla batteria con attrezzi metallici.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo superiore sinistro della batteria dove è posizionato il cavo flessibile e inizia a staccarla.
    • Continua a lavorare lungo il lato sinistro della batteria allentando l'adesivo con lo spudger.
  15. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 15, immagine 1 di 1
    • Inserisci lo spudger nell'angolo superiore destro della batteria e fai leva per sollevare la cella.
  16. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, perché questo comporta rischi potenziali per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
    • Per installare una nuova batteria e l'adesivo, segui questa guida.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Per prestazioni ottimali, calibra la nuova batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 83 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.820 Guide realizzate
22 Commenti
An exceptionally useful, and dare I add - well-written - fixit.
Doug Davis - Replica
Merci ifixit.
Mais je n ais pas compris la deconnection du NFC, es une nappe. Je ne comprends pas.
Di Da - Replica
Bonjour @Di Da, vous trouverez la partie qui parle de la démontage du coque / de la cache en plastique qui abrite l'antenne NFC et la bobine de recharge dans les étapes 9 à 11. Au fait, la cache en plastique et la nappe sont UNE pièce ensemble, on ne peut pas les séparer et dès que vous démontez la cache, la nappe va elle aussi sortir automatiquement. Elle n’est lié que par quelques contacts, vous n’avez pas besoin de déconnecter ceux-ci, ils se séparent automatiquement quand vous retirez la coque.
Sandra Hiller -
Wenn nach Abschluss der Reparatur der Fingerabdrucksensor nicht funktioniert muss man in den Restore Modus des Handy gehen.
Dazu das Smartphone an den Lader hängen und das Gerät ausschalten.
Dannach die Bixby + Power + Lauter Taste gedrückt halten bis das Samsung Logo erscheint.
In dem Menü den Punkt “Wipe Cache Partition” auswählen mit Lauter / Leiser und mit Power die Auswahl bestätigen.
Die Auswahl nochmal mit Yes bestätigen und warten bis das Gerät die Cache Partition gelöscht hat und das Gerät neu starten.
Dannach sollte der Fingerabdrucksensor wie gewohnt funktionieren.
Sebastian Coenen - Replica
Why does the guide stop? How am I supposed to use the adhesive??
Mitchell steindler - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 58
Ultimi 7 Giorni: 538
Ultimi 30 Giorni: 2,556
Tutti i Tempi: 244,982
