Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scollega il telefono e spegnilo prima di iniziare.
    • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
    • Mentre aspetti, dai un'occhiata all'immagine della cover posteriore già rimossa e prendi nota della disposizione dell'adesivo.
  2. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro (dove la superficie incollata è più stretta).
    • Tira la ventosa con forza abbastanza elevata e costante per creare una fessura tra la cover posteriore e la scocca.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • Può capitare che servano diversi tentativi perché le tolleranze sono molto strette.
    • Se hai dei problemi a creare la fessura, la soluzione migliore è di applicare dell'altro calore sul bordo e di provare di nuovo col passo precedente.
    • Puoi cercare di far colare nella fessura poche gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per ammorbidire ancora l'adesivo.
    • Non usare troppa forza con il plettro perché rischieresti di crepare il vetro della cover posteriore.
  3. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 3, immagine 3 di 3
    • Posa il lato destro riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm. Si crea così un angolo sufficiente per poter usare lo strumento di apertura.
    • Immobilizza con le dita il lato sinistro del telefono in modo che non possa scivolare via. Tira la ventosa con un'azione decisa e costante.
    • Premi il bordo di uno strumento di apertura nella divisione tra la cover posteriore e la scocca.
    • Fai scorrere alcune volte l'attrezzo di apertura avanti e indietro lungo la divisione.
  4. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono, tagliando nel contempo l'adesivo.
    • Non cercare di tagliare l'adesivo che trattiene gli angoli prima di aver applicato del calore, altrimenti potresti rompere la cover posteriore.
    • Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che l'adesivo si riattacchi.
  5. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 5, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo inferiore del telefono per due minuti.
  6. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nel bordo destro vicino all'angolo inferiore destro.
    • Fai scorrere con attenzione il plettro attorno all'angolo. Continua a tagliare lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro.
    • Se l'operazione di taglio risulta difficoltosa, applica di nuovo del calore sul bordo prima di continuare.
  7. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 7, immagine 3 di 3
    • Continua l'operazione di riscaldamento e taglio lungo gli altri bordi del telefono.
    • Nel tagliare attorno gli angoli, accertati che la parte sia molto ben riscaldata.
  8. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 8, immagine 3 di 3
    • Una volta tagliata la colla tutto attorno al telefono, torci un plettro di apertura in uno dei bordi per favorire il distacco della cover posteriore dalla scocca.
    • Solleva lentamente la cover posteriore. Usa dei plettri di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Nel corso del rimontaggio, è una buona idea accendere il telefono e provarne tutte le funzioni prima di sigillare nuovamente in posizione la cover posteriore. Ricordati poi di spegnere nuovamente il telefono prima di continuare a lavorarci.
    • Segui questa guida per reincollare la cover posteriore, trasferire ed incollare la cornice della fotocamera e sostituire l'adesivo.
  9. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+, Rimuovi il telaio intermedio: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le nove viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il telaio intermedio superiore al telefono.
  10. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 10, immagine 2 di 2
    • Il telaio intermedio resta ancorato da alcune clip in plastica disposte lungo il bordo.
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo sul bordo destro del telaio intermedio, vicino al pulsante Bixby.
    • Fai leva per liberare parzialmente il telaio intermedio dal telefono.
  11. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo sul lato sinistro del telefono, vicino al pulsante di accensione.
  12. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 12, immagine 1 di 1
  13. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+, Scollega la batteria: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+, Scollega la batteria: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+, Scollega la batteria: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il connettore della batteria che è attaccato alla scheda madre sotto la fotocamera posteriore.
    • Fai leva per alzare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non staccare qualcuno dei piccoli componenti che circondano la presa.
    • Ripiega con cautela il cavo flessibile della batteria lontano dalla presa della scheda madre per prevenire un contatto accidentale.
  14. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+, Rimuovi l'altoparlante principale: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le sette viti a croce da 4 mm che fissano il telaio inferiore al telefono.
  15. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 15, immagine 2 di 2
    • Il telaio inferiore è ancora tenuto fermo da alcuni ganci in plastica lungo il bordo.
    • Inserisci la punta di uno spudger nella rientranza vicino all'angolo in basso a destra del telaio. È segnata da un piccolo triangolo.
    • Fai leva per sganciare il telaio centrale dal telefono.
  16. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 16, immagine 3 di 3
    • Prendi la parte liberata del telaio con le dita e sollevala.
    • Muovi il telaio centrale leggermente per sganciare i ganci rimanenti.
    • Rimuovi il telaio inferiore. Lo speaker principale è incluso nel telaio.
    • Per reinstallare il telaio inferiore, allineane la parte inferiore con il bordo inferiore del telefono e premilo in poszione.
  17. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+, Scollega lo schermo: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+, Scollega lo schermo: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
  18. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 18, immagine 1 di 1
    • Gira il telefono a faccia in su.
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: la batteria interna può essere danneggiata dal calore.
  19. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al bordo scaldato dello schermo.
    • Tira la ventosa verso l'alto con forza costante per aprire una fessura.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo, questo passaggio può essere più o meno difficile. Se hai problemi, applica ulteriore calore e prova ancora.
    • Inserisci la punta di un plettro nella fessura.
  20. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 20, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del dispositivo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo per evitare che l'adesivo rifaccia presa.
  21. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 21, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo inferiore del telefono per un minuto.
  22. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 22, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro lungo il bordo destro del dispositivo per tagliare l'adesivo.
  23. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 23, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio per i bordi dello schermo restanti.
  24. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per far leva sotto lo schermo e tagliare tutto l'adesivo rimasto.
  25. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+, Rimuovi lo schermo: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+, Rimuovi lo schermo: passo 25, immagine 2 di 2
    • Fai passare il cavo dello schermo attraverso il telaio.
    • Se hai problemi puoi decidere di tagliare il cavo dello schermo per rimuoverlo.
  26. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S10+: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo.
    • Se stai usando delle strisce adesive tagliate su misura, segui questa guida per le istruzioni su come rimuovere il vecchio adesivo ed incollare lo schermo nuovo.
    • Se stai usando del nastro adesivo Tesa segui questa guida.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testarla.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a leggere come identificare problemi, o chiedi sulla nostra comunità Risposte per ulteriore aiuto.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
253.262 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.146 Guide realizzate
4 Commenti
Couldn't get the screen off bc the adhesive was too strong and took it to a local repair shop to see if they could get it off for me. Apparently a typical screen replacement for this is to replace the whole frame alongside the screen and that typically by doing it this way would just straight up destroy the screen and is extremely difficult to do.
amooosed - Replica
Would the fingerprint comes with the new screen?
César Josué Espinosa - Replica
I can't touch the screen so how do I power off my phone?
Ayaan Jamil - Replica
keep holding the power button even after the menu pops up. you can also try a mouse through OTG
Steady Fredd -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 68
Ultimi 7 Giorni: 382
Ultimi 30 Giorni: 1,623
Tutti i Tempi: 141,451
