Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire lo schermo sul tuo Samsung Galaxy Note 10+ 5G.
A causa del design del Note 10+ 5G, dovrai rimuovere la scocca posteriore per scollegare il cavo dello schermo.
Prima di iniziare questa procedura, assicurati di avere dell'adesivo da applicare sia alla scocca posteriore che allo schermo.
Questa guida usa passi scritti per il Note10+ non 5G. Alcune immagini in questa guida hanno piccole discontinuità. Queste non dovrebbero influenzare la procedura della guida.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e appoggialo sul lato sinistro della cover posteriore per un minuto.
Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della cover posteriore, il più vicino possibile alla stessa.
Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover e il telaio.
Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio per gli altri tre lati del telefono.
Lascia un plettro su ogni lato mentre continui con il successivo per evitare che si reincolli.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono ferma la bobina di ricarica wireless.
Mentre tieni sollevata la copertura in metallo in modo che non interferisca, usa la punta di uno spudger per far leva sul connettore della batteria per rimuoverlo.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless dalla scheda madre.
Inclina la copertura in metallo in modo da poterla prendere con le dita.
Tira la bobina di carica wireless verso l'alto per scollarla dal dispositivo.
Rimuovi la bobina di carica wireless.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo dello schermo dalla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del touch della S-Pen dalla scheda madre.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo sinistro dello schermo per un minuto.
Fai aderire una ventosa al bordo riscaldato dello schermo, il più vicino possibile allo stesso.
Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra lo schermo e il telaio.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo inferiore dello schermo per un minuto.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore dello schermo per un minuto.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro dello schermo per un minuto.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Dear Sir
My note 10 plus screen broken. I need a new screen.
