Introduzione
Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto sul tuo Nokia G42 5G.
Questa guida è stata scritta per il gruppo schermo originale Nokia G42 5G. Il gruppo consiste in schermo e telaio intermedio insieme in un unico pezzo. Accertati di avere la parte di ricambio giusta prima di iniziare la riparazione.
Nota: questa procedura richiede il trasferimento di tutti i componenti interni del tuo telefono sul nuovo schermo.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto al 25% prima di smontare il dispositivo. Ciò riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni adeguate.
Cosa ti serve
Spegni il telefono e scollega tutti i cavi.
Inserisci uno strumento di espulsione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro sul vassoio della scheda SIM in alto sul bordo sinistro del telefono.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Inserisci un plettro sotto il piccolo intaglio nel vano del vassoio della scheda SIM.
Posiziona il pletto di apertura a un angolo acuto verso il basso tra la cover posteriore e il gruppo schermo.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del telefono per sganciare le clip di plastica.
Con il telefono con lo schermo rivolto verso il basso, solleva con attenzione il bordo destro della cover posteriore, aprendola come un libro.
Appoggia la cover di fianco al telefono.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che tiene ferma la staffa del lettore di impronte digitali.
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la staffa del lettore di impronte.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del lettore di impronte, sollevandolo direttamente dalla sua presa.
Rimuovi la cover posteriore.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le undici viti da 3,8 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo destro della copertura della scheda madre,
Ruota il plettro per sganciare le clip di plastica.
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la copertura della scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria, sollevando il suo connettore direttamente dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti da 3,8 mm che fissano l'altoparlante.
Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo destro dell'altoparlante.
Ruota il plettro per sganciare l'altoparlante dalle clip in plastica che lo tengono fermo.
Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere l'altoparlante.
Usa la parte piatta dello spudger per scollegare il cavo dello schermo, sollevandone il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare entrambi i cavi dell'antenna sollevandone i connettori direttamente dalle prese sulla scheda madre.
Usa delle pinzette o le dita per sollevare i cavi dell'antenna dal loro incavo nella cornice.
Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto il bordo superiore del gruppo della porta di ricarica.
Solleva il gruppo della porta di ricarica finché non riesci ad afferrarlo con le dita.
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere il gruppo della porta di ricarica.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Inserisci la parte piatta di uno spudger nel piccolo incavo in alto sul lato destro del motore di vibrazione.
Ruota lo spudger per sollevare il motore di vibrazione dall'adesivo sottostante.
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere il motore di vibrazione.
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo dello schermo, sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione, sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere l'unica vite da 2,8 mm che tiene ferma la scheda madre.
Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo in basso a destra della scheda madre.
Solleva la scheda madre finché non riesci a prenderla con le dita.
Afferra la scheda madre sul bordo destro, usando delle pinzette o le dita.
Rimuovi la scheda madre.
Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto l'angolo in basso a sinistra dell'altoparlante auricolare e sollevalo dal suo alloggiamento.
Rimuovi l'altoparlante auricolare.
Usa le dita per rimuovere le due linguette adesive più esterne dalla batteria.
Usa le dita per rimuovere la linguetta verde centrale dalla batteria.
Usa una mano per tener fermo il telefono e l'altra per sollevare la linguetta verde centrale lentamente e con forza costante, per separare l'adesivo sulla parte inferiore della batteria.
Se hai difficoltà con dell'adesivo della batteria testardo, puoi contattare il supporto telefoni Nokia.
Afferra il bordo inferiore destro della pellicola adesiva rimasto e tiralo verso l'alto del telefono con forza costante per rimuoverlo.
Rimuovi la pellicola adesiva dalla sua carta protettiva e applicala alla batteria.
Allinea il bordo inferiore della batteria (quello senza adesivo) con il bordo del suo alloggiamento.
Abbassa la batteria e premi fermamente per fissarla al suo posto.
Afferra la parte inferiore del cavo di interconnessione e sollevalo verso il lato superiore del telefono per rimuoverlo.
Rimane solo il gruppo schermo.
Se la tua parte è dotata di adesivo per batteria già installato, rimuovi i suoi rivestimenti di plastica prima di procedere al passaggio precedente.
Se la tua parte non ha adesivo per batteria, rimuovi il rivestimento trasparente sull'adesivo per batteria pre-tagliato e applica la sezione adesiva nel vano della batteria. Rimuovi il rivestimento opaco prima di procedere al passaggio precedente.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
26 Commenti
followed all your rules and snapped the inside of my phone thank you
Hi Lee, sorry to hear that you experienced issues during your repair. Could you provide me with additional information about which step / action caused this? If you assume the repair is not salvageable, please contact Nokia's phones support to get further support.
Pretty straightforward. Followed instructions to the letter - everything went back together fine.
I followed the Instructions and it worked perfectly. Ready in under 1h.
Unacceptable..., screen assembly parts are out of stock.
Could you make it more friendly to users?
